Autor Wątek: podniesienie zawieszenia tył prius 2  (Przeczytany 5151 razy)
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
Odp: podniesienie zawieszenia tył prius 2
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2021, 06:03:47 »
Fajna sprawa szkoda ze w PL nie ma gotowych zestawów do kupienia...
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2021, 10:02:41 »
zrób  samemu ew.   ,wyslij zamówienie  ale drogo po przeliczeniu na zł
https://priusoffroad.com/shop/ols/products/gen-2-prius-lift-kit
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2021, 16:21:20 »
Na tym rysunku brakuje odległości otworu centralnego względem otworu innego
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2021, 19:02:47 »
Też się skromnie podepnę. Jest szansa prosić o ten wymiar? Ja planowałem podnieść zawieszenie w nieco mniej, ale właśnie musiałbym porozpytywać w okolicy o wykonanie takiej flanszy.
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2021, 21:26:55 »
https://ibb.co/47mrvCD
https://ibb.co/S393Y8L
https://ibb.co/LrsR4Sk
https://ibb.co/qMS5Lvg
Mój projekt rózni sie od amerykanskiego  rura jest bardzo dopasowana do amortyzatora.
otw na sruby fi 10   rozwierciłem do fi 12  ,ażeby dopasowac  do amortyzatora .
Wyszło bardzo precyzyjnie.
Do projektu potrzebny zakupa najtańszego amortyzatora do  spawania śrub itp.
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2021, 21:28:05 »
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2021, 21:29:13 »
flansze trzeba lekko podtoczyc i dopasować do elementów
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwietnia 2021, 21:32:42 »
  Bardzo ciężko o firme   wycinania laserowego,Pomimo że mieszkam okolice Warszawy to nikt  nie chciał
Ale w końcu projekt wykonała firma z Białegostoku   Alu -Frost.
szybko i konkretnie i w miare tanio
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2021, 18:08:45 »
Jeszcze jedno pytanie rurę stalowa wspawywales o średnicy 92mm? Ile miała w środku i i trzeba było przetoczyć?
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwietnia 2021, 19:24:07 »
Zakupina na allegro   fi 95, wewnątrz fi 80  lekko przetoczył  tokarz  z obu stron
cięzko znależc  tak krótki materiał.żeby było w miare tanio.
Można zrobić  napewno prościej ,ale rura musi byc precyzjnie ucieta .
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2021, 17:09:11 »
https://ibb.co/d0Gn1Dx
strona tylna lewa
str. prawa odwrotnośc
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2021, 22:53:27 »
A może coś takiego ?szkoda że w Polsce nikt nie produkuje .
http://prontoauto.ru/shop/prostavki.html
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2021, 22:57:28 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2021, 23:16:47 »
Mogę Wam zrobić lift kity do P2 jeśli chcecie :)
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Kwietnia 2021, 18:07:50 »
To czekamy na jakąś propozycję cenowa
