Autor Wątek: Nowa Toyota HIGHLANDER hybrid 2021  (Przeczytany 144648 razy)
Odp: Nowa Toyota HIGHLANDER hybrid 2021
« Odpowiedź #135 dnia: 04 Lipca 2022, 12:13:12 »
Nie schodził bym do 18 bo .... będzie słabo wyglądał
Ale bardziej komfortowo jeździł. a to chyba jest ważniejsze.
Offline ma_kraj
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Highlander 2022
« Odpowiedź #136 dnia: 04 Lipca 2022, 13:10:35 »
Na zdjęciach z USA auto nie wygląda źle na 18'', a poza tym 23 mm ekstra wysokości opony daje dodatkowe bezpieczeństwo na naszych dziurawych drogach, szczególnie w zimie, kiedy nie widać dziur pod śniegiem i błotem pośniegowym.
Offline szarlih
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #137 dnia: 05 Lipca 2022, 19:20:32 »
Kolejne akcje serwisowe:
Modyfikacja ramy oparć foteli przednich w samochodach Toyota Highlander (kod kampanii: XGG05 )
W pojazdach objętych kampanią Autoryzowane Stacje Dilerskie dokonają modyfikacji ramy oparcia foteli przednich. Naprawa zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Szczegóły dostępne w Autoryzowanych Stacjach Dilerskich.
Zmiana oprogramowania sterownika układu hamulcowego (kod kampanii: XGG22 )
Autoryzowane Stacje Dilerskie dokonają zmiany oprogramowania sterownika układu zapobiegającego poślizgom. Naprawa zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Szczegóły dostępne w Autoryzowanych Stacjach Dilerskich.
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #138 dnia: 06 Lipca 2022, 22:00:32 »
Ciekawe to co piszesz, z ramą oparć foteli ... bo faktycznie jak zacząłem korzystać z auta to zauważyłem, że fotele nie są tak sztywne jak w moim poprzednim aucie. Kilka razy zdażyło mi się, że osoba siedząca za mną chciała się 'przyciągnąć' trzymając oparcie fotela i spowodowało to delikatne odkształcenie oparcia w tył.
Z innej beczki natomiast: zjechałem dziś do domu po przejechaniu ~3tys km m.in. po górskich autostradach w Szwajcarii i przednie tarcze hamulcowe nie nadają się już do jazdy. Każdorazowe zwalnianie na autostradzie z 130km/h do powiedzmy 80km/h powoduje takie wibracje kierownicy że przenosi się to na całe auto.
Nie jeżdżę jakoś specjalnie ostro i mimo, że starałem się 'dotrzeć tarcze i klocki' od nowości nie hamując ostro, nic to nie dało. Każdorazowy zjazd z przewyższeń w Szwajcarii, jak tarcze się trochę rozgrzały, powodował takie telepanie kierownicy, że jazda była wręcz niebezpieczna. Na szczęście jestem już umówiony w ASO na wymianę tych przednich tarcz (przebieg auta teraz to ~8tys km), ale jestem pewien, że problem się pojawi ponownie ... póki w ramach kolejnej akcji serwisowej Toyota nie wprowadzi innych, zmodyfikowanych tarcz.
Gdyby ktoś znalazł jakieś zamienniki od na przykład EBC, Hawk, Brembo ... to dajcie znać. Telepiąca się kierownica podczas hamownia odbiera przyjemność z jazdy.
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #139 dnia: 08 Lipca 2022, 14:11:17 »
W temacie przegrzania układu hamulcowego (i w efekcie bicia na kierownicy) znalazłem ciekawy artykuł https://auto.brakeparts.pl/blog/ogolna/dlaczego-tarcze-hamulcowe-bija-przyczyny-i-sposoby-radzenia-sobie-z-tym-nieoczywistym-problemem
Jak się okazuje w chwili obecnej (07.2022) nie ma jeszcze na rynku zamienników tarcz OEM do modelu Highlander XU70, ale być może problem mógłby być rozwiązany przez zastosowanie lepszych niż OEM klocków hamulcowych, na przykład EBC Yellow Stuff https://auto.brakeparts.pl/auto/20812-klocki-hamulcowe-ebc-yellow-stuff-dp41837-5039221418375.html
Przegrzewane klocki (oprócz słabej skuteczności hamowania i piszczenia przy hamowaniu) często wichrują/nierównomiernie wycierają tarcze i zaczyna się problem z wibracjami przy hamowaniu - zbyt słaby klocek może być przyczyną wibracji w Toyotach Highlander. Można więc spróbować założyć nowe tarcze OEM + klocki EBC Yellow Stuff, które są o wiele bardziej odporne na przegrzanie niż fabryczne mieszanki.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #140 dnia: 08 Lipca 2022, 15:49:36 »
przecież to zwykła granda żeby do tak ciężkiego i nie taniego samochodu montować  takie fabryczne badziewie.
