Autor Wątek: Pojemność akumulatora trakcyjnego 1.8 HSD - sedan vs TS/HB  (Przeczytany 6909 razy)
Offline Chleon
  • Wiadomości: 32
Cześć
Przeglądając instrukcję do sedana (którą dostałem do TS...) zauważyłem że jest tam zastosowany akumulator NiMh o pojemności ok.1,3 kWh (6,5 Ah /201,6 V). Z kolei w TS (i HB) mamy akumulator litowo-jonowy o pojemności ok. 0,75 KWh (3,6Ah/207,2V).
Różnica jest bardzo duża - ten z sedana ma pojemność niewiele mniejszą niż 2.0 HSD (28 vs 30 modułów).  Czy ktoś spotkał się z informacjami jak Toyota uzasadnia tak dużą różnicę? Albo czy mieliście okazje przetestować jak to wpływa na osiągi - zapewne w określonych warunkach taki większy magazyn na odzyskaną energie może istotnie wpłynąć na zużycie paliwa.
Dodatkową kwestią jest zmiana technologii ze sprawdzonej w hybrydach Toyoty NiMH na Li-Io - ciekawe jak będzie z trwałością...
pozdrawiam
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Pojemność akumulatora trakcyjnego 1.8 HSD - sedan vs TS/HB
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2021, 10:11:51 »
Cześć
pozdrawiam
Zakres roboczy baterii NiMH to około 40% pojemności czyli około 0,5 kWh.  Bateria Li-Ion może długotrwale używać większego zakresu, jest też mniejsza więc łatwiej ją chłodzić, dlatego wystarczy mniejsza pojemność brutto niż w NiMH.
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2021, 10:53:02 »
Dodam, że w praktyce jeździłem obiema wersjami i nie zauważyłem, aby wersja sedan potrafiła dłużej jechać na baterii lub miała ją większą. Oba auta tak samo się zachowywały jakby miały identyczną baterię ;]
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2021, 12:39:25 »
Przedłużenie gwarancji Toyota oferuje na obie na tych samych zasadach?
Offline Chleon
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2021, 13:10:25 »
Tak - do 10 lat
