Autor Wątek: Spinki osłony podwozia auris II  (Przeczytany 2852 razy)
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« dnia: 18 Kwietnia 2021, 19:01:35 »
Mam problem. Otóż zauważyłem, że osłony podwozia opadają poniżej linii progów. Spinki montowane wgłąb osłony są. Natomiast wydaje mi się, że osłona podwozia powinna być też w jakiś sposób mocowana do progów. Zdjęcie poglądowe. Jakich spinek szukać, może ktoś mógłby wrzucić zdjęcie tego produktu/ogłoszenie?
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
Odp: Spinki osłony podwozia auris II
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2021, 08:35:40 »
Cześć.
Piszę z autopsji, żeby nie było że żart :cheesy:
Zdemontuj wszystkie osłony i wyrzuć z nich kilogramy błota i kamieni, zamontuj spowrotem i jakiś czas będzie ok.
Przednie mają chyba po jednej śrubie metalowej,reszta są plastikowe.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2021, 21:57:39 »
Jest dokładnie tak jak piszesz :-) byłem zdziwiony że aż tyle tam tego jest
Polecam zaopatrzyć się w spinki bo większość  się połamie
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2021, 18:49:11 »
Cześć.
zajrzałem tam xD masakra, jutro się za to biorę, mam nadzieję, że dam radę bez podnośników czy kanału
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2021, 14:30:47 »
nie zdejmowałem całych osłon a jedynie skrajne, odgiąłem i większość tego brudu szczotą wyczyściłem, spinek z boku i tak już nie mam ani jednej xD
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2021, 15:24:06 »
Po bokach nie ma żadnych spinek, każda z 4 osłon trzyma się chyba tylko na 3 plastykowych kołkach wkrętkach ( w fabryce raczej je wciskają,ale jest tam gwint i można odkręcić i wkręcić powtórnie kilka razy), dodatkowo przednie mają po jednej śrubie metalowej na klucz 10. Da się to ogarnąć bez kanału, wystarczy najechać kołami np na krawężnik.
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2021, 20:34:24 »
myślałem, że z boków są spinki ;) plastikowe kołki odkręciłem i wyczyściłem ile się da, teraz wiem dlaczego tych dwóch nie mogłem ;) dzięki
