Autor Wątek: Toyota Rav4 III napęd 4x4, czy działa dołączony automatycznie powyżej 40km/h  (Przeczytany 26806 razy)
Offline kpkp1985
  • Wiadomości: 32
Ja zasięgam opinii z serwisów toyota oraz ludzi także z innych grup/forum - oczywiście zdarzający się tacy jak Ty, którzy zaprzeczają temu co pisze, ale równiez jest spore grono potwierdzające moje przekonanie.
Wg instrukcji i kilku rozmów a także telefonów do różnych ASO - toyota w Polsce wszyscy są zgodni do tego co pisze, wiec może Ty wykaz się i udowodnij podając konkretne udokumentowane dowody, ze jest inaczej a ja oraz inni wyciągniemy z tego lekcje.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Rozumiem że przeczytałeś zasadę działania sprzęgła, o co cię prosiłem.
Jeśli ty tak rozumujesz to nie dyskutyujmy
Obi
Offline kpkp1985
  • Wiadomości: 32
Czyli rozumiem, ze niektórzy a w szczególności serwisanci z ASO toyota nie przeczytali Twojej rady dot. działania zasady sprzęgła i wszyscy są nieukami.
Daj konkretny przykład z opisem i wytłumacz! jak laikowi, dlaczego uważasz, ze jest inaczej zabłyśniesz  tutaj swoją wiedza nie odsyłając dalej.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2021, 10:48:53 wysłana przez kpkp1985 »
Nie rozumiem o co kopie kruszyć, przecież @Piotr Sas napisał "Napęd na 4 się załącza podczas uślizgu auta albo podczas ruszania do prędkości 40 km/h.
Cały czas on nie działa."
I dokładnie tak jest, na "stałe" można załączyć do 40km/h a w innych okolicznościach załącza się automatycznie jak auto tego potrzebuje (np. uślizg kół) więc co chcesz udowodnić, że ma stały 4x4 jak w subaru? Skoro tak nie jest?
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2021, 11:40:46 wysłana przez Krisman »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Amen
Fajnie że to napisałeś.... Ja kolejny raz nie miałem siły...?.
Obi
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Jak by TO Ravka miała zamiast tego pseudo napędu 4x4 ( piszę o hybrydach) to byłaby super autem
Tylko nie rozumiem dlaczego Toyota "każe" dopłacać do tego pseudo napędu tj dwóch silniczków elektrycznych tyle samo co do normalnego 4x4?
Po pierwsze napisałeś o innej generacji (tu mowa o III a nie V) po drugie hybryda ma jeden dodatkowy silnik z tyłu ogarniający awd
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
A nie hybryda 4x4 nie ma żadnego silnika z tyłu.
Ma w V generacji I dlatego napisałem, że pomylił generację
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2021, 17:49:51 wysłana przez Krisman »
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
Sama benzyna ma silnik elektryczny z tyłu? Jesteś pewien? Bo mi się wydaje że tylko hybryda ma silnik z tyłu.
Nie zrozumislem co napisałeś, tak, oczywiście że napisałem o hybrydzie. Benzynę mam ja
Wysłane z mojego -J23 przy użyciu Tapatalka
Offline kpkp1985
  • Wiadomości: 32
Nigdzie nie napisałem, ze Rav4 III ma stały naped cały czas, przyciskiem można zablokować go do prędkości 40km/h i to się zgadza, ale powyżej tej prędkości jak pisałem wcześniej naped może się włączyć w razie potrzeby także przy prędkości np 70km/h czy powyżej 100km/h - dlatego nazywany jest napędem automatycznie dołączanym i te informacje podane są w instrukcji, która tutaj udostępnilem i potwierdzają to również pracownicy toyota ASO (różnych salonów- żeby nie było ze tylko 1, bo konsultowałem to z ponad 5 z różnych miast), jeżeli nadal uważasz z kolega, ze jest inaczej to podajcie konkretne przykłady a nie tylko słowa ze: - naped nie jest dołączany powyżej 40km/h - itp. i pamietajmy, o jakim modelu auta rozmawiamy!, bo z tego co piszecie to chcecie udowodnić, ze naped załączany automatycznie jest tez tylko do 40km/h, z czym się nie zgadzam.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2021, 10:26:09 wysłana przez kpkp1985 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
cyt.
Otrzymałem odpowiedz oficjalnie z ASO i naped automatyczny działa cały czas a nie tylko do 40 km/h jak w przypadku blokady przyciskiem.
Sprawa wyjaśniona może komuś ta informacja również się przyda
Przytoczyłem Ci twój cytat. Z niego można wnioskować że napęd twoim zdaniem pracuje cały czas, to jest nie prawdą.
 Mojego postu nie czytałeś ze zrozumieniem, gdzie wyraźnie napisałem w jakich warunkach działa Twój napęd (czyli do 40 km/h i/lub podczas uślizgu kół), dodatkowo odpowiedział Ci Krisman, potwierdzając, iż nie napisałem bełkotu tylko łatwo przyswajalny tekst. Bardzo proszę nie szukaj dziury w całym.
Myślę że został wyczerpany wątek, a na zaczepki nie będę odpowiadał
Obi
@kpkp1985, Ty masz chyba trudności że zrozumieniem tekstu. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem, tylko uważnie.
Wysłane z mojego J23  przy użyciu Tapatalka
Offline kpkp1985
  • Wiadomości: 32
Reasumując jak dobrze zrozumiałem naped włączy się automatycznie jeżeli będzie taka potrzeba (uślizg kół) także przy prędkościach ponad 40km/h czyli równie dobrze może to być przy prędkości np 120km/h - lub poprawcie mnie jeżeli nadal jest inaczej czyli włączy się przy uślizgu kół, ale tylko do prędkości 40km/h, ale to byłoby kompletnie bezsensu...
A cytując mnie to napisałem, ze działa cały czas automatycznie (czyli może się włączyć w każdej chwili) a nie ze cały czas jest stały!
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2021, 15:08:08 wysłana przez kpkp1985 »
