Autor Wątek: Sprzegło - skrzypienie, rezonans, regulacja i inne...  (Przeczytany 42649 razy)
pap
« dnia: 22 Czerwca 2005, 08:07:37 »
Witam Serdecznie!
Mam taki dziwny przypadek, straszliwie skrzypi pedal sprzegla przy jego naciskaniu lub opuszczaniu, ale tylko kiedy temperatura na zewnatrz jest powyzej 20 stopni i auto stalo na sloncu. Po zalaczeniu klimy za niedlugi czas skrzypienie zupelnie ustaje. Witaj Servisie czy jest jakas prosta rada/typowa przypadlosc?
Dziekuje i pozdrawiam
Pap Ave I TTE D4D :)
Micmal
Odp: Sprzegło - skrzypienie, rezonans, regulacja i inne...
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2005, 08:13:12 »
typowa przypadłość - zwłaszcza Yarisów - moja mamuska takie cos ma u siebie !
rutek
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2005, 19:49:11 »
Mialem tez takie skrzypienie w mojej ave, mechanik nasmarowal mi dzwignie wychodzaca z obudowy sprzegla, ta ktora rozlacza sprzeglo gdy nacisniemy na pedal  i skrzypienie ustapilo.
olo
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2005, 21:29:38 »
Rada - u mnie wystarczyło przesmarować smarem miedziowym zakończenia sprężyny - czy jak kto woli otwory w której jest założona. Mówimy oczywiście o dźwigni pedału sprzęgła
non2
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2005, 18:42:22 »
Ludzie pomóżcie  :cry:
Jestem od dwóch miesięcy szczęśliwym posiadaczem Ave98.Mam jednak zmartwienie.
Przy ruszaniu z pierwszego biegu sprzęgło wydaje dźwięk jakby wpadło w rezonans.
Zaczynam sięuczyć manewrować pedałem i czasami ruszam bez tego przraźliwego piszczenia.
Jadąc jak dotkępedału czujęjego wyraźne drżenie.
Mechanik stwierdził,że to przypadłość tego modelu.Cholera mnie bierze.Ratunku.
hydraulik
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2005, 19:58:00 »
Witam.
Też tak miałem i niestety tarcza sprzęgła do wymiany - koszt ok 1000 zl w ASO Toyoty(chyba nie pamientam bo to dawno było)
PaweÂł G.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2005, 20:27:14 »
Nic nowego
 to samo mam
 przy obrotach lekko ponad 1 tys, i przy sprzegle gdzies do polowy wycisnietym,
jest to wada z ktora jezdze prawie 2 lata. ( 45 tys)
mozna z tym jezdzic nie ma co sie bac,
z tego co sie orientuje to jest tłumnik drgan
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2005, 20:33:19 »
też mam ave z 98, ale nie zauważyłem u siebie żadnego piszczenia ...   :chmmm
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 22:07:34 wysłana przez Swoop »
jankad
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2005, 23:37:57 »
W nowym Ave D-4D pedał sprzęgła też wibruje - jak siępołoży noge na sprzęgle czuć wyraźne drgania.
Nie ma tu znaczenia ani predkość obrotowa ani szybkość z jaką sięjedzie - drga zawsze tak samo.
U mnie było tak od pierwszych kilometrów, w dwóch innych nowych D-4D efekt jest identyczny.
Nic jednak nie słychać.
Może to spec. efekt dla tych, którzy lubią trzymać nogęna sprzęgle? Taka idioto-odporność ;-)
dajoda
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maja 2006, 19:08:17 »
Witam wszystkich klubowiczów. Od piątku jestem posiadaczem Avensis'ki z 1999 roku i mam pierwsze pytanie: Czy sprzęgło ma możliwość regulacji? "Łapie" mi przy samej podłodze a w moim poprzednim pojeździe miałem trochęwyżej i przy zmianie biegów "trójka" zgrzyta jak za słabo wcisnę pedał. Niestety nie mogłem na forum nic na ten temat znaleźć. I jeszcze jedno: Czy jest na rynku książka do napraw Avensis I ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2006, 20:30:02 »
Jeśli chodzi o regulację sprzegłą, to jest taka możliwość. U mnie łapie pod sam koniec. Co do ksiązki, to się nie spotkałem, ale istnieją programy serwisowe do napraw
tamigo
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maja 2006, 03:08:16 »
w takim razie , zdradź nam jak się reguluje sprzegło
Race Punk
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Maja 2006, 16:45:33 »
Jezdze wieloma autami (avensis - na codzien, oktawia, corolla, laguna mondeo) i musze stwierdzic ze ave ma najgorsze sprzeglo. lapie przy samym dole, strasznie ciezko chodzi i jest jakies takie drewniane.
kiedys jezdzilem autem zastepczym - laguna poniewaz ave byl na przegladzie. kiedy odebralem auto, pomyslalem ze cos mi popsuli przy sprzegle poniewaz beznadziejnie chodzilo..
dzwonie do nich i pytam co mi popsuliscie? a gosciu z servisu mowi "pewnie przesiadl sie pan z laguny"
pisk
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Maja 2006, 17:32:42 »
Z książki napraw do Cariny, podejrzewam, że to samo będzie w Ave:
REGULACJA PEDAŁU SPRZĘGŁA
• Zdjąć pokrycie tapicerskie z dolnej lewej części tablicy rozdzielczej i odłączyć znajdujący się za nim przewód układu ogrzewania.
• Zmierzyć wysokość pedału sprzęgła (X1). Jeśli odległość ta ma niewłaściwą wartość (patrz dane w rozdz. 3.1), należy poluzować przeciwnakrętkę (1) i śrubą (2) wyregulować właściwą wysokość pedału sprzęgła oraz dokręcić przeciwnakrętkę.
• Zmierzyć skok jałowy (X2) pedału. Jeśli ma on niewłaściwąwartość, poluzować przeciwnakrętkę (3) i obracając tłoczysko (4) pompy sprzęgła, uzyskać wymagany skok jałowy pedału.
• Ponownie sprawdzić wysokość pedału sprzęgla (X1) i w razie konieczności wyregulować ją w podany poprzednio sposób.
tamigo
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Maja 2006, 18:19:31 »
serdeczne dzięki. sprawdze czy w ave jest tak samo
pozdrawiam
