Autor Wątek: Przyrost oleju na miarce.  (Przeczytany 73836 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1082
Odp: Przyrost oleju na miarce.
« Odpowiedź #165 dnia: 04 Maja 2021, 07:42:46 »
czy te dwa tematy nie powinny byc wspolne?
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49988.165.html
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #166 dnia: 04 Maja 2021, 08:07:16 »
Tych tematow jest 3 albo 4.
« Odpowiedź #167 dnia: 04 Maja 2021, 22:01:01 »
Im więcej będzie tematów, tym większe prawdopodobieństwo, że TME zajmie się tym problemem.
Toyota zauważy problem, jak sprzedawcy zaczną raportować problem w postaci pytań potencjalnych klientów.
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2021, 22:03:17 wysłana przez KubaCamry »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 495
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #168 dnia: 13 Maja 2021, 14:52:48 »
Jaki Camry i RAV4 mają ten problem? Chodzi o silniki 2.5l?
« Odpowiedź #169 dnia: 13 Maja 2021, 22:53:45 »
2,5 i 2,0 Dynamic Force.
Z info Toyoty i ich pokrętnych wyjaśnień wynika jedno. Nowe Toyoty nie nadają się na krótkie dystanse. Musisz tak jak stare diesle po dodaniu DPF, raz w tygodniu przegonić po autostradzie  <zalamka>
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #170 dnia: 14 Maja 2021, 07:44:44 »
Czyli hybryda która jest najbardziej wydajne w mieście bo się ładuje itp nie za bardzo sprawdza się w mieście
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #171 dnia: 14 Maja 2021, 08:01:27 »
sprawdza sie idealnie. chodzi o to by nie uzytkowac jej tylko w miescie i tylko delikatnie zwlaszcza zima. po prostu trzeba miec z tylu glowy ze trzeba przepalic raz w tygodniu i tyle i mozna dalej wlec sie po miescie
« Odpowiedź #172 dnia: 14 Maja 2021, 08:08:07 »
Poprzednie hybrydy (z wtryskiem pośrednim) nie miały z tym problemu. A Ty szukasz 5 latka, więc...
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #173 dnia: 14 Maja 2021, 08:21:44 »
Znaczy że Camry ma wytrysk bezpośredni?
Sugerujesz że tak 5 letnie auto może nie być najlepszym wyborem? Dla mnie to są bardzo cenne uwagi rozwiń pls temat
« Odpowiedź #174 dnia: 14 Maja 2021, 08:30:05 »
Camry ma i pośredni i bezpośredni w jednym
Nie, sugeruję, że jeśli boisz się nowych silników, to stare są sprawdzone i bezawaryjne.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #175 dnia: 14 Maja 2021, 08:32:56 »
Camry na rynku w obecnej postaci w USA jest od 2017 roku. Kazda wersja silnikowa ma wtrysk mieszany posrednio-bezposredni. Camry przed 2017 rokiem miala wyrysk posredni.
Sprzedaja jeszcze Camry na rynek RUK z wtryskiem posrednim, np. 2.0, 2.5 czy 3.5.
Po liftingu na rynek RUK 2.5 ma juz wtrysk mieszany. 3.5 bodajze rowniez.
Ty szukasz 5 letniego auta na teraz, jesli tak to roczniki 2016 powinny miec wtrysk posredni.
Jesli szukasz zeby kupic za 2 lata to XV70 ma juz tylko mieszany.
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #176 dnia: 14 Maja 2021, 09:08:04 »
Ja to bardziej jak piszesz szukam teraz żeby kupić za 2 lata
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Maja 2021, 09:55:14 »
O Matko Bosko Częstochowsko toż to dopiero "zapobiegawczość".
A chłopaki w pracy ze mnie się śmieją,  że u mnie wszystko "przemyślane " w czasie, a tu masz, za 2 lata
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Maja 2021, 10:32:00 »
Wiesz jak niesamowicie ciężko jest kupić auto? Przynajmniej mi. Moje kryteria są proste
Benzyna (i nie jakaś mała typu 1.6 już 1.8 to takie minimum)
Dobra blacha (nie chce męczyć się z tym rakiem rdzą)
Bezawaryjność (dla mnie to słowo = się Honda i Toyota)
Możliwie duże auto (żeby z tyłu było miejsce na nogi i ogólnie dłuższe trasy były wygodne)
Współczesne wyposażenie (tempomat, czujnik parkowania, el szyby, dobre światła)
Auto nie starsze niż 5 lat
Przebieg poniżej 100k km
Cichy w środku przy autostradowych prędkościach
Nic nie pisze o mocy nie zależy mi na tym żeby to była rakieta (chociaż może być oczywiście)
Moje wymagania chyba nie są kosmiczne a i tak jest problem
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #179 dnia: 14 Maja 2021, 11:13:38 »
mialem podobne wymagania jak kupowalem Camry ale mi budzet urósł i problem sie sam rozwiazal.
ja bym celowal w:
-RAV4 benzyna (duzo taniej niz hybryda)
-CRV (5 lat temu nie robili hybryd; wiec tylko 2.0 benzyna, 150KM)
-Avensis - najtansza opcja. troche przestazala konstrukcyjnie ale wedlug mnie dalej OK
