Autor Wątek: Avensis, Auris, Corolla i RAV4 - akcja serwisowa - chłodnica EGR  (Przeczytany 5183 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota, modele: Avensis, Auris, Corolla i RAV4, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, Turcji i Japonii od 02.03.2015 r. do 04.05.2018 r., może dojść do wewnętrznego wycieku płynu chłodzącego w chłodnicy Układu Recyrkulacji Spalin (chłodnicy EGR). Może to spowodować mieszanie się płynu chłodzącego z sadzą, co w połączeniu z wysoką temperaturą jaka panuje w module EGR, może doprowadzić do wytworzenia się tlących nagarów w chłodnicy EGR oraz kolektorze dolotowym, skutkując uszkodzeniami termicznymi w układzie dolotowym. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje spadek mocy silnika i zapalenie się lampki kontrolnej sygnalizującej awarię, ale także stopienie kolektora dolotowego lub powstania pożaru.
Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 7 045 samochodów.
Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu wymiany chłodnicy układu EGR. Podczas wymiany sprawdzony zostanie również stan kolektora dolotowego. W zależności od wyniku weryfikacji konieczna może okazać się jego wymiana
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=17368
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Avensis, Auris, Corolla i RAV4 - akcja serwisowa - chłodnica EGR
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2021, 18:59:49 »
... wiadomo kiedy będą wymieniać ?
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2021, 19:03:03 wysłana przez bardos.1979 »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2021, 19:03:55 »
Wiadomo co będzie wymieniane ?
Chłodnica czy zawór ?
jak rozumiem tylko diesli się to tyczy  :o
pewnie za jakiś czas, sprawdzać można na bieżąco:
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2021, 19:06:49 wysłana przez bazi »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2021, 20:11:23 »
Hsd z benzyną też ma egr i chłodnicę egr więc nie tylko diesel....
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2021, 20:57:28 »
 Sadza bardziej do diesla pasuje
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:03:03 »
Sadza jest wszędzie gdzie spalane jest paliwo tego typu, w mniejszym lub większym stopniu.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:26:22 »
w HSD 3ciej generacji też jest znany problem zapychania się kanalików od EGRa w kolektorze dolotowym
Jest kilka filmików na youtubie z demontażem i czyszczeniem kolektora i montażem
zazwyczaj problem występuje już przy ok 100tyś km przebiegu, objawia się większymi drganiami silnika przy rozgrzanym silniku z zakresie pewnych obrotów
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2021, 07:52:40 »
To nie jest czasem ten problem, o którym było mówione i wrzucany był filmik z czyszczenia EGR z Priusa ?
Ciekawe, czy się załapię na akcję serwisową. Auto zarejestrowane w sierpniu 2015 po raz pierwszy, czyli jest szansa, że podchodzi pod tę datę.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2021, 10:51:59 »
Klikasz link, wpisujesz VIN i za chwilę wszystko jasne.  Moje się nie łapie. Te komunikaty są o tyle nieprecyzyjne, że problem nie dotyczy przecież miejsca produkcji auta, no chyba że problem dotyczy bezpośrednio montażu, ale to rzadkość, tylko miejsca w łańcuchu produkcji części, w tym przypadku tejże chłodnicy.  Obowiązuje dywersyfikacja, więc dostawców jest kilku, dla bezpieczeństwa ciągłości produkcji.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2021, 11:00:20 »
Też nie wykazuje u mnie czynności serwisowych. Pytanie, skoro komunikat jest ze wczoraj, to czy TMP zdążyła zaktualizować bazę.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2021, 11:15:57 »
To TMP powiadomiła UOKiK który następnie wydał komunikat.  Skoro znali precyzyjnie liczbę aut to chyba wiedzieli które?  Zawsze można zapytać u źródła czy rejestr aktualny.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2021, 12:02:28 »
Hmm... u mnie pojawiły się dziwne wibracje a mam zaledwie 48 tys km przebiegu. Niby strona pokazuje, że nie ma akcji serwisowych dla mojego numeru VIN... Ale i tak zadzwonię zapytać.
Wojtek
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Kwietnia 2021, 13:31:03 »
Nie podniecajcie się tak. To dotyczy silników WW.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2021, 18:16:09 »
Czyli to w zasadzie nie Toyota tylko BMW.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwietnia 2021, 22:28:33 »
To by się zgadzało bo Avensis nie był produkowany w HSD.
Pewno akcja dotyczy tylko diesli BMW stąd ta informacja o sadzy.  :grin:
