Autor Wątek: Hybryda - elektryczny hamulec postojowy  (Przeczytany 25422 razy)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Hybryda - elektryczny hamulec postojowy
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marca 2021, 08:17:43 »
Na pewno jest 100% elektryczny. Silnik się włączył, bo pewnie prądu mało było. Albo uznał, że tak trzeba.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marca 2021, 09:16:36 »
Na jakimś forum Priusa goście twierdzą, że powyżej 7 mph jest blokada włączenia P, a poniżej jej nie ma, co może się skończyć uszkodzeniem przekładni, gdy się komuś to uda zrobić:
https://priuschat.com/threads/what-happens-if-you-push-the-park-button-while-the-prius-is-in-drive-and-in-motion.58065/
ale nie wiem czy tak jest w RAVce.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Marca 2021, 09:20:23 »
1 przypadek włączenia P był na pewno <7kmh, drugi, jak koło wirowało (ale jedno bo dyfer), to na pewno miało więcej niż 7kmh ;]. Sam czas zgrzytania był liczony w sekundach..., bo zapadka oczywiście nie wpadła (tym lepiej).
No i Priusy chyba mają elektryczne sterowane P (jak w aurisach).
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marca 2021, 09:25:54 »
Z tego wniosek, że podczas manewrowania trzeba uważać z przełączaniem D-R aby nie wrzucić przypadkiem P.
Szkoda, że jakiegoś zabezpieczenia nie zrobili aby się nie dało wrzucić P gdy koła się kręcą.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Marca 2021, 10:03:21 »
W tym filmiku -  https://www.youtube.com/watch?v=O61WihMRdjM - Prof Kelly wyraźnie mówi, że w e-CVT nie ma przeniesienia napędu z silnika spalinowego na koła w przypadku cofania, uniemożliwia to konstrukcja skrzyni, więc R jest wyłącznie na elektryku. Między innymi dlatego można bez szkody przełączać  z D na R. Gdzieś na YT jest nawet filmik czy można uszkodzić
e-CVT.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2021, 10:05:49 wysłana przez gad0804 »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Marca 2021, 10:11:10 »
Dokładnie tak, bo wszystkie trzy silniki (spalinowy MG1 i MG2) są sprzężone na sztywno przekładnią planetarną, a silnik spalinowy może się kręcić tylko w jednym kierunku.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Marca 2021, 12:59:21 »
jak miło, że tyle osób przyznało mi rację ;)  :grin:
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Marca 2021, 13:17:47 »
Pan ma rację pani ma rację i pani też ma rację.
Rabe ojcze,  przecież nie mogą mieć wszyscy  racji!
Synu i ty też masz rację