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #141 dnia: 09 Lipca 2022, 22:29:31 »
To jest auto na Amerykę, tam są inne prędkości i ten problem nie występuje.
TME nie myśli co robi… ważne żeby sprzedać.
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #142 dnia: 11 Lipca 2022, 12:42:00 »
Myślę że w USA też ten problem występuje: https://www.toyotanation.com/threads/about-to-be-my-4th-set-of-rotors-in-29k-miles.1711237/#post-14558573
Offline the_leech
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #143 dnia: 14 Lipca 2022, 10:21:00 »
Ktoś też wspomniał na forum o kołach zimowych z innymi, mniejszymi felgami - sprzedawca przekazał mi że do Highlander ma homologację tylko na koła/ opony w jednym rozmiarze - 20"
Też zastanawiam się nad 18'' kołami na zimę. W Stanach Highlander w niższych wersjach jest sprzedawany na 18'' więc nie powinno być problemów ze zmieszczeniem takich felg. Jeśli chodzi o homologację, czy ma ona jakiś wpływ na to co się dzieje z samochodem po sprzedaży? Może ktoś wie jak to jest pod względem prawnym? Czy koła spoza homologacji mogą być problemem na przykład przy wypłacie odszkodowania?
Moim zdaniem zmieni się charakterystyka samochodu przy zastosowaniu felg 18'' i autem będzie dużo bardziej bujać.
Jeździłem kiedyś Outlanderem (który jest mniejszy od HL) i na zimę ktoś wpadł na pomysł założenia 18'' felg. Samochód prowadził się jak barakowóz, efekt był taki, że przy nagłych ruchach kierownicą samochód najpierw się przechylał a następnie później skręcał. Masakra.
Kolejna sprawa którą należałoby zweryfikować to czy w ogóle uda się założyć taką felgę na europejskiego HL.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #144 dnia: 14 Lipca 2022, 13:33:04 »
Raczej Highlander nie ma z przedu wiekszej tarczy niz 340-350 mm aby 18'tka nie weszla.
Offline ma_kraj
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #145 dnia: 15 Lipca 2022, 14:49:26 »
Na niemieckiej stronie Toyoty jest wersja Business, która fabrycznie ma 18'' koła, więc producent dopuszcza. Tak tez wynikało z instrukcji, z której zrzut załączyłem w poście #129. A co do bujania, to być może w tych wersjach z 18'' jest sztywniej zestrojone zawieszenie, ale tego nigdzie nie znalazłem.
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #146 dnia: 15 Lipca 2022, 17:34:18 »
W Polsce też są już przyjmowane zamówienia na Highlandera MY23 zgodnie z tą specyfikacją https://pdf.sites.toyota.pl/spec_highlander_my23.pdf
Wersja Comfort jest na 18" kołach właśnie. Zapewne takie felgi pojawią się również w katalogu akcesoriów.
Zgadzam się z opinią, że jeżdżenie na takich balonach (235/65 R18) może spowodować dość mocny efekt bujania w porównaniu z kołem 20" i oponą 235/55 R20.
Osobiście bym nie zmieniał, ale zapewne są tacy którym to się spodoba.
Offline the_leech
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #147 dnia: 15 Lipca 2022, 23:33:35 »
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. Natomiast te czarne felgi wyglądają obłędnie.
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #148 dnia: 20 Lipca 2022, 10:23:26 »
Tak, te czarne felgi są fajne, ale to jest dokładnie ten sam wzór felgi co dotychczasowa wersja z modelu Executive z tym że te srebrne 5 ramion jest teraz pomalowane na czarno :). Wygląda to o wiele lepiej bo moim zdaniem te dotychczasowe koła z wersji Executive są brzydsze niż Prestige (Platinum w USA). Oczywiście wygląd to kwestia gustu, ale niedużo trzeba było zmienić z tych kołach żeby wyglądały o wiele ... wiele lepiej.
Offline Wasunio
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #149 dnia: 23 Lipca 2022, 12:32:29 »
Cześć. Mam do Was pytanie, a w zasadzie dwa:). Odebrałem wczoraj swoje auto.
Powiedzcie mi proszę jak na stałe włączyć HOLD? Jak go włączam manualnie przyciskiem przy lewarku to za każdym razem po wyłączeniu auta resetuje się i muszę znowu go włączać. Drugie pytanie to jak w „coming/ leaving home” włączyć przednie światła?
