Autor Wątek: RAV-4 Vgen - przebarwienia na dachu  (Przeczytany 1630 razy)
Offline Mrn092
« dnia: 10 Kwietnia 2021, 20:50:17 »
Cześć,
Posiadam RAV-4 Vgen w wersji Selection, czyli z czarnym dachem. W trakcie ostatnie mycia auta zauważyłem w kilku miejscach na dachu przebarwienia, załączam foto.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim ? Auto ma zaledwie kilka miesięcy i jest to mocno irytujące.
Dodam, że auto myje sam pod domem albo na myjniach samoobsługowych.
https://ibb.co/F8tsDxN
https://ibb.co/kDkpGqg
Odp: RAV-4 Vgen - przebarwienia na dachu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2021, 21:18:49 »
Masakra, albo ptasie guano, albo zazdrosny sąsiad i taki skutek.
Chyba, że jakaś fabryczna usterka lakieru?
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2021, 07:47:38 »
mam Selection - u mnie na szczescie jest OK
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2021, 22:25:38 »
Miałem tak samo wygladajacy dach. Bez problemu to spolerowalwm i wydaje mi się ze był to coś jak zaschnięty wosk. Bardzo dziwne to bylo ale jak mówię zeszło wyjątkowo latwo
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2021, 22:29:06 wysłana przez MarioSl »
Arst
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2021, 13:13:16 »
Ja bardziej bym obstawiał jakiś rodzaj kleju. Co prawda nie mam takiego czarnego dachu, ale u mnie przy pierwszym myciu też zauważyłem 4 regularne paski na dachu z czymś podobnym. Coś jakby pozostałość po jakimś zabezpieczeniu w transporcie, jakby resztki kleju po jakichś podkładkach. U mnie to wymagało trochę pracy i chemii samochodowej (APC + płyn inspekcyjny IPA), a po glinkowaniu i nałożeniu dwóch warstw wosku całkowicie zniknęło.
Ptasie odchody to na pewno nie są - od tych to się robią mikro-wżery, taka jakby morka. A tu jeśli żadna chemia, czy glinka lakiernicza tego nie weźmie, to raczej wada fabryczna - co w Toyocie nie jest niczym zaskakującym. U siebie na lewym słupku A mam zwyczajny, bezczelny zaciek (bruzda lakieru na samym środku słupka). Nie wiem gdzie ta ich słynna kontrola jakości, chyba, że to uszkodzenie w transporcie i jakiś pacykarz w Mszczonowie pędzlem to malował  <diabel>
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2021, 14:22:29 »
To jest chyba taki wosk zabezpieczajach przed podroza statkiem. Mialem tak samo ale na boku na drzwiach. Serwis wymienil owiewki na nowe i po klopocie. Reklamuj tam gdzie kupiles.
Offline Mrn092
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2021, 15:06:42 »
Wielki dzięki za wsparcie. Jak już się z tym uporam to chętnie podzielę się spostrzeżeniami.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2021, 16:16:19 »
To tam jest czarny lakier na dachu, czy folia jak w Aygo lub Yarisie?
Offline Mrn092
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2021, 16:41:49 »
Zgodnie z opisem w katalogu lakier Piano Black
