Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204404 razy)
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #195 dnia: 29 Listopada 2021, 19:49:16 »
Czytalem kiepskie opinie na temat tych gum ze niszcza uszczelki. No nic, poczekajmy na kolege aks, niech zda relacje za pol roku.
Dlaczego guma NBR miałyby psuć uszczelkę? Jakieś źródło informacji - chętnie poczytam ;)
A gdzies tutaj na forum bylo napisane ze uszczelke krzywi i po jakims czasie trzeba wymienic. Dlatego jestem ciekaw doświadczen i otwieram sie na dyskusję.
wlożenie tej rurki tylko odsuwa uszczelkę w żaden sposób jej nie deformuje. Szczelina bez niczego wynosi 7mm, sama szyba ma 5mm. Odsunięcie wewnętrznej uszczelki od krawędzi drzwi to wszystko co to robi.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #196 dnia: 29 Listopada 2021, 19:59:35 »
Aaa widzisz… czyli to nie jest ten sznurek co sie wsuwa w uszczelke. Mowisz ze jestes zadowolony z efektu?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #197 dnia: 29 Listopada 2021, 21:17:30 »
jest zauważalnie lepiej. Żonie nie mówiłem i też zauważyła. Jeszcze nie idealnie niestety. Pasowałoby coś znaleźć o profilu 2x7(8)mm w rodzaju "filcu" - jak kiedyś w uszczelkach i włożyć między gumę zewnętrzną i wewnętrzną. U siebie zauważyłem kurz między uszczelkami co wskazuje, że tędy dmucha do środka.
Teraz chyba pora na coś w rodzaju:
https://www.spectrocoating.com/flock-window-seals/
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2021, 21:27:04 wysłana przez aks »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #198 dnia: 29 Listopada 2021, 22:18:45 »
No to chyba niebawem będzie wątek.... co tak skrzypi? :) A na wiosnę wątek... jak usunąć pozostałości flokowania?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #199 dnia: 16 Lutego 2022, 19:39:53 »
jeżeli w camry tak uszczelki siedzą to nie dziwne, że szumi:
https://youtu.be/iltCvlgaKrU?t=212
Udało się bez ingerencji to poprawić. Wystarczy włożyć pod wewnętrzną uszczelkę okna sznur z gumy 2mm:
https://allegro.pl/oferta/sznur-z-gumy-olejoodpornej-oring-2-mm-11199513183
Wystarczyło 6 metrów.
Pasuje idealnie. Pozwala to zmniejszyć dystans między wewnętrzną a zewnętrzną uszczelką okna - właśnie o 2mm, wcześniej miałem 7mm. Teraz uszczelka zewnętrzna idealnie dolega na obwodzie okna. Uszczelka zewnętrzna nie ma już żadnego luzu. Zastosowałem do wszystkich czterech szyb. Jest zdecydowanie mniej szumu. Całość trwa 15minut.
Nadal delikatnie coś słyszę w samym rogu okna.  Co mnie zastanawia to brak widocznego zużycia uszczelek w samym rogu (w podejrzanym miejscu). Tak jakby szyba nigdy nie dochodziła do uszczelki. Ten profil uszczelki chyba jest niedobrany do kształtu szyby. Chyba zdecyduje się tam włożyć dodatkowo wałek o średnicy 7mm.
S
jechałem inną Camry i uświadomiłem sobie jak to auto potrafi szumieć ;). Myślałem, że aż tak dużo to nie dało, ale jak widać człowiek skupia się na tych dźwiękach i próg akceptacji stale się zmienia. Dlaczego Toyota nie poprawi tych uszczelek? Ktoś coś wie o akcji serwisowej? Czy ktoś bez ingerencji ma mniejszy luz niż na filmie?
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2022, 20:33:00 wysłana przez aks »
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #200 dnia: 16 Lutego 2022, 20:36:56 »
S
Jak się sprawuje guma po kilku miesiącach? Nic się nie dzieje z uszczelką ? Myślałem, że szum nie będzie mi przeszkadzał i się przyzwyczaję, ale niestety chyba nie :(
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #201 dnia: 16 Lutego 2022, 20:55:31 »
S
nic się nie dzieje. Żadnych trzasków pisków. Nie byłem do końca zadowolony bo coś tam słyszę jeżeli chodzi o szum, ale dzisiejsze doświadczenie mnie zaskoczyło na plus bo albo ten egzemplarz z którym porównuje ma gorzej niż mój miał albo ta drobna modyfikacja jednak poprawia sytuację.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #202 dnia: 16 Lutego 2022, 21:45:12 »
Panowie, już chyba to pisałem. Kupić w budowlanym rolkę taśmy do zabezpieczania przy tynkowaniu. Taśma jest gruba i miękka, bardzo dobrze się klei i nie zostawia śladów. Okleić uszczelki to 5 minut roboty. Warto też przednią i tylną szybę (czego nie robiłem). Test drogowy i wszystko będzie jasne. Mnie sen z powiek spędza wizja założenia letnich Dunlopów.
Primacy 4 kosztują 2800zł. Gdybym miał pewność że hałas będzie na poziomie zimowych Nokianów, kupiłbym bez wahania.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #203 dnia: 31 Marca 2022, 16:57:01 »
jest roboty z tym wygłuszaniem. W toku stage 1 i końca nie widać ;). 3-4 dni po 4h zejdzie a to tylko bagażnik
Offline Tyson
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #204 dnia: 03 Kwietnia 2022, 00:06:05 »
Doznałem szoku po założeniu letnich dunlopow, że są tak głośne, albo że zimowe nokiany są tak ciche. Na letnich częściej też kontrola trakcji się włącza. Może kwestia jeszcze wyższej temperatury, bo w tygodniu było ok. 15*C
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #205 dnia: 03 Kwietnia 2022, 01:49:18 »
Doznałem szoku
Ja się już z Dunlopami pożegnałem i kupiłem Primacy 4. Pewnie za 2 tygodnie opiszę wrażenia.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #206 dnia: 03 Kwietnia 2022, 08:46:24 »
Doznałem szoku
nie lepiej było kupić Pirelli P Zero 235/45 R18 95 Y - 68dB
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2022, 08:48:16 wysłana przez aks »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #207 dnia: 03 Kwietnia 2022, 08:47:07 »
235 miało być
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #208 dnia: 03 Kwietnia 2022, 11:50:55 »
Kolega Piwo mnie odwiódł. Z oznaczeniami modeli opon P Zero jest na rynku pewien bałagan i nigdy nie wiadomo co dostaniemy, dopóki tego nie zobaczymy. Opony Pirelli miałem w życiu 2 razy i to był najgorszy zakup w temacie, także nie byłem pozytywnie nastawiony.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2022, 12:05:44 wysłana przez surrender »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #209 dnia: 03 Kwietnia 2022, 12:26:26 »
czy zdarza wam się słyszeć taki dźwięk?
https://streamable.com/gkl74
u mnie pojawia się co jakiś czas jak jest zimniej.
zastosowałem się do sugestii z wątku https://www.toyotanation.com/threads/seatbelt-or-electrical-ticking-noise-help.1663875/
ale wygląda, że nadal pojawia się. Jak stukam w elementy napinacza to najbardziej hałasuje napinacz pirotechniczny w białej obudowie:
u was też coś w nim brzęczy bo nie wiem czy reklamować.
