Autor Wątek: Zgon silnika 1.6?  (Przeczytany 9425 razy)
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
Zgon silnika 1.6?
« dnia: 11 Marca 2021, 20:22:08 »
Hej, sprawa dotyczy silnika 1.6 Dual VVT-i 1ZR-FE z przebiegiem ok 210k km. Od kilku miesięcy zacząłem obserwować niskie, falujące obroty na biegu jałowym (ok. 550-600 rpm), a ostatnio pojawiło się lekkie stukanie na rozgrzanym silniku występujące szczególnie podczas przyśpieszania pod górkę w okolicach 2500-3000 rpm. Podczas odpalania czasami auto lekko się krztusi. Innym razem odpala od strzału. Raz nie chciał odpalić w ogóle.
Wymieniałem akumulator, świece i jedną cewkę zapłonową, bo zarejestrowany został błąd P0354. Przeczyszona została przepustnica.
Byłem ostatnio u mechanika i zrobił on pomiar ciśnienia sprężania, które wyszło  8 bar na 1 i 2 cylindrze oraz 11 bar na 3 i 4. Stwierdził też, że odgłosy powstają przez spalanie stukowe.
Czy wszystko to sugeruje początek końca tego silnika?
Miałem nadzieję, że ten silnik więcej wytrzyma.
Co możecie doradzić?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Zgon silnika 1.6?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2021, 20:36:47 »
Na pewno? Podobno we współczesnych silnikach komputer tak koryguje parametry silnika, żeby nie było spalania stukowego  :o
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2021, 21:02:04 »
Skoro jest 8 i 11 bar to na początek zrobilbym plukanke jakims specjalnym srodkiem np liqui molly, obejrzał filtr oleju i magnes w korku miski oleju czy nie ma opiłków. Jak są to raczej zużyte pierścienie lub i zawory albo wałki. Po plukance nowy olej i filtr.
Jak kolega wspomniał, raczej to nie stukowe, stukowe jest gdy zapłon jest za wcześnie lub za późno i mieszanka eksploduje zbyt gwałtownie. Może stuki to bardziej rozregulowane zawory....
Polecam też przeczyścić sensor MAF ktory jest na rurze zaraz za filtrem powietrza. On moze dawać fajszywe dane mcu jak jest zabrudzony i przyczynia sie do falowania, złej mieszanki i problemów z odpalaniem. Czyści się go specjalnym aerozolem do czujników maf.
Dalej sprawdziłbym wtryski czy są dobre i czy nie leją.
Powodzenia
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2021, 22:07:40 »
Spadek ciśnienia na cylindrach może być spowodowany awarią głowicy albo układu korbowo-tłokowego. Jeśli jeździsz na LPG to mogą być podparte zawory i ich regulacja wyeliminuje problem.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2021, 07:55:46 »
Powodzenia
Tomsan wydaje mi się że jest bardzo duży spadek kompresji i niestety silnik jest do remontu.... Jakby to był spadek do 10 bar to jeszcze można próbować reanimować.
Obi
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2021, 08:00:37 »
w moim dawnym Aurisie I Dual VVT-i też coś się zaczęło dziać z silnikiem, jakieś dziwne buczenie przy przyspieszaniu w zakresie 2-3 tys obrotów.
Na sam koniec zaczęło coś dziwnie syczeć też przy przyspieszaniu.. ogólnie auto poszło, ale chyba wiadomo dlaczego tylko przez dwa lata produkowali ten silnik...
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2021, 08:08:04 »
Mówią, że te silniki zaczynają się sypać choć miały być takie bezawaryjne :(
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2021, 08:21:43 »
Przedmuch na uszczelce daje dokładnie taki wynik.
Napompuj kompresorem cylindry i słuchaj gdzie ucieka - sporo się dowiesz.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2021, 08:55:09 »
Tak przy okazji zapytam: czym różni się silnik 1,6 Dual VVT-i 1ZR-FE od 1,6 Valvematic 1ZR-FAE? Chodzi mi o cechy konstrukcyjne, a nie o osiągi.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2021, 16:37:40 »
Różni się zmiennym wzniosem zaworów i ACIS w FAE.
Reszta jest prawie identyczna
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2021, 17:52:34 »
no i na pewno poprawili wady konstrukcyjne ;)
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marca 2021, 18:16:22 »
Czy to oznacza, że w 1ZR-FAE ten wznios jest większy?
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Marca 2021, 18:29:08 »
Wznios jest regulowany - chyba do 10mm
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Marca 2021, 20:18:34 »
1 - 11 mm :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Marca 2021, 16:25:52 »
Owszem, ale komputer ma w tym granice, jeśli do mieszanki dochodzi olej i to się spala, to spalanie jest nieprzewidywalne. Ale inne ustrojstwa, sondy i inne powinny wtedy krzyczeć.
Najtaniej na wstępie dolać do starego oleju płukankę postojową, polecam nową wersję AR2820 jest na estrach, zero pochodnych nafty, albo Oilem Release Power Tech Flush, która też jest na estrach, ale ma TBN 30 i 6 x lepiej myje od AR2820. Manual głosi 15min. ale wielu trzyma na postoju nawet 30min i więcej, co jakiś czas 2-2.5 rpm. Nie wspomnę o tych co takie zalewają i delikatnie latają po 30km.
A co tam za oliwę lałeś, też A..... ?
