Autor Wątek: Sprzegło - skrzypienie, rezonans, regulacja i inne...  (Przeczytany 42664 razy)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: Sprzegło - skrzypienie, rezonans, regulacja i inne...
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Października 2006, 20:49:25 »
Czy ktoś z was miał kiedyś problemy ze sprzęgłem przy D4D???
Ostatnio słyszałem opinie że wytrzymuje bardzo małe przebiegi i jest bardzo drogie przy wymianie (ok 6000zł!!!)
Czy to może być prawda???
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
giepe
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Października 2006, 23:42:57 »
NIEPRAWDA!!!
Darecki AveD4-D2000r.
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Listopada 2006, 11:53:01 »
PRAWDA kolo dwumasowe wytrzymuje ok130 tys, u mnie jest 138 tys i juz slysze ze bedzie do wymiany. Poczytaj na innych watkach, duzo o tym sie pisze
giepe
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Listopada 2006, 20:30:30 »
PRAWDA??
Naprawiałem koło dwumasowe i kosztowało to 1/4 z 6000zł!
Z tym "ok 130 tys." trudno się zgodzić.  U Ciebie wytrzymało tyle i tyle.
A tak na marginesie -- czy koło dwumasowe to sprzęgło?
Grzesiek
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Listopada 2006, 22:41:32 »
A widzisz wiec jednak naprawiales( na marginesie przy jakim przebiegu). I dlatego pisze ze prawda.
Wiem ze mozna naprawic, regenerujac kolo, i to mnie cieszy bo zawsze mniej kasy
Kolodwumasowe jest scisle zwiazane ze sprzeglem (tak mi sie wydaje czyz nie?), sama tarcza sprzegla moze wytrzymuje dluzej, ale przy naprawie kola i tak sie powinno juz wymienic calosc (czyz nie?)
Nie lapmy sie za slowka, Mikewaw83 napewno pytal ogolnie, (nazwijmy to zespol sprzegla). I niestety prawada jest taka ze kolo pada (na poparcie patrz inne watki)
I jezeli chcesz zalozyc nowe kolo nowe sprzeglo nowy docisk itd + robocizna moze to kosztowac ok 6000.
W innych markach kolo wytrzymuje statystycznie dluzej i jest tansze.
To cena jak musimy placic za to ze podkusilo nas jezdzic Toyota.
giepe
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Listopada 2006, 14:20:28 »
Rzeczywiście te 6000zł, jeśli robi się wszystko w ASO, ma znamiona gorzkiej acz prawdziwej rzeczywistości.
Przepraszam za zamieszanie!
Pozdrawiam serdecznie
Grzesiek
Bartek72
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Listopada 2006, 23:45:27 »
Wlasnie znajomy wymienial w Focusie 1.8 TDCI po przebiegu 60.000km. Kosztowalo go to cos kolo 1200 PLN (poza ASO).
Pozdrawiam.
beavis
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Lutego 2007, 11:02:54 »
 :huh:
Niedawno zostalem wlascicielem ave z 99r kombi 2.0td i jest wszsytko super poza zmienianiem biegow...
Jezdzilem roznymy autami ale mam tu problem ze zmiana biegow a scisle to chodzi pewnie o sprzeglo i musze je dociskac prawie do samej podlogi..Nie jestem fachowcem ale dotychczas nie musialem w innych samochodach az sie tak starac...
Teraz pytanie czy to jest problem typu "TEN MODEL TAK MA" czy to oznacza ze sprzeglo pada albo moze wystarczy regulacja??
Czy tez macie albo mieliscie na poczatku ten problem...Moze to kwestia przyzwyczajenia..
Ale szkoda mi skrzyni bo juz pare razy mi zgrzytnelo zwlaszcza z 2 na 3-ke  :angry:
z gory dzieki za odpowiedzi
jack633
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Lutego 2007, 11:42:44 »
U mnie w ave 2.0 benzin tez tak mam ze nie raz  zgrzyta przy zmianie z 2 na 3 musisz sie przyzwyczaic :oops:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Lutego 2007, 11:55:09 »
u mnie nie zgrzyta i "łapie" na samym początku wciskania, także wydaje mi się, że wymaga regulacji lub naprawy ...
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Listopada 2007, 21:51:30 »
A ja dzis byłem u mechanika z tym piszczacym sprzeglem i powiedział ze musze wymienic sprezyne która odpowiada za piszczenie :-) To jak to w koncu jest z ta sprezyną? Trzeba wymieniac czy wystarczy nasmarowac ? Jesli ktos mial smarowane to powiedzcie czy po jakims czasie zaczyna spowrotem skrzypiec :-)
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Listopada 2007, 19:26:15 »
Nie wiem czy temat jest jeszcze aktualny, ale - zrobiło się chłodniej i... zaczął mi piszczeć pedał sprzęgła podczas wysprzęglania. Doraźnie, posmarowałem jakimś smarem stałym trzpień zaznaczony na rysunku (ze str. 1 tego wątku) numerem "4" i po skrzypieniu  :cheesy:
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Grudnia 2007, 22:28:21 »
Witam!
Gdy "puszczam" sprzęgło podczas ruszania słyszę lekkie puknięcie sprzęgła. Na postoju mogę wciskać i tego nie słychać tylko przy ruszaniu. Czy ktoś miał podobny przypadek?
EDDY
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Grudnia 2007, 23:21:35 »
Tak.Łożysko w sprzęgle kończy żywot. U mnie jest tak samo.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Grudnia 2007, 23:42:47 »
Wymieniałem dwumasówkę jak i sprzęgło po regeneracji, łożysko zakładali nowe. Zrobiłem około 20tyś i już by dawało o sobie znać?
