Autor Wątek: Toyota auris II FL przerywacz / przekaźnik kierunków  (Przeczytany 7286 razy)
« dnia: 13 Marca 2021, 09:25:26 »
Czy ktoś posiada wiedzę gdzie się znajduje przerywacz bądź przekaźnik kierunkowskazów? Chciałbym. Wymienić na taki którym mogę regulować prędkość migania.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2021, 09:53:37 wysłana przez Stivo »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Toyota auris II FL przerywacz / przekaźnik kierunków
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2021, 10:07:29 »
haaa zbita przekaźnik jest zespolony w zegarach ;) niewymienny
przerabiałem temat przy chęci zamontowania ledowych migaczy, gdzie ledy migały z dużą częstotliwością, to se myśle przekaźnik ledowy trzeba ale ...
przekaźnik jest zintegrowany w płytce w zegarach ;)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2021, 10:24:08 »
Zapewne dlatego pykanie dochodzi z głośniczka unieszczonego w tym miejscu ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2021, 12:36:45 »
A macie pojęcie jakie oporniki ewentualnie zamówić by właśnie kierunki działały poprawnie?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2021, 09:21:59 »
do ledów ja mam 25W 6 ohm na każdy kierunek
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2021, 09:53:00 »
Kierunek ma 21W a przy napieciu instalacji 14V wystarczy zatem opornik 10 Omów i mocy strat 20..25W.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2021, 20:42:52 »
A nie ma gotowców (żarówek LED-owych, które działają poprawnie)?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2021, 06:01:09 »
Sam się zdziwiłem że nie robią żarówek od razu z dodatkowym oporem który ma działać. Tylko trzeba jeszcze kombinować.
W lusterkach też taki sam? Bo są trzy rodzaje żarówek które wchodzą do aurisow
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2021, 08:04:16 »
do lusterek nie potrzeba xd
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2021, 09:03:24 »
A ostatnio sam się zastanawiałem nad zmianą i byłem przekonany, że są gotowce. Zamawiam właśnie nowe RAV4, tam też są żarówki w kierunkach i również myślałem że pójdzie prosto, a tu zonk
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2021, 05:59:58 »
Czyli cztery takie same kupić i trzeba wpinać w kable czy jedt jakiś myk?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2021, 08:05:35 »
po prostu rezystor musi być podłączony pod plus i minus żarówki czyli najprościej sobie zrobić konektory na szybkozłączki do dwóch przewodów idących do oprawki żarówki.
Ja tak zrobiłem i w każdej chwili mogę je sobie wypiąć ;) rezystor na żarówkę.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2021, 10:49:51 »
Gdyby ktoś chciał to mam taki gotowy zestaw ledów na przód i tył.
Bez lutowania, na szybko-złączkach.
Mam u siebie i polecam.
Montaż banalnie prosty, wystarczy wpiąć szybko-złączki w plus i minus do oprawki i w to opornik.
Wbrew opiniom nie grzeją się aż tak bardzo w trakcie migania kierunkowskazu, wyczuwalnie ciepłe ale nie gorące więc nie trzeba też stykać do blachy.
(btw. do kierunkowskazów w lusterkach nie trzeba oporników, wystarczą żarówki led)
To co na zdjęciu, komplet, sprzedam za 100zł
https://www.youtube.com/watch?v=2jBQBu-Vac8
https://www.youtube.com/watch?v=1A-SPZl0Ymk
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2021, 08:07:10 »
Wezmę tylko zarowki już mam. Więc chętnie kupię bez żarówek.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Marca 2021, 09:49:17 »
Ja mogę wziąć komplet, bo nic jeszcze nie mam :)
Te kable gdzieś idzie kupić czy sam robiłeś?
