Autor Wątek: Dziwny dzwięk z silnika  (Przeczytany 4997 razy)
Darekkk
« dnia: 21 Czerwca 2005, 19:06:15 »
Proszęo wskazówkę/radę.
Idzie o Corollękombi z 03.2000r., przebieg 136 000 km Od niedawna słychać z tej części komory silnika gdzie znajduje sięalternator dziwny dzwoniąco- szumiący dżwięk. Kolega spekuluje, że to może byc wadliwy jakiś łańcuch. proszęo swoje doświadczenia i radę.
Dzięki
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2009, 13:06:47 wysłana przez Janmor »
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2005, 20:54:31 »
jak z alternatora to chyba łozysko  :anarty
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2009, 13:07:08 wysłana przez Janmor »
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Toyo69
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2005, 22:03:18 »
Cytat: GLADIATOR
Jedynie to bo w modelach z 2000r. był jeszcze pasek gumowy a nie łańcuch rozrządu
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2009, 13:07:20 wysłana przez Janmor »
Pigletto
dziwny dzwiêk z silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2005, 22:59:20 »
Cytat: Toyo69
Cytat: GLADIATOR
Na pewno? Darekkk: masz silnik VVTi czy nie?
U mnie jakis czas temu było słychać metaliczne piski (ale nie szumy) z okolic alternatora (i wlaściwie tylko na zimnym silniku) i podejrzewałem łożyska alternatora ale jak oddałem auto do mechanika to ten wymienił mi paski klinowe i od tej pory jest cisza :)
Szumieć i piszczeć może jeszcze np. rolka napinacza od paska rozrządu (też ją podejrzewałem), ale jeśli masz łańcuch zamiast paska to nie wiem czy tam wogóle jest jakiś napinacz i czy tam coś może piszczeć. Może jeszcze pompa wody, ale to chyba nie ta okolica o której piszesz.
Najlepiej chyba pojedź do mechanika i niech osłucha jakimś stetoskopem czy czymś skąd to wogóle dobiega.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2005, 13:46:12 »
moze jeszcze stary pasek wieloklinowy piszczy a resztki kamieni i gryzu ktore utkwily miedzy rowkami czesto tak piszcza i daja takie dzwieki, obejzyj go :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Darekkk
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwca 2005, 15:20:01 »
tak jest to silnik VVT-i. Kolega zmienil mi pasek i jakąś tam rolkę. Dżwięki z tej rolki ustaly - to byla osobna historia i dzwięki zupelnie inne.
Teraż wyrażniej sychać delikatne dzwonienie w szumie.
Dzięki za podpowiedzi.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2005, 20:30:33 »
okej po to tu jestesmy by sobie pomagac  :-DD    :athunbsup
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2005, 11:56:51 »
Darekk a jakiej benzynki uzywasz i gdzie tankujesz ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2005, 13:39:20 »
Cytat: Darekkk
Jak chcesz miec pewność ze to alternator to zdejmij pasek odpal samochód i zoabczysz róznice. Jak bedzie cicho to szukaj w alternatorze.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Darekkk
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2005, 18:54:56 »
Tankujęzawsze w Orlenie, wlewam 98.
Zapomniałem dodać, że to model E11.
Sprawdzanie ze zdejmowaniem paska z alternatora już było stosowane.
Dociekając przyczyny w końcu pomyślałem, że to jakieś uszkodzenie wynikające z jazdy na być może zbyt niskich obrotach. Z reguły ok. 2000 - 3000 obrotów a i często zdarza sięna niższych biegach 1300 - 1700 obrotów (nie znoszęhałasu bo lubięsłuchać muzyki).
mabanana
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2005, 11:28:50 »
To raczej nie powinno być problemem... 2000 RPM - wg. mnie jak najbardziej OK, poniżej  (np. 1500) przy delikatnym przyspieszaniu i paliwie 98 (słyszysz różnice z 95? Ja zdecydowanie tak - właśnie poniżej 2kRPM!) też nic nie powinno siępopsuć.
P.
