jak z alternatora to chyba łozysko
Jedynie to bo w modelach z 2000r. był jeszcze pasek gumowy a nie łańcuch rozrządu
Na pewno? Darekkk: masz silnik VVTi czy nie?
U mnie jakis czas temu było słychać metaliczne piski (ale nie szumy) z okolic alternatora (i wlaściwie tylko na zimnym silniku) i podejrzewałem łożyska alternatora ale jak oddałem auto do mechanika to ten wymienił mi paski klinowe i od tej pory jest cisza
Szumieć i piszczeć może jeszcze np. rolka napinacza od paska rozrządu (też ją podejrzewałem), ale jeśli masz łańcuch zamiast paska to nie wiem czy tam wogóle jest jakiś napinacz i czy tam coś może piszczeć. Może jeszcze pompa wody, ale to chyba nie ta okolica o której piszesz.
Najlepiej chyba pojedź do mechanika i niech osłucha jakimś stetoskopem czy czymś skąd to wogóle dobiega.
