Autor Wątek: Verso 2009 - 1.8 Valvematic (błąd drugiej sondy za katem) emulator?  (Przeczytany 2409 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1092
szwagru ma Verso 1.8 valvematic z 2009.
wyskakuje mu ostatnio głównie na dłuższych przejazdach błąd drugiej sondy,
mówiłem mu, że pewnie katalizator się kończy... ale wymienił drugą sondę, sprawdził u specjalisty odczyty z obu sond i wszystko ok, więc na bank katalizator na wykończeniu.
Chcemy na razie spróbować z emulatorem, ale czy jest gdzieś dostępny do Valvematic'a? bo te wszystkie na allegro to widzę, że są do starych VVT-i...
Z góry dzięki za pomoc!
Offline Sekator
  • Wiadomości: 13
Odp: Verso 2009 - 1.8 Valvematic (błąd drugiej sondy za katem) emulator?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2021, 14:31:27 »
Kolego, te emulatory to żadna technologia tylko jakby zaślepka ograniczająca dopływ spalin do sondy  Rodzaj silnika nie powinien mieć znaczenia. Bierz najtańszy i tyle.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1092
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2021, 14:43:22 »
błąd P0137 - obwód sondy II
wgl czy stara druga sonda czy nowa, daje stale 0,0V bez żadnych odchyleń... pierwsza sonda sprawna.
czyli jednak nie katalizator, tylko coś pomiędzy sterownikiem silnika, a drugą sondą...
Offline Sekator
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2021, 15:14:26 »
Jeśli sonda nie daje żadnego odczytu, to oczywiście, że obwód. Przy sypiącym się kacie na bank jest odczyt, przerabiałem kiedyś w Hondzie. Wtyczki, kable do sprawdzenia, pomierzenia.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1092
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2021, 15:28:59 »
a czy sondą steruje jakiś przekaźnik? jest tam jakis bezpiecznik może?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1092
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2021, 15:54:09 »
Pytanie do specjalistów w zakresie elektryki.
Toyota Verso 1.8 Valvematic (2009)
błąd P0137 - błąd w obwodzie sondy II.
Druga sonda daje stałe 0,0V - żadnych odchyleń, założona nowa sonda, to samo dalej stałe 0,0V.
Padło stwierdzenie, że sonda jest sterowana masą, więc pomysły jakie zostały rzucone to:
- przerwany obwód między sterownikiem a sondą
- brak masy idącej ze sterownika
- uszkodzony sterownik ECU (bardzo wątpię)
Pytania:
Czy jest bezpiecznik od drugiej sondy?
Czy sondą też steruje jakiś przekaźnik?
Czy po prostu sonda idzie bezpośrednio do sterownika i nie ma pomiędzy żadnego bezpiecznika i przekaźnika?
A może jakieś inne sugestie?
Od razu uprzedzę, pierwsza sonda sprawna, katalizator też.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2021, 18:39:50 »
Zmierz napięcie na samej sondzie.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1092
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2021, 19:11:12 »
sondy są sprawne, były mierzone
