Autor Wątek: Auris HSD 2018 r. wybrzuszenie podłogi po stronie kierowcy  (Przeczytany 5545 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
Zauważyłem w mojej Toyocie na środku po stronie kierowcy takie wybrzuszenie podłogi. Czy to normalne w tym modelu, że podłoga nie jest równa?
Tutaj jest podobny wątek o tym mówiacy (pkt 5):
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=46918.0
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Auris HSD 2018 r. wybrzuszenie podłogi po stronie kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2021, 21:45:38 »
Nie masz się czym przejmować, pewnie podłogi nie zmieniali od lat. Ja mam zwykłą Auris z 2013 i też ma tego garba, lekko po skosie jest. Nie zaglądałem tam, może to jakieś wzmocnienie dla kierowcy, bo to + poducha na kolana i całość jakaś, może nie wiem.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2021, 21:54:13 wysłana przez Rademenes »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2021, 09:15:53 »
Ja mam auto z 2016 i mam to samo, wedlug mnie to raczej nie wybrzuszenie a po bokach opadła wykładzina i ścisnęła się gąbka pod okładziną od nacisku nóg...
Trzeba by zdjąć próg i uchylić dywanik i włożyć nowej gąbki po bokach bo stara się ubiła.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2021, 09:04:10 »
Dziś sprawdziłem u siebie a auto mam 5 lat od nowości. I mam to samo, nagle zaczęło mi przeszkadzać :D
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2021, 10:19:58 »
Wprawdzie nie auris ale Verso, ale również ostatnio, po 5 latach użytkowania zauważyłem podobne wybrzuszenie idące po ukosie po stronie kierowcy. Uspokoiliście mnie, bo już się zatanawiałem czy coś grzmotnęło w podłogę.
A to po prostu ?Toyota tak ma?.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2021, 14:33:07 »
Myślę że tak ma ja mam od nowości auris 2 ts 2013 i ostatnio odkurzałem i ma z przodu po lewej i po prawej stronie to samo
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2021, 00:30:45 »
Wywalałem z auta po sprowadzeniu sporo do sprzątania, ale tam nie zaglądałem z oto takiego faktu. Po prostu jak po tym tam chodziłem, to piło mnie przez skarpetki w stopy i kolana. Czytaj twarde cholerstwo było, nie jestem pewien na 100%, ale tak gąbka zbić się nie powinna. Z drugiej strony miałem możliwości spore by tam zajrzeć, ale po samym zdjęciu plastiku progu, pewnie rękę się wsadzi i coś wyczuję. Niebawem porządki po zimie, może sprawdzę dostęp tam, nie wiem.  To może być jakieś usztywnienie podłogi, która jest nie zmieniana od lat.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2021, 14:04:16 »
Ma może ktoś zdjęcie jak wygląda konstrukcja pod tą wykładziną i z czego jest zbudowana? Od kiedy kupiłem autko (rok temu) coś mi tam skrzypi strasznie, szczególnie przy wchodzeniu/wychodzeniu z autka. Podejrzewam że mam tam jakiś element pęknięty  :/
Offline Morsik2005
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2021, 20:14:25 »
Mi też skrzypi. W weekend majowy będę sprawdzał co tam jest
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2021, 09:14:39 »
Cześć ktoś sprawdzał co tam jest
Offline Morsik2005
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2021, 19:42:16 »
No i dziś sprawdziłem. Troche styropianu i materiału wygluszającego. Aby to poprawić przydał by sie cieńki kawał blachy alu czy cos innego na wierzch by wyrównać gdyż ten materiał pod wykładziną jest strasznie miękki
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/d511dc3ccfa39500][/URL]
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/38d4a5e948253456][/URL]
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/8888fd088d985b19][/URL]
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:53:17 »
Brawo Ty. :good:
Miałem nosa, że to wzmocnienie  :cool:. Wiesz już co tam Ci piszczało ?
Blacha cienka może z czasem się powyginać, zależy jak kto tam wsiada. Może pleksa. A nie lepiej będzie coś powkładać na bokach tego wzmocnienia ? Nie wiem jakieś klinowe cuda twardawe. Może coś z twardego styropianu co pod przemysłowe posadzki idzie.
Offline Morsik2005
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Czerwca 2021, 08:28:40 »
A co piszczało to niewiem. Moze ten styropian wlaśnie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Czerwca 2021, 01:48:28 »
Czyli po tym tam zglądaniu, obecnie cisza ?  :o
Offline Morsik2005
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2021, 19:51:14 »
Jakoś nie zwracam na to uwagi. Dodałem dwa dodatkowe wygluszenia grubosci 2cm ktore są wklejane w boczek drzwi(mialem od starego pękniętego boczku-tapicerki). Jakoś nie słyszę
 Czy pomogło? Niewiem:)
