Autor Wątek: Nowa Toyota HIGHLANDER hybrid 2021  (Przeczytany 144538 razy)
Odp: Nowa Toyota HIGHLANDER hybrid 2021
« Odpowiedź #195 dnia: 17 Października 2022, 21:29:08 »
Jest też tu, jak zawsze po założeniu konta i zalogowaniu.
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #196 dnia: 17 Października 2022, 22:45:15 »
Nie wiem jak u innych ale u mnie na koncie jest za 559 zł, a tam za darmo.
« Odpowiedź #197 dnia: 17 Października 2022, 23:25:04 »
Jak wrzucisz do koszyka będzie w kasie "0zł" o ile Ci przysługuje oczywiście.
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #198 dnia: 18 Października 2022, 08:31:27 »
Faktycznie.
Offline krismo
  • Samochód:: Highlander
« Odpowiedź #199 dnia: 24 Października 2022, 14:39:37 »
Cześć. Zamówiłem właśnie highlandera i mam szacowany czas dostawy dopiero na wrzesień 2023. Co ciekawe jak oglądałem auto 2 tygodnie temu, to były wolne miejsca na produkcję w bieżącym roku z czasem dostawy grudzień 2022/styczeń 2023.
Zastanawiam się na ile te estymacje są realne. Jak to było u was, czekaliście dłużej czy krócej niż deklarowano przy zamówieniu?
Offline ma_kraj
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Highlander 2022
« Odpowiedź #200 dnia: 25 Października 2022, 12:41:06 »
Ja zamawiałem w grudniu 2021, z przewidywanym czasem dostawy na koniec lipca 2022. W umowie salon "dla bezpieczeństwa" wpisał koniec sierpnia 2022. Samochód odebrałem 23 czerwca, czyli około miesiąc wcześniej niż planowany pierwotnie termin.
Offline grzesboy
« Odpowiedź #201 dnia: 28 Października 2022, 17:00:14 »
U mnie było podobnie. Zamówienie pod koniec listopada (przed zmianą cennika +5000). Odbiór pod koniec maja - 27.05.
Offline the_leech
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #202 dnia: 03 Listopada 2022, 17:54:48 »
Zamówienie złożyłem 17 lutego bieżącego roku, a samochód odebrałem 1 września.
Offline kornik1981
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #203 dnia: 10 Listopada 2022, 11:36:45 »
Czy ktoś z Was orientuje się, czy przewód do napędu tylnego hybrydy w Highlanderze ma tą samą konstrukcję co w RAV4? W dziale ravki jest dość długi wątek o jego korozji i związanych z tym problemami.
I jeszcze jedno: jak długie przestoje znosi Highlander bez konieczności odpalania awaryjnego? Jest lepiej niż w hybrydowej ravce, czy tak samo?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #204 dnia: 10 Listopada 2022, 11:39:32 »
Przewód jest inny, 21 dni zamknięcia - powienien bez problemu wytrzymać - ze względu na większy aku 12V
Offline kornik1981
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #205 dnia: 10 Listopada 2022, 12:03:11 »
Dziękuję dobry człowieku za błyskawiczną odpowiedź :) Pozostaje mi tylko sprawdzić, czy ta krowa wjedzie na moje miejsce parkingowe w garażu podziemnym. Czy wiesz może jaki jest orientacyjny czas realizacji zamówienia wersji Comfort lub Prestige?
EDIT: doczytałem kilka postów wyżej- wrzesień 2023 (post z 25.10)
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2022, 12:06:59 wysłana przez kornik1981 »
Offline Wasunio
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #206 dnia: 12 Listopada 2022, 21:23:32 »
Cześć,
apropo przewodów czy ktoś z Was ma pomysł jak zrobić bezprzewodowego apple
car playa? Te przewody lekko mówiąc mnie denerwują… Jest Carlink- ktoś zakładał, ktoś rekomenduje?
O jakimś „dynksie” mówił Pertyn w teście Highlandera ale nie zdradził co ma… Jedynie zachwalał, że w Highlanderze hula aż miło.
Z góry dzięki!
Marcin
« Odpowiedź #207 dnia: 12 Listopada 2022, 21:58:32 »
Ja miałem, działał naprawdę ok. póki się nie zepsuł po ok. 1,5 roku.
« Odpowiedź #208 dnia: 12 Listopada 2022, 22:05:06 »
Poczytaj w rav4, camry itp. sporo osób używa.
Offline ma_kraj
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #209 dnia: 18 Listopada 2022, 13:33:24 »
Używam od czerwca CARLINKIT 4 (CPC200-CP2A) i nie ma z nim żadnych większych problemów. Pojedyncze przypadki, gdzie łączenie automatyczne się nie udaje, ale wystarczy wybrać odpowiednią opcje na ekranie (w samochodzie) i się łączy. Używam przeważnie AndroidAuto, ale z Apple CarPlay też mi działał.
