Autor Wątek: Kradzież nowej ravki  (Przeczytany 18707 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« dnia: 13 Kwietnia 2021, 20:48:19 »
Ku przestrodze-rozmawiałem niedawno z właścicielem rav4 hybrydy który mówił jak łatwo włamać się do środka bo miał pod blokiem taką próbę ale udało mu się odzyskać auto. Podobno wyłamują dwoma śrubokrętami uszczelkę małej szybki przy lusterku i ręką lub haczykiem otwierają centralny zamek od środka. Wcześniej przy błotniku przewiercają się i odcinaja prąd syreny. W środku podpinają się do komputera za schowkiem i odpalają auto.... walizka zakłócająca gps.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
Odp: Kradzież nowej ravki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2021, 22:45:24 »
No zarąbiście łatwo (sarkazm)
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2021, 08:10:14 »
Tak to w latach 80 do malucha się włamywali <zalamka>
Teraz to na walizkę.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2021, 08:24:43 »
Walizka wymaga znalezienia kluczyka i po zgaszeniu napędu dalej znowu będzie problem z odpaleniem (immo, itd). Tutaj jest obejście wszystkich zabezpieczeń i auto gotowe do wielokrotnego przemieszczania o własnych siłach (bez ponownego angażowania kluczyka właściciela).
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2021, 08:28:31 »
w ostatnim czasie w Bydgoszczy do ASO Toyoty dotarły 3 szt. rav4 V , z dziurą w lewym przednim nadkolu i rozłączonymi kablami wewnątrz komory silnika w pobliżu tej dziury..
między innymi od lampy .. już na walizkę nie kradną bo większość blokuje/wyłącza pilot mają skur.. syny jakiś nowy sposób .
może by coś takiego pod maską zainstalować  :)
https://www.fermowo.pl/pulapka-can-na-szczury-rat-stop-p-1533.html
Online czp
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2021, 08:37:40 »
Ktoś tu już gdzieś na forum  pisał - po prostu pełne ubezpieczenie z GAP i tylko tyle.
Jak ukradną no to szkoda, jednak najlepiej aby się szybko nie znalazła i aby jej złodzieje nie oddali jak się kapną, że im olej produkuje.
Najgorzej jak Ci ukradną, a dzielna policja odnajdzie rozbitka i odda :(  to wtedy załamka :(
Ukradli - kupi się nowe ale w innym kolorze to może będzie bardziej szczęśliwy :)
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2021, 08:42:38 »
czyli ten kabelek do syreny wrzucić w stalową rurkę i zaskoczyć złodziei :). Jest dostępny wyraźnie z góry, ciulowo poprowadzony, dość słabo zabezpieczony nawet przed samym przetarciem po latach.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2021, 08:50:53 »
Myślę, że nawet dobrej jakości maskownica kabli będzie wyzwaniem przez taką dziurkę :)
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2021, 09:02:40 »
Ich interesuje złącze reflektora, a nie jakaś syrenka.
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2021, 10:03:06 »
jakaś szyna CAN czy obd  czy coś ???
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2021, 12:16:09 »
Wątpię aby szyna CAN z dostępem do ramek sterujących stanem ready i innymi ważnymi systemami byla tą samą szyną can która steruje światłami....
Szyn CAN jest kilka rodzajów w aucie a nie tylko jedna.
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2021, 13:29:02 »
Po coś się tam chcą dostać,  zapewne nie po to by włączyć reflektor.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2021, 13:57:11 »
Może społecznie kontrolują stan wygłuszenia i zabezpieczenia antykorozyjnego ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2021, 14:32:21 »
Zgłaszasz się na FUTa?
Bo ja już się zastanawiam, tak za rok - dwa. Tylko byleby się nie znalazła. Zwyżkę ubezpieczenia przeboleję.
Zakładam, że inflacja nie poleci w kosmos i coś z kasy z GAP+AC+ da się kupić.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2021, 14:51:52 »
GAP mam ale mnie się dalej ta furka podoba. ;)
