Autor Wątek: Yaris I - problem z alarmem  (Przeczytany 2586 razy)
Offline qwertyz666
« dnia: 04 Marca 2021, 18:03:39 »
Od jakiegoś czasu wariuje żonie alarm w Yarisie.
Czasami sam z siebie załącza się podczas jazdy (migają lampki kierunkowskazów i po chwili odcina zapłon).
Ponowne wyłączenie go z pilota (challenger) załatwia sprawę.
Inna być może powiązaną sprawa jest to, że czasami przestaje działać włączanie/wyłączanie alarmu z pilota (nie miga dioda alarmu) Wtedy przestaje też działać otwieranie drzwi  i muszę używac klasycznie kluczyka.
Dziwna sprawa jest taka, że przy okazji podładowywania zimą akumulatora (nie odłączałem go) zauważyłem , że jak mam podłączony prostownik wsio się naprawia. Zaczyna działać zamykanie i otwieranie z pilota oraz ożywa dioda alarmu.
Dodam , że akumulator może nie jest pierwszej nowości i parę razy udało się go żonie rozładowac do zera, jednak po podładowaniu raz na miesiąc prostownikiem odpala auto bez zająknięcia.
Wiem, że napisałem troche chaotycznie i może problemy nie sa ze soba powiązane ale czy istnieje szansa, że aku jest za słaby/zużyty i to jakoś koliduje z tym alarmem challenger ?
Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że jak autko ma swoje humory i przestaje działac alarm i otwieranie  kluczykiem to po podlaczeniu do prostownika od razu wsio ozywa? Od rau w sensie zanim aku się naładuje ot po paru sekundach od podłączenia.
Z góry dzięki za odpowiedzi jakiekolwiek :)
  • Wiadomości: 11050
Odp: Yaris I - problem z alarmem
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2021, 23:36:06 »
Jest to  bardzo prawdopodobne, sprawdził bym najpierw ładowanie i test obciążeniowy aku.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2021, 10:50:36 »
ładowanie nie ma nic do rzeczy - alarm pracuje nawet przu 8V.
Zdemontuj centrale i przeczyść styki - jak nie pomoże to szybko go zdemontuj bo te alarmy lubiały głupieć same z siebie.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2021, 10:56:57 »
U mnie w innym aucie wina była po stronie usterki ładowania aku I alarm "głupiał" * ( cobra w nissanie ) więc please...
Wysłane z mojego  J23 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2021, 12:09:19 »
Przecież rozmawiamy o challengerze a nie cobrze.
One maja zupełnie inne bolączki.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2021, 20:15:33 »
Sprawdzić ten trop zaszkodzi?
Offline qwertyz666
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2021, 23:01:25 »
Sprawdze jedno i drugie dzieki.
Gdzie znajde tą centralke od challengera ?
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2021, 07:49:15 »
Centralke masz gdzieś pod deską - gdzie to zależy od inwencji zakladajacego.
Jak zakładane w aso to pewnie na widoku będzie.
