Autor Wątek: PRIUS II Podświetlenie przycisku "P" parking  (Przeczytany 1234 razy)
Offline kotomysz1
« dnia: 31 Marca 2021, 15:13:41 »
Witam uprzejmie!
Czy w priusie 2 przycisk P jest podświetlony? Nie chodzi mi o tą zieloną żarówkę co świeci jak się go załączy, tylko o podświetlenie przycisku, konkretnie litery P.
Niby jest tam żarówka... ale u mnie nie świeci. Wymieniłem i też nie. Nowy przycisk też nie dał rezultatu. A jak jest u Was?
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
Offline kotomysz1
Odp: PRIUS II Podświetlenie przycisku "P" parking
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2021, 19:42:44 »
Generalnie dzięki za podpowiedzenie wątku. Ja nie znalazłem.  Ale tam nie odpowiedziano na pytanie. Generalnie są tam 2 żarówki, jedna od info, że P jest załączone, a druga powinna podświetlać literkę P.  Powalczę z żarówkami.
Offline kotomysz1
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2021, 14:39:17 »
A więc temat rozwiązany. Przycisk jest podświetlany po włączeniu świateł. Świeci się litera P. Żarówka jaka tam jest to R3, zielona. Żarówki razem z cokołem są drogie jak nie wiem co, można wymienić samą żarówkę, bańkę, to opcja dla sprytnych.
A, i nie polecam zamienników diodowych, świecą w dół a tam żarówka podświetla bokiem wiec efekt będzie marny. :o
Światełko, że hamulec jest włączony podświetla zwykła dioda. Przycisk bardzo łatwo rozebrać jak ktoś chce, ale do wymiany żarówki nie potrzeba. Wystarczy delikatnie np, cienkim śrubokrętem, wyjąć z zaczepów plastikowy środek z żarówką. Nic nie da się zepsuć.
Problem rozwiązany! :-)
Offline kotomysz1
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2021, 10:51:40 »
I mała dygresja. Tam jest rezystor, więc jakiekolwiek światło byście tam nie wsadzili to będzie bździło jak by miało zdechnąć.  Chyba, że ktoś się podejmie wymiany rezystora. Tylko trzeba namierzyć który.
