Autor Wątek: Kradzież nowej ravki  (Przeczytany 18709 razy)
Odp: Kradzież nowej ravki
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Kwietnia 2021, 17:01:37 »
A swoją drogą pisaliście że z lewej strony, a i mnie syrena jest z prawej
No chyba że ktoś źle strony określa, bo się podaje  z pozycji kierowcy.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Kwietnia 2021, 17:48:10 »
FUT
... a co to jest FUT ? jakiś nie na czasie jestem, sorry
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Kwietnia 2021, 19:36:58 »
Dopinają się do szyny CAN w lewej lampie, podpinają pudełeczko i otwierają drzwi. Następnie rozbierają kierownicę wyłączają blokadę i po złączu OBD odpalają samochód.
Ew. mogą jeszcze odcinać 'czujnik' otwarcia maski bo montują go w standardowych miejscach, działa na zwarcie do masy, więc przecięcie kabelka rozwiązuje sprawę i syreną nie trzeba się już przejmować.
Wystarczy postudiować rosyjskojęzyczne strony i tam jest kompletny sposób na spokojną kradzież.
Niestety Toyota/Lexus są raczej kiepsko zabezpieczone.
Zdziwiłem się, np. że po zamknięciu z pilota klamki od środka się nie ryglują i można nimi drzwi otworzyć. Z tego co wygrzebałem w necie to tzw. 'deadlocki' nie są montowane w wersji EU poza UK.
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Kwietnia 2021, 20:38:30 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 14:32:21
    FUT
Fiendly User Tester
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2021, 09:06:12 »
No to tak mogę zostać FUTem, tylko proszę mi I nie dorabiać ;)
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Kwietnia 2021, 11:26:53 »
"Psikutas" bez "s"
Offline gbbsoft
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwietnia 2021, 14:27:14 »
Ktoś tu już gdzieś na forum  pisał - po prostu pełne ubezpieczenie z GAP i tylko tyle.
GAP GAPem, ale:
- trzeba przewidzieć ok miesiąca bez samochodu (o ile kupujesz kolejny z tych co są, a nie zamawiasz)
- warto więc mieć ubezpieczenie z dość duża ilością dni na samochód zastępczy (lub posiadać drugi samochód)
- trzeba mieć zdolność kredytową żeby przez kilka miesięcy (ok. 5-6) płacić oba leasingi jednocześnie, na ten ukradziony jak i na nowy (albo mieć odłożone pieniądze na kolejny samochód)
- jak się ma pecha, to też trzeba zapłacić kolejne OC (bez AC) za skradziony samochód, bo obowiązek jest aż do dnia wyrejestrowania w urzędzie.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwietnia 2021, 14:39:22 »
GAP GAPem, ale:
Można też wziąć kredyt bez prowizji i po dwóch tygodniach z niego zrezygnować ( jest to bez kosztowe) lub go spłacić po miesiącu. Mi jak ukradli samochód 5 listopada, to 19 zwrócili mi kasę, a 22 wyjechałem z salonu nowym, który wcześniej zarezerwowałem. Samochód zastępczy miałem na 10 dni, na resztę udostępniło mi ASO, w którym kupiłem nowy
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Kwietnia 2021, 14:42:05 »
Ale tak czy inaczej zwrot kasy będzie i nadejdzie dzień gdzie z bananem na buzi odbierzesz kolejny nowy. A przykra historia związana z kradzieżą pójdzie w niepamięć.
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Kwietnia 2021, 21:17:55 »
Ktoś na grupie na FB podzielił się swoim doświadczeniem i wrzucił zdjęcia jak ktoś próbował dostać się właśnie do jego samochodu poprzez lewe przednie nadkole
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Kwietnia 2021, 22:43:51 »
Tu na forum jest to samo.
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Kwietnia 2021, 23:18:26 »
Podrzuć link pls
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Kwietnia 2021, 01:53:42 »
Kiepska sprawa, jak to zabezpieczyć ?
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Kwietnia 2021, 08:37:17 »
Mechanicznie. Zrobić coś, co wydłuży im czas. Jak walniesz kilka wkrętów z nietypowym łbem (jakiś tri-wing czy torx tr) i przykręcisz z jednej strony do zderzaka, z drugiej do osłony przeciw błotnej/nadkola, być może zniechęcisz, a może wkurzysz.
