Autor Wątek: Sprzegło - skrzypienie, rezonans, regulacja i inne...  (Przeczytany 42666 razy)
elmonter
Odp: Sprzegło - skrzypienie, rezonans, regulacja i inne...
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Maja 2006, 19:10:12 »
Sam w taki sposób przerególowałem żonie pedał sprzęgła w Corolli ,bo nigdy nie dociskała sprzęgła do podłogi i oczywiście biegi jej nie chciały wchodzić . A co do Laguny to sprzęgło chodzi dużo lżej ,ale łapie za wysoko i jak się przesiadam do mojej Ave to przy pierwszym ruszeniu mało mi skrzyni nie wyrwie
 :o
Offline Pyrekcb
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Maja 2006, 23:00:51 »
Mi też bierze nisko - po zmianie auta zdarzało się źle wysprzęglić. Ale to kwestia przyzwyczajenia - ASO potwierdziło, że wszystko o.k., a szwagier dodał, że On w corollce ma tak samo, więc odpuściłem temat.
Wszystko działa oki, tyle że niżej... ;D
Pozdr. P.
abar
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Maja 2006, 00:18:14 »
Witam. Mam mały problem.Podczas jazdy na 5 biegu gdy zdejmę nogę z  gazu (auto na biegu) coś zaczyna szumieć sprzęgło ,gdy ponownie depnę lub wcisnę sprzęgło szum ustaje. Może ktoś wie co może być tego przyczyną ???
Pozdrawiam.
Ave 99' T22
ave409
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Maja 2006, 09:39:07 »
hey,
nie wiem czy to samo ale mialem podobne objawy. Przy przyspieszaniu takie szumy/puki byly coraz szybsze, a przy jechaniu na większym biegu coraz głośniejsze. Pojechałem do mechanika nr 1. Mówi ze to normalne gdy samochod ma 180 kkm (ale nie Toyota Avensis :) ) Mechanik nr 2 poddał się i kazał jechać do ASO. Majster nr 3 wiedział o co chodzi. Wsiadliśmy w samochod i kazał mi dać do dechy na 1 i tak na kazdym biegu. Jedziemy sobie 110 km/h i powiedział żebym wcisnął sprzęgło (szumów nie było) potem do sprzęgła miałem dac gaz - silnik zaryczał i nie było puków. On stawiał na skrzynie biegów. Samochod został w warsztacie i okazało się że łożysko oporowe w sprzęgle.
abar
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Maja 2006, 13:09:32 »
Objawy w mojej ave są trochę inne. Szumi jedynie na 5 biegu i tylko wtedy gdy się rozpędzę nie dodaję gazu. Niema żadnych stuków itp.
ave409
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Maja 2006, 13:26:59 »
kwestia czasu ;D
abar
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Maja 2006, 13:58:19 »
Dzięki za słowa otuchy... :-[
ave409
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Maja 2006, 14:04:25 »
daj do mechanika, póki nie bedzie dlaszych komplikacji, bo u mnie sie tak samo zaczynało :)
abar
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Maja 2006, 16:19:32 »
Rozmawiałem z kolesiem co to się zna na silnikach i oznajmił mi że jeśli dzieje się to czyli szumienie tylko przy wbijaniu 5 biegu lub podczas jazdy na w/w biegu bez wciskania pedały gazu to najprawdopodobniej jest do wymiany jakieś koło zębate w skrzyni od 5 biegu. Mówił że miał takowy problem przy naprawie jakiegoś tam auta. Co wy na to???
Nie zmieniajmy tematu bo się można pogubić... :o Czyli niech zostanie "Coś ze sprzęgłem"
Wystarczy opis problemu - a jak się ostatecznie wyjaśni, to zawsze można temat zmienić na końcu... ;)
pzdr
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2006, 16:27:02 wysłana przez ayrsen »
ave409
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Maja 2006, 17:43:05 »
abar, w odpowiedzi na twojego PRIVA nie mam pojęcia.
ayrsen
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Maja 2006, 18:28:21 »
No to koledzy - albo na priv'ie albo na forum - bo inaczej reszta użytkowników nie ma pojęcia o co chodzi... ;)
pzdr
ave409
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Maja 2006, 21:31:36 »
ayrsen, abar mnie tylko poprosił żebym przeczytał wątek. pzdr
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Maja 2006, 21:23:22 »
przesiadlem sie do ave z astry i pierwsze wrazenie to ze sprzeglo jest twarde jak cholera i bierze na sam koniec.. w porownaniu z astra (miekkie i bierze na poczatku) - koszmar, ale idzie sie przyzwyczaic..
mysle, ze nie trzeba zmieniac ave na lagune czy jakis inny zeby bylo inaczej; podejrzewam, ze biorac 2 ave tez by bylo inaczej..
pzdr,mal
prusiak
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Maja 2006, 07:55:50 »
Wymienialem olej w skrzyni biegow i przy okazji koledzy przesmarowali mi tloczysko.... Biegi wchodza rewelacyjnie a i pedal sprzegla bardziej miekko chodzi...
Kazimierz66
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Czerwca 2006, 17:18:03 »
W mojej ave jest tak samo. Mechanik powiedział że można pod regulować.
Ja sie przyzwyczaiłem trzeba tylko pamietac o wciskaniu pedała do końca
(regulacja fotela)
