Autor Wątek: Do czego albo od czego jest ten przycisk?  (Przeczytany 9078 razy)
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« dnia: 15 Kwietnia 2021, 22:14:50 »
Witam.
Zastanawiam się do czego służy przycisk znajdujący się po lewej stronie? Jest okrągły z migająca czerwoną diodą.
https://www.imagevenue.com/ME138769"
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2021, 22:57:37 wysłana przez gogiel »
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
Odp: Do czego albo od czego jest ten przycisk?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:05:01 »
Zabezpieczenie antykradzieżowe BLE.
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:08:44 »
A można coś bliżej napisać o tym zabezpieczeniu na jakiej zasadzie ono działa i po co jest ten mały guziczek którego można nacisnąć?
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:29:54 »
Żebyś wprowadził kod pin w razie awarii pilota
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:34:20 »
A ten pin to gdzie się znajduje?
Z tego co wyczytałem to BLE oznacza Bluetooth Low Energy ale na jakiej zasadzie działa to w Toyocie to nie ma żadnej wzmianki nawet w instrukcji obsługi.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2021, 23:37:50 wysłana przez gogiel »
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:49:16 »
W starych rav4 nie było jeszcze BLE. To alarm Cobra  prawdopodobnie wykastrowany z syrenki i ultradźwięków, robi jako immo. Pin powinien być w dokumentach samochodu, na karteczce formatu karty kredytowej.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:50:58 »
Dostałeś kartę proxy do alarmu cobra?
Jeśli tak, to ten przycisk jest  po to, by gdy karta straci łączność z systemem (np. zakłócenia, słaba bateria karty), można było wyłączyć alarm wbijając kod PIN dostarczony z alarmem.
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2021, 07:09:58 »
Nie dostałem takiej karty.
Ale skoro w samochodzie jest takie zabezpieczenie to powinienem otrzymać taką kartę.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2021, 07:14:38 »
Jeśli kupiłeś w salonie to powinni dać. Jeśli nie ma to pozostaje reset fabryczny i ustalenie pinu
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2021, 08:46:32 »
A masz czujniki ruchu w górnych rogach słupków A?
Może masz tylko immo dodatkowe które jest sparowane z kluczykiem?
Gdzie kupiłeś auto?
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/cobra/4627/instrukcja
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2021, 08:51:13 wysłana przez Krisman »
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2021, 08:56:28 »
Powinieneś otrzymać taką paczkę a w niej kod, zapasowy brelok, instrukcję..
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2021, 09:06:02 »
Nie powinien bo to nie BLE. Kartę PROXY- niekoniecznie.
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2021, 09:11:43 »
Ok, na zdjęciu widać, że to nie V lecz chyba III gen.
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2021, 10:55:08 »
Nie mam czujników ruchu, kupiłem w salonie zdjęcie jest tylko przykładowe a ja posiadam IV generacji, chyba faktycznie to jest tylko do immobilizera.
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2021, 11:14:27 »
Tak czy siak, powinni Ci podać kod.
Wysłane z mojego J23  przy użyciu Tapatalka
