Autor Wątek: lampka ciśnienia oleju długo się świeci  (Przeczytany 6916 razy)
ÂżarĂłwka
« dnia: 25 Czerwca 2005, 11:30:54 »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Właśnie sięrozprawiczyłem wysyłając swój pierwszy post  :oops:   .
Cieszęsięże dołączyłem do Waszego grona- szczęśliwych posiadaczy toyoty, lecz
niestety oststnio pojawił mi siępewien problem, który wzbudził mój niepokój. mam ave od pół roku (kupioną od 1 właściciela w niemczech)  i zgodnie z zaleceniami producenta postanowiłem zmienić olej przy przebiegu 80 tkm. wcześniej był zalewany castrol slx 0W 30, ale ja postanowiłem zaeksperymentować i zmieniłem olej na castrola gtd magnatec 5W 40... niestety po tym zabiegu lampka ciśnienia oleju po uruchomieniu silnika świeci sięjeszcze przez ok 4 do 5 sekund. wcześniej gasła jeszcze zanim motor zaskoczył! poszedłem zatem po rozum do głowy i zmieniłem olej i filtr ponownie na castrola slx 0W 30, ale niestety problem nie zniknął. dodam jeszcze że poziom oleju jest prawidłowy i na szczęście w czasie jazdy lampka nie przypomina o sobie.  wyżej opisane objawy występują przy uruchamianiu silnika po dłuższym postoju. gdy już zapalęsilnik, po czym zgaszęgo i natychmiast znów zapalę, wówczas lampka natychmiast gaśnie.
gorąca prośba do posiadaczy toyotek z silnikiem d4d, o info jak to jest u Was?
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:14:17 wysłana przez Swoop »
serwisSJ
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2005, 12:22:50 »
A filtr jakiej firmy?
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:15:47 wysłana przez Swoop »
Bubu
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2005, 12:25:36 »
u mnie tez tak jest olej mobil 0w50 mobil1 turbodiesel i filtr filtrona
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:15:36 wysłana przez Swoop »
ÂżarĂłwka
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2005, 17:58:27 »
obecnie filtr filtrona a przedtem, hmmm musiałbym sprawdzić ale chłopak na warsztacie , który wymieniał mi olej mówił że to dobra firma
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:15:28 wysłana przez Swoop »
ZACHARY
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2005, 19:32:48 »
Cytat: żarówka
Z całym szacunkiem dla filtrona ale(choć być może to przypadek)miałem dokładnie ten sam problem w Safran-ie. Po wymianie filtra na oryginalny zjawisko przestało występować. Problemem podobno jest jakiś zaworek montowany w filtrach oleju.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:15:18 wysłana przez Swoop »
ÂżarĂłwka
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2005, 20:37:17 »
piękne dzięki za rady, ale wicher w portfelu już mocno wieje, zatem poczekam z tym filtrem do następnej wymiany oleju
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:15:10 wysłana przez Swoop »
Bubu
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2005, 20:42:46 »
Cytat: żarówka
no wymiana w D4D to ponad 3 paczki to powiem ze nawet mocno wieje niestety
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:15:02 wysłana przez Swoop »
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: lampka ciśnienia oleju długo się świeci
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2007, 20:54:34 »
Witam!
Ja również miałem taki przypadek w moim poprzednim dieslu a był to Nissan jak i teraz w Ave. Też chciałem zaoszczędzić na filtrze w Ave pomimo tego, że już się sparzyłem na podróbce przy Nissanie. Szybko wróciłem do oryginału. Zachary ma rację
Nie wyciagaj watku sprzed 2 lat tylko po to zeby dopisac "Zachary ma racje"
Eddie
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 22:14:31 wysłana przez Swoop »
pieniek
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopada 2007, 16:52:02 »
ja miałem ten sam problem w AVE 2,0TD. lampka od oleju świeciła mi się po odpaleniu przez około 5 sekund. byłem w serwisie toyoty i tam powiedzieli mi żebym kupił oryginalny filtr, bo wcześniej kupiłen o 25zł tańszy zamiennik. zmieniłem filtr na oryginalny i olej i jak ręką odjął kontrolka gaśnie odrazu .
giepe
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Listopada 2007, 11:51:35 »
ja po raz kolejny założyłem filtr oleju z Filtrona.
I mam to o czym piszecie -- lampka ciśnienia oleju gaśnie po kilku (4-5) sekundach.
Poważnie rozważam założenie oryginalnego filtra Toyoty, mimo że od wymiany oleju minęło dopiero 5 tys. km.
Grzesiek
