Autor Wątek: Dziwny zestaw objawów  (Przeczytany 1401 razy)
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« dnia: 15 Stycznia 2021, 18:24:06 »
Witam. Ostatnio w moim aucie występuje dziwny zestaw usterek. Auto rano potrafi nie odpalić za pierwszym razem - trzeba drugi raz uruchomić rozrusznik, żeby zaskoczyło. Przy porannym odpalaniu resetuje się zegar na godzinę 1:00. Wolne obroty spadają do bardzo niskiego poziomu - jakieś 500 RPM - auto prawie przygasa. Czasami podczas jazdy problem z obrotami ustępuje i stabilizują się one na prawidłowym poziomie, ale po chwili znowu opadają i auto prawie przygasa. Po dodaniu gazu zbiera się normalnie. Rozrusznik kręci żwawo. Silnik benzyna 2.0.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
Odp: Dziwny zestaw objawów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2021, 18:41:19 »
Czy styki akumulatora są czyste, bez osadu i mocno się trzymają?
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2021, 19:08:22 »
Sprawdzę, choć aku był niedawno wymieniany i na pierwszy rzut oka wizualnie wygląda dobrze.
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:13:06 »
sprawdź masę silnika.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:21:13 »
O cholera, a gdzie to sprawdzić?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:24:21 »
W instrukcji :shock:
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:50:33 »
Lub na wadze ;)
a serio, chodzi o przewód masowy, łącze z karoserią.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:52:03 »
Lub na wadze ;)
No, no domyślam się. Ale gdzie ono jest to łącze?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:54:52 »
Lub na wadze ;)
Poszukaj, tym tropem. Nie miałem trójki.
https://allegro.pl/artykul/uszkodzony-przewod-masowy-czyli-awaria-spowodowana-przez-maly-kabelek-94325
