Autor Wątek: Toyota auris II FL przerywacz / przekaźnik kierunków  (Przeczytany 7288 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Toyota auris II FL przerywacz / przekaźnik kierunków
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Marca 2021, 10:19:08 »
Sam robiłem ;) to pisz na priv albo SMS 733-716-228
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Marca 2021, 23:22:28 »
Założone na przód LEDy z rezystorami, w codziennym użytkowaniu wszystko ok, nie grzeją się zbytnio, zrobiłem również test postoju kilkuminutowego na "awaryjnych" (w Toyocie raczej nie grozi  :grin:) to temperatury mocno rosną:
zamontowałem rezystory tak by niczego nie dotykały, więc myślę że będzie ok.
Na tył udało mi się znaleźć żarówki PY21W LED nie wymagające rezystorów i mimo to nie grzeją się specjalnie:
Do lusterek zastosowałem OSRAM WY5W T10 12V 1W.
Całość na razie działa prawidłowo , zobaczymy co będzie dalej  <kawusia>
https://streamable.com/io969t
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Kwietnia 2021, 08:03:33 »
[cenzura] fajny efekt  <taniec>
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Kwietnia 2021, 08:43:30 »
Ja pozakładałem oporniki z radiatorami do wtyku żarówki ale tak by nadal był hermetyczny. Bo za dużo się oczytałem to raz a dwa w poprzednim aurisie jak kupiłem ledy które nie wymagają niby radiatorów i oporników bo mają w sobie to stopiło mi cały wtyk w cholere do gołych kabli. Wolałem nie ryzykować i zrobić to jak książka przykazała.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Kwietnia 2021, 09:19:18 »
Dlatego monitorowałem temperaturę, w sumie ok 10 minut na awaryjnych, za jakiś czas znowu zrobię kontrolę, ale te żarówki grzeją się zdecydowanie mniej niż te radiatory, na wtyczce żarówki w ogóle nie było czuć temperatury, a żarówka grzeje się cała, nie tylko jej trzonek jak najczęściej to w LED-ach bywa.
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Kwietnia 2021, 09:23:45 »
Tak wiem ja również monitorowałem pirometrem i nie miało prawa się przegrzać. A pewnego dnia coś poszło nie tak i niestety jakiś element w żarówce, podejrzewam nie zadziałał. A później sporo większy kłopot ze znalezieniem samego wtyku.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Kwietnia 2021, 12:10:19 »
Się tak zastanawiam, jaka korzyść z tych LEDów w tym przypadku  :o
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Kwietnia 2021, 12:50:43 »
Kupowałeś w Chinach czy lokalnie? Jeśli lokalnie to sprzedawca odpowiada za straty poniesione w związku z nieprawidłowym działanie sprzedanego sprzętu :) przerabiałem ze bojlerem na wodę, który w pierwszym roku użytkowania rozszczelnił się i zalał mi piwnicę. Straty pokryte, bojler wymieniony. Zaznaczyłem sprzedawcy moich żarówek czy aby na pewno jest pewny, że nie uszkodzą po czasie gniazda.
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Kwietnia 2021, 15:59:51 »
Lokalnie. Nie chciało mi się kopać i odpuściłem. Później by się okazało że to nie prosta sprawa boilera tylko ingerencja w homologacje pojazdu i więcej szkody niż pożytku taką zagrywka się ugra
Offline zdzklo
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Kwietnia 2021, 11:14:33 »
A można wyciszyć pracę przerywacza kier. Bo mnie bardzo irytuje jego głośna praca
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Lipca 2021, 10:44:31 »
No i jak Wam sie jeździ z tymi LEDowymi migaczami latem? Działają jeszcze :) ? Nie mieliście problemów na przeglądzie technicznym?
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Lipca 2021, 14:38:51 »
U mnie wszystko gra, żadnych problemów.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Lipca 2021, 18:14:38 »
u mnie też wszystko gra, nikt się nie czepiał
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Lipca 2021, 10:37:51 »
U mnie również bez problemów. Wszystko wymieniłem na ledy i diagnosta nic nie powiedział choć gołym okiem było widać ze żarówka ledowa wsadzona bo klosz jest przejrzysty. Jak podbił to się pytałem czy można takie zabiegi robić odparł ze połowa samochodów ma ledy wsadzone nie zwraca na to uwagi.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lipca 2021, 09:21:04 »
