Autor Wątek: Toyota auris II FL przerywacz / przekaźnik kierunków  (Przeczytany 7287 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Toyota auris II FL przerywacz / przekaźnik kierunków
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Lipca 2021, 10:26:58 »
Będa działać po włożeniu czy coś musiałbym dołożyć?
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli jest inaczej: Toyoty nie mierzą zdaje się prądu żarówek i wymiana na LED (mniejszy pobór prądu) w większości wypadków nie skutkuje błędem.
Ale wyjątkiem jest kierunkowskaz właśnie (jak w większości chyba aut i to od niepamiętnych czasów). Skutkuje zwiększeniem częstotliwości migania. Trzeba by dołożyć rezystory emulujące zwykłe żarówki, jak było to tu opisane.
I w tym momencie jedna z większych zalet LED (oszczędność energii, choć akurat kierunkowskazy zużywają symboliczne ilości) znika, pozostają:
- trwałość (pod znakiem zapytania, często LED-y psują się szybciej niż zwykłe żarówki, choć teoretycznie powinny przeżyć całe auto)
- i względy estetyczne...
Pomijając aspekty prawne, czy to ma sens?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Lipca 2021, 12:51:57 »
Chyba tylko efekt wizualny i to nie dla posiadacza auta bo siedząc w aucie raczej nie widzi zamontowanych w kierunkowskazach czy oświetleniu tablicy rejestracyjnej LED-ów. Co do trwałości tradycyjnych żarówek to przez 298 tys.km wymieniłem dwie w kierunkowskazach. LED-om nie służy częste włączanie ich więc faktycznie mogą być mniej trwałe jeśli służą za kierunkowskazy.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Lipca 2021, 13:44:23 »
Muszą być żarówki LED o zwiększonej oporności, nie mylić z filtrem canbus bo toyota nie ma canbusa w aurisie. Jezeli będą zwykle ledy to będą szybko migac i wtedy można założyć rezystor na każdą żarówkę.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Lipca 2021, 14:09:20 »
Raczej o zmniejszonej!  Mają właśnie rezystory połączone równolegle do LEDów. Takie fabryczne zepsucie...
Nie mylić z filtrem canbus bo toyota nie ma canbusa w aurisie.
Możesz rozwinąć o tym filtrze?
Wydawało mi się, że żarówki mogą być przystosowane do canbus (a ściślej pomiar pobieranego prądu) tylko poprzez dołożone rezystory j/w. a reszta to tylko marketing. Jeśli jest inaczej poproszę o wiarygodne źródła.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Lipca 2021, 17:43:27 »
w niektórych autach jak przepali Ci się żarówka, to na zegarach zapali Ci się ikonka od żarówek, taki "check" od żarówek i to jest właśnie sterowane przez canbus'a ;)
w Aurisach tego nie ma ;)
więc możesz kupić ledy z canbus'em ale nic to nie da, jak nie będą stawiać odpowiedniego "oporu" to będą mrugać z dużą częstotliwością ;) i wtedy zakładasz na każdą żarówkę rezystor 6 Ohm 25W i to załatwia sprawę ;)
Można też dostać żarówki z już wbudowanym mikro rezystorem i one normalnie migają jak należy ;)
W Corollach i Aurisach I sprawa była o tyle prosta, że wystarczyło wymienić sam przerywacz na taki pod ledy i nie trzeba było kombinować z żarówkami, niestety Auris II przerywacz ma zespolony w "komputerze" zegarów/licznika i nie jest wymienny ;)
Więc, albo odpowiednie żarówki (nie muszą być z canbus'em) albo rezystory.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Lipca 2021, 18:06:57 »
w niektórych autach jak przepali Ci się żarówka, to na zegarach zapali Ci się ikonka od żarówek, taki "check" od żarówek i to jest właśnie sterowane przez canbus'a [...]
W Polonezie Atu+ miałem taką lampeczkę przepalonej żarówki. Tam nie było canbus :) !!!
To działało nawet, gdy przepaliła się żarówka od oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej, której nie zauważyłem. Parę miesięcy tak jeździłem, bo myślałem, że w Poldku taka lampka ostrzegawcza ma prawo zakiksować bez powodu.
Spalanie - Motostat.pl
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Lipca 2021, 18:12:37 »
w polonezie to było rozwiązane na zasadzie podwójnej linii zasilania, i jak jedna zarowka sie przepalała to wywalało "błąd" ;) więc tak zgadza się
 ale w nowszych autach jest to po canbusie
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Lipca 2021, 19:50:16 »
TheMrSkiBar - chcesz powiedzieć, że sama żarówka nadaje sygnał do canbus? I mówimy o tzw. "żarówkach LED", które zastępują zwykłe żarówki, jak np. W21W (a nie lampach zespolonych z diodami LED, które mogą mieć jakąś "mądrzejszą" elektronikę sterującą i kontrolną - ale tu już nie można mówić o żarówkach)?
Nie spotkałem takich, chociaż w akcjach jest takich pełno ale to są raczej te, o których piszesz dalej:
Sądzę że o tych sprzedawcy piszą, że "są z canbus". Takie małe oszustwo. Sama żarówka nie ma żadnej elektroniki komunikującej się z canbus.
Jeśli się mylę, podaj źródła.
Zgadza się. Tylko - jak pisałem - tak to działa od niepamiętnych czasów. I to nawet działało na termobimetalowych przerywaczach, bez żadnej elektroniki w latach 70-tych co najmniej.
Tylko nie wiem, czy nie przesadziłeś z tym oporem i mocą? Taki rezystor emuluje żarówkę 24 W... Duże i ciężkie to chyba.
Tu dodatkowa trudność polega na tym, że żarówka tradycyjna ma bardzo nieliniową charakterystykę, na zimno ma bardzo małą rezystancję i przez ułamek sekundy bierze dużo większy prąd, dopóki się nie rozgrzeje. Może jakieś warystory byłyby lepsze? Albo jeszcze prościej, dać po prostu zamiast rezystora ukrytą zwykłą żarówkę  :song:
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Lipca 2021, 20:02:18 »
nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ;)
ja wiem swoje bo kupowałem różne żarówki, z canbusem, bez canbusa i wkładałem rezystory, aż w końcu trafiłem na takie żarówki które same bez niczego działają prawidłowo ;)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Lipca 2021, 20:36:08 »
Co to za żarówki?
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Lipca 2021, 06:08:21 »
U Nas w firmowych busach nawet 10 letnich jest canbus. Bez tego zaraz na desce wywala błąd o spalonej przedniej czy tylej żarówce. Wkładasz ciut drozdza z canem i nie ma
Błędu. To przydatna rzecz bo wiemy czy mamy wszystkie światła czy nie.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Lipca 2021, 09:24:10 »
Canbus jest już w autach od blisko 20 lat, stare peugeoty z 2003/2004 już miały..
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Lipca 2021, 13:57:39 »
A wracając do sprawy samej homologacji żarówek. Dziwie sie ze homologacje dostają kierunkowskazy LED, które generują animacje na pasku (czyli takie jak w najnowszych samochodach Audi, Mercedes czy BMW) i do tego wyłączane jest światło do jazdy dziennej. Wygląda to fajnie i z bajerem ale z bezpieczenstwem i widocznością chyba nie ma to nic wspolnego. Przy czym prosty czlowiek nie moze sobie wymienić zwyklej żarówki PY21W na LEDową bo ta nie ma homologacji a ta animowana z bajerem z fabryki ma.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Lipca 2021, 14:38:57 »
No tak właśnie jest, większy może więcej  :wallbash:
