Autor Wątek: Czy w hybrydach jest ogranicznik prędkości maksymalnej ?  (Przeczytany 16301 razy)
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: Czy w hybrydach jest ogranicznik prędkości maksymalnej ?
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Kwietnia 2021, 16:29:40 »
Dzieku za wyjaśnienia
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Kwietnia 2021, 16:49:18 »
Tobie silnik nie gaśnie i nie odpala co chwilę, to i olej się zgadza. Spróbuj przez np. 50km co 2- 3 km gasić a następnie odczekać pół min. I odpalić silnik i sprawdź rano. Prawie na pewno ilość oleju trochę wzrośnie.
Żaden silnik nie lubi ciągłego uruchamiania i gaszenia, szczególnie na zimno,  stąd Moim zdaniem system start stop to zło.
Dlatego podziwiam Inżynierów Toyoty za zastosowanie genialnego systemu start-stop, lekkie przyhamowanie nie gasi silnika dopiero mocniejsze w automacie. Nie muszę używać klawisza.
Wysłane z mojego J 23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2021, 16:52:47 wysłana przez Krisman »
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:28:37 »
Jeżeli połączymy: wyższy stopień sprężania (czyli różnice ciśnień pod i nad tlokiem), za cienkie pierścienie uszczelniające tłoki i rzadki olej plus do tego zimny silnik to ten  Pan Kazio Volwo może mieć trochę racji w swojej diagnozie
(jeżeli piszę głupoty to tylko z braku wiedzy o mechanice samochodowej)
To byłby big problem do rozwiązania dla Toyoty.
Ciekawi mnie jeszcze jeden temat
wg filmiku na YT petryn gledzi to w silniku hybrydy jest jakaś grzałka elektryczna wiecie coś więcej na ten temat czy to tylko ględzenie tego petryna?
Jeżeli jest grzałka to wystarczy zwiększyć jej moc lub czas pracy  i olej będzie miał wyższa temperature
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:32:32 »
Toyota będzie miała problem dopiero wtedy gdy coś się zacznie psuć. Jak na razie w ogóle o tym nie słychać, więc nie przesadzajmy. Co do grzałki jest po to, by szybciej zagrzać olej I w efekcie,   mogł się szybko włączyć silnik elektryczny.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:38:07 »
Psuć to się będzie powoli ale systematycznie (źle smarowanie) a po gwarancji to problem i kasa klienta a nie Toyoty
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Kwietnia 2021, 18:03:03 »
Takie dzisiaj samochody.
Znajomy jeździ BMW G30 540i, usterka - wypadanie zapłonów.
Decyzja serwisu - wymiana w ramach gwarancji silnika wartości prawie 70k PLN.
Oczywiście nie dowiedział się, co jest nie tak w tym silniku, że zdecydowano o wymianie.
Wymienili i auto jeździ.
Póki masz gwarancje, masz takie rzeczy gdzieś.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Kwietnia 2021, 19:04:50 »
W jaki sposób pan mechanik z volvo sprawdził grubość pierścieni? Rozbierał na poczekaniu silnik? Czy słyszał, że w VAGu dali cienkie pierscienie i był problem z olejem? Tylko pewnie nie dosłyszał, ze tam ubywało  :o
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Kwietnia 2021, 19:08:49 »
Nie ta skala
BMW wymiana  1 silnik 70 tys.
Toyota ilość sprzedanych hybryd w 2020 x koszt wymiany silnika to miliony złotych i tysiace roboczogodzin w ASO
więc Toyota będzie to b. długo "badać" tak ze 3 lata a nowe hybrydy będą już poprawione
Jak Pan Kazio Volwo to wykrył nie wiem to on jest mechanikiem nie ja
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Kwietnia 2021, 19:11:38 »
Oby nie był to kolejny "dieselgate"
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Kwietnia 2021, 19:26:00 »
Każdemu producentowi zdarzają się wpadki mniejsze lub wieksze
a "produkcja oleju" przez hybrydy jest faktem
Może przyszła teraz kolej na toyotę
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Kwietnia 2021, 19:31:29 »
Jak mawia klasyk: "pożyjemy, zobaczymy"
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Kwietnia 2021, 21:42:59 »
Mam znajomego który na tym silniku ma nakręcone 170kkm...i działa idealnie.  Fakt, auto lata non stop po autostradach.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2021, 21:46:18 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Kwietnia 2021, 21:49:20 »
Ty naprawdę wziąłeś serio ten post? Koledze Prima aprilis się pomylił z datą
Nawet baran mechanik  by wiedział,  co się dzieje przy zbyt cienkich pierscieniach Ja lubię Fantasy...w literaturze
