Autor Wątek: Stuki zawieszenia  (Przeczytany 7873 razy)
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
Stuki zawieszenia
« dnia: 20 Stycznia 2021, 12:49:15 »
No i stuka, nie spodziewałem się tego po corolli
Na drobnych nierównościach szczególnie. Mają rozbierać zawieszenie i wymieniań gumy stabilizatora
Ciekawe czy dniagnoza bedzie poprawna
A u Was w nowych corollach cisza???
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
Odp: Stuki zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2021, 12:51:31 »
23k sedan hsd. Stuka przy drobnych nierównościach. Kamienie, kostka. Ale się nie przejmuje. To moja 3 toyota, coś musi stukać.
Corolla sd 1.8 hsd Comfort Tech
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2021, 13:08:12 »
I co nie jedziesz z tym na gwarancji do ASO?
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2021, 13:08:38 »
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2021, 13:44:06 »
Jak oddam na przegląd to powiem żeby zrobili. Nie mam czasu z każda pierdoła jeździć. Ale miałem zastępczego sedana 1000km benzyne i tłukło się tak jak taczki. Nawet dzwoniłem pytać czy ktoś zgłaszał wcześniej
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2021, 22:29:20 »
Mi stukalo jak byly mrozy -15 praca amorkow duzo gorsza. Oslona silnika plastikowe spinki slabo dzialaja i sie rozsuwaja obudowa dostaje luzu i sie telepie. Jak sie zrobi cieplej pomysle o tym. Wiezdzalem dzisiaj na kanal luzow niema nigdzie a halas przy zerze tez mmiejszy.
Offline samjack
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2021, 16:50:20 »
U mnie też lekko stuka na drobnych nierównościach. Niegroźnie, ale irytująco. Sedan, 39k km. Poprzednio jeździłem 7 lat verso i przez ten okres też lekko stukało na nierównościach a warsztaty i stacje kontroli twierdziły, że zawieszenie zdrowe... Czytałem kiedyś, że w avensis lubi hałasować mocowanie hamulców. Może to jest powodem. Może TTTM, ten typ tak ma? Zgłoszę to na przeglądzie w marcu, ale nie robię sobię większych nadziei. zresztą zimą w większości samochodów w zawieszeniu robi się luźniej.
Using Tapatalk
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2021, 18:02:12 »
Co według was wydaje takie przyjemne dźwięki?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2021, 16:35:49 »
Ktoś coś? Dodam że jak cięższe osoby wsiadają to tego odgłosu nie ma
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2021, 22:51:43 »
Z czasem luz się powiększy i mechanik zdiagnozuje.  Corolka mi stukała lekko przez 1-2 lata aż łatwo było zdiagnozować że to drążek stabilizatora. Inny dziwny dżwięk się pojawił i po roku wyszło że to łożysko. No ale te przygody pojawiły się przy przebiegu 200.000. Ale to auta z początku XXI wieku
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lutego 2021, 09:18:58 »
Luz na czym skoro przy lekkim obciążeniu ustępuje w dużym stopniu ?
Auto jest z września i ma 15k przebiegu,  jutro przegląd także gdzie tu luzy...
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2021, 09:22:11 wysłana przez falsto1 »
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2021, 10:08:55 »
A nie stuka czasem źle zablokowane oparcie lub półka? Może spróbuj położyć siedzenia i wtedy sprawdź. Ew. klapa bagażnika źle wyregulowana?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lutego 2021, 11:00:07 »
Kładlema oparcie, wyjmowałem półkę również i tak jedziemy.. .  Coś bym obstawiał w środku kanapy gdyż przy dwóch dorosłych osobach ustępuje w dużej mierze.
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lutego 2021, 11:19:51 »
Sprawdź czy kanapa jest dokręcona do podłogi dobrze
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lutego 2021, 12:38:51 »
