Autor Wątek: Czujniki TMPS - komunikacja  (Przeczytany 7498 razy)
  • Wiadomości: 6190
Odp: Czujniki TMPS - komunikacja
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Września 2026, 11:13:06 »
Po zakodowaniu drugi zestaw można wybrać i przełączyć się między lato a zima lub po prostu zrobić klony nadajników i nic nie trzeba przełączać
Offline leonid113
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Września 2026, 20:32:58 »
Colin gdzie się to przełącza tzn w jaki sposób w RAV 4 Hybrid 2021?. A klony rozumiem że wystarczy zakładać obojętnie czy letnie czy zimowe niezależnie od pozycji zdjęcia i komp sam je szczytuje? Rozumiem że każdy oponiarz powinien mieć coś takiego aby zrobić te klony?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Września 2026, 20:40:42 »
Poprze menu zestawu wskaźników.
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Września 2026, 10:49:19 »
Ze względu ba bzdurny system przełączania czujników w toyocie, załóż klony. Czujniki muszą być z możliwością klonowania, jest ich wiele. Każdy średnio ogarnięty wulkanizator to ogarnie.
Offline leonid113
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Września 2026, 18:12:38 »
Kolego Krisman mógłbyś podać link gdzie takie kupić najlepiej oryginały lub sprawdzone zamienniki. A oryginalne takie same jak mam w tej chwili na kołach jak raz zaprogramuję u wulkanizatora to komputer nie będzie wykrywał automatycznie po założeniu nowych opon z felgami na które je założę?.
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Września 2026, 20:30:56 »
Nie będzie wykrywał, Toyota to strasznie skopała. Musisz przełączać w menu między zegarami, a i tak różnie z tym bywa. Co do zamienników jest tego masa i w każdym warsztacie Ci to dopasują. Ja miałem oryginalne i nie polecam. Tylko klony.
W innych markach aut jakie miałem i mam, takiego cyrku nie ma. Wsiadam i po kilkuset metrach same się wczytują i pokazują też ciśnienie. Chyba w najnowszych Toyotach już tez tak jest.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Października 2026, 15:06:02 »
Potwierdzam Krismana. Od początku mam drugi komplet kół do których zainstalowałem jakieś czujniki z Allegro gdzie kody zostały sklonowane z fabrycznych toyoty. Kompletnie nie ma z tym problemu, nic nie muszę przestawiać , nawet nie wiem gdzie to się w menu realizuje. Działa tak już 5 lat (czyli 10 wymian kół) bez problemu, bardzo komfortowe rozwiązanie.
Offline Techniczny
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Rav4 2.0 2022
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Października 2026, 19:51:06 »
Miałem ten sam problem . Dwa razy do roku zmiana opon  to daje jakieś 400 zł rocznie . Po dwóch latach powiedziałem dosyć . Kupiłem nowe felgii aluminiowe  za 2200zł  do tego czujniki TPMS  firmy Autel koniecznie ze znakiem MX pasują do 99% pojazdów . Za 850 zł programator Autela do TPMS . Zrobiłem klony IP  i zamontowałem do nowych felg. Samochód nawet nie zareagował  na zmiane opon . Troche to kosztuje ale jak masz zamiar dłuzej mieć samochód to sie opłaca i nie musisz umawiać się z gumiarzem dwa razy do roku  .
RAV 4 2.0 AWD CVT Comfort  2022
Offline RST
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Października 2026, 07:11:27 »
... nie musisz umawiać się z gumiarzem dwa razy do roku?
Wizyta by się przydała. Aby wyważyć koła.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Października 2026, 15:17:32 »
2x w roku? Bez przesady. Sens wyważania jest gdy czuć że zaczyna gdzieś bić. Większym problemem jest kaleczenie felg częstym przekładaniem opon i ciężarków.
Programatora nie trzeba kupować. Można gdzieś odczytać kody oryginalne (gumiarz, serwis etc) i zamówić przy zakupie TPMS od razu z konkretnymi kodami. Ja tak zrobiłem. Więc koszt dla mnie był tylko felgi i TPMSów.
Offline RST
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Października 2026, 07:39:05 »
2x w roku?
W zależniści od przebiegu, ale raz w roku każdy komplet to minimum.
