Autor Wątek: Kontrolki ABS vsc  (Przeczytany 6681 razy)
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
Kontrolki ABS vsc
« dnia: 14 Lutego 2021, 14:46:11 »
Od kilku dni wyskakują mi kontrolki ABS trakcji i małe wykrzykniki wymieniłem aku 12v dziś przyglądałem się pompie inwertera nie zauważyłem obiegu płynu czy możliwe są te kontrolki przy padniętej pompie czy raczej szukać gdzie indziej przyczyny prius p2
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Kontrolki ABS vsc
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2021, 16:42:59 »
Jakie błędy z silnika, układu hybrydowego i trakcji?
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2021, 16:57:18 »
No właśnie błędów nie widzi tylko co jakiś czas nie zawsze wyskakują kontrolki na desce ABS vsc wykrzyknik żółty w kółeczku
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2021, 17:07:39 »
Czym to czytasz?
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2021, 09:06:43 »
Udało się połączyć z abs i błędy wyskoczyły następujące c0210 c1238 c1300
Offline Bogdan z Piaseczna
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Prius 2 z 2009
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2021, 14:14:13 »
Mogą to być czujniki ABS. Sprawdź czy połączenia dobrze stykają. Może coś w mrozy zaśniedziało. Co do płynu inwertera to w zbiorniku powinien delikatnie falować, a na przewodach powinno się wyczuć delikatne pulsowanie. Ale te błędy to nie od chłodzenia inwertera.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2021, 14:16:19 wysłana przez Bogdan z Piaseczna »
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2021, 01:54:49 »
Cześć,
Tak jak napisał Bogdan - błędy związane są z czujnikami prędkości ABS - w związku z c0210 do sprawdzenia przede wszystkim złączka przy piaście - prawy tył.
MK
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2021, 14:20:54 »
Jak połączenia elektryczne ok to może to być np.luz w piaście tylnego prawego koła .Dlatego ten błąd pojawia się okresowo. Upewnij się również co do płynu w zbiorniczku od invertera musi zauważalnie płynąć (zdjąc korek i obserwować )w trybie ready ,również samą pompkę invertera słychać całkiem donośnie. To obwód nie związany z twoimi błędami(czym je czytasz podbijam pytanie ghost2255) ale bardzo istotny .Te pompki padają była nawet akcja serwisowa swego czasu ,dlatego trzeba być czujnym.
Prius 3 XW30 liftback.
Offline prusak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2021, 12:42:20 »
Właśnie mam  ten sam problem od wczoraj zapalające się i gasnące  kontrolki (!),ABS,VSC koloru żółtego.Tylko że u mnie była sprawa tego typu ze do wymiany miałem prawą osłonę przegubu tą przy kole, niestety mechanik nie był wstanie wybić przegubu (miał taki przyrząd do sciągania ale niestety nie poszło)i założyłem taką uniwersalną osłonę którą można założyć bez demontażu przegubu, lecz nie wiem czy w trakcie próby demontażu przegubu coś się nie poprzestawiało bo właśnie od tej wymiany zaczeły migać te kontrolki.Wcześniej ani razu nie miałem z tym problemu.Posiadam złącze obd którym bez problemu łącze się z Hybrid Assistans lecz nie bardzo wiem jakiego programu użyć do odczytu błędu ABS aby być 100%pewnym że chodzi o właśnie o prawy przód
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2021, 16:22:39 »
Żadnego. ABS odczytasz tylko poważniejszym sprzętem.
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2021, 12:10:03 »
Carista czyta, tylko, że to drogi program.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2021, 13:53:01 »
Caristą czytałem na okresie próbnym (30 dni)w pełni funkcjonalna jakieś pół roku temu .Jest jeszcze BlueDriver obd2 na bt i też czyta .
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2021, 16:09:53 »
Carista mocno się rozwija, ja wykupiłem chyba z pięć lat temu, kosztowała 20 USD z dożywotnią aktualizacją, a teraz 50 USD za rok.
