Autor Wątek: podniesienie zawieszenia tył prius 2  (Przeczytany 5152 razy)
  • Junior Administrator
Odp: podniesienie zawieszenia tył prius 2
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Kwietnia 2021, 18:32:49 »
Potrzebuję konkretów. O ile podnosimy. Moja propozycja jest 2cm przód i 3cm tył.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Kwietnia 2021, 21:34:21 »
Tył 20 mm pełne  doszłyby dłuższe wzmacniane śruby .
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2021, 21:50:55 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline kuken
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Kwietnia 2021, 22:52:40 »
Nie wiem jak u innych, ale u mnie przód daje rade tylko tył siedzi...
Wysłane z mojego LEX720 przy użyciu Tapatalka
_-''-_ Prius II 2007 LPG _-''-_ 3Miasto _-''
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Kwietnia 2021, 23:44:17 »
Też nie wiem, każdemu wedługo potrzeb.
W bicie piany się nie wdaję, bo jednemu będzie siedzieć mniej, innemu więcej, kolejny stwierdzi, że i tak jest za wysoko i trzeba glebę.
Od siebie dodam tylko tyle, że to nie jest tak o, że sobie podniesiemy trochę tu a trochę tam, bo ktoś nie bez powodu zaprojektował ten samochód w taki, a nie inny sposób i - dokonując modyfikacji - pasowałoby się choć zgrubnie pewnych założeń trzymać.
Jeśli ktoś jest zainteresowany produktem to wie gdzie mnie szukać.
Offline adasmos961
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Kwietnia 2021, 11:45:42 »
Na mojego miło popatrzeć ,
https://youtu.be/bkCZEJZbE9w
Offline kuken
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Kwietnia 2021, 12:23:49 »
Ten film jest prywatny...
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwietnia 2021, 18:01:44 »
Zobaczymy dziś odebrałem flansze z lasera 20mm zamontuje dodam fotki co i jak
