Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204266 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #450 dnia: 06 Kwietnia 2023, 22:00:43 »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #451 dnia: 12 Kwietnia 2023, 08:57:16 »
Czy braliście pod uwagę, że hałas może wydostawać się przez pionową plastikową ściankę pod siedziskiem tylnej kanapy? Akurat w święta przypadkiem rzuciłem kocyk na kanapę, który opadał do samej podłogi i odbiór hałasu przez moje uszy uległ zmianie.
Jak się nad tym zastanowić, to może mieć to sens. Zapewne wygładzina podłogowa kończy się zaraz po wejściu pod kanapę. Akumulator trakcyjny leży na gołej blasze i jedynym elementem odgradzającym hałas jest siedzisko kanapy. Gąbka kanapy nie jest skuteczna izolacją, o czym można się przekonać uzupełniając wygłuszenie na nadkolach od wewnątrz. Ja dodatkowo za składanym oparciem umieściłem matę z polietylenu HD oklejona filcem samoprzylepnym i bez wątpienia to był dobry krok.
Reasumując dążyłbym do wygłuszenia tej pionowej ścianki pod siedziskiem. Żeby ją zdemontować, to chyba należałoby zdjąć siedzisko tylnej kanapy. Jednak zdewastuję wtedy ekskluzywny montaż za pomocą białych taśm klejących. Więc póki co odpuszczę, kupię czarny filc samoprzylepny grubości >3mm i okleję cały twardy plastik. Będzie myślę dodatkowo efekt wizualny, bo ten toporny plastik widoczny spod tylnego siedziska po otwarciu tylnych drzwi, będzie wyglądał jak przedłużenie wykładziny podłogowej. Co Wy na to  :roll:
Dodam tylko, że używałem takiego filcu i ma on nadspodziewanie dobre właściwości rozpraszająco-tłumiące.
Tu przykładowa oferta https://allegro.pl/oferta/filc-samoprzylepny-czarny-3-mm-twardy-bardzo-gruby-13336744058
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2023, 09:42:22 wysłana przez surrender »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #452 dnia: 23 Kwietnia 2023, 18:12:30 »
wiekszosci ludzi przeszkadza dzwiek silnika przy przyspieszaniu a wiec dzwiek ktory idzie z wydechu lub z grodzi silnika. wiec warto wygluszyc tlumik koncowy  (rozspawac i wlozyc wiecej welny mineralnej i grodz silnika). kolejna sprawa nadkola wiec opony o niskim halasie jak np gy assymetric 6 i nie trzeba nadkoli juz wygluszac.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2023, 18:15:21 wysłana przez Piwo »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #453 dnia: 23 Kwietnia 2023, 20:40:15 »
No i wykonałem coś takiego pod całym siedzeniem. Wg mnie pod względem hałasu zdecydowanie miało to sens dźwięk jest gładszy i estetyka jest na plus. Tym bardziej że koszt praktycznie żaden.
https://ibb.co/gMknhPB
Filc użyłem taki
https://allegro.pl/oferta/filc-czarny-premium-samoprzylepny-800g-4mm-varius-11330119478?snapshot=MjAyMy0wNC0xM1QwNjo1OTo0NS4wNDYxNTFaO2J1eWVyOzNjOGFiZTZmODQwMzNjNmNkNGQwMWFkNmQ1MjNjZjRiMTUwZDliNDQ5ZjNkMzFlOWY1ZjI4Zjk2NmJiM2VlZDI%3D
Jeszcze okleję od spodu metalową półkę w bagażniku i zobaczymy co dalej... :-P
Wg mnie grodź silnika w Camry jest dobrze wyciszona, na pewno lepiej niż Superbie 1,5TSI.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2023, 20:49:31 wysłana przez surrender »
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #454 dnia: 23 Kwietnia 2023, 20:43:54 »
Filc użyłem taki
Na metalowa polke od spodu mozesz na ali kupic nakladke.
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #455 dnia: 18 Lipca 2023, 17:20:15 »
Camry posiadam od czerwca tego roku. Wcześniej jeździłem Passatem  b8 z 2018 r. i wydaje mi się, że było tam ciszej. Po jednym z dalszych  wyjazdów wysiadłem z auta trochę zmęczony (głównie radiem, które podkrecilem głośno żeby zniwelowac dobiegajacy szum), więc postanowiłem, że muszę coś z tym zrobic.  Zdecydowałem się na wygłuszenie dzwi i nadkoli, które zrobilem w jednej z warszawskich firm. Obecnie jestem zadowolony z poziomu hałasu, można komfortowo poruszac się z predkosciami autostradowymi. Powyżej zaczyna być slyszalny wiatr oplywajacy karoserię. Fabryczne opony toyoty, to faktycznie szajs straszny, jednakże po wygluszeniu nadkoli hałas od nich jest akceptowalny, a nawet na niektórych nawierzniach praktycznie niesłyszalny. Co do wiatru jest naprawdę ok., tak do 140 km/h jest słyszalny ale nie uciążliwy, później robi się trochę głośniej. Ale do tych 140 nie mam wrażenia jakby wiatr dostawał się do środka. Kupiłem wcześniej ten drut gumowy, ale włożyłem go tylko profilaktycznie do uszczelki pomiędzy górną srebrną  listwę a drzwiami, ale nie słyszę żadnej różnicy. Poza tym wydaje mi się, że moje uszczelki są  trochę inne niż te prezentowane w wątku, bo nie jestem w stanie włożyć gumy koło szyby, bo nie widzę tam żadnych uszczelek w kształcie V.
Ogólnie samochód fajny, natomiast pod względem użytych materiałów jest słabo i musiałem np. wyłożyć filcem wszystkie schowki otwierane, bo goły plastik byl nie do zaakceptowania. Poza tym dołożyłem sobie led przed pasażerem i wymieniłem ten oświetlający schowek przed skrzynią biegów i teraz jest już dużo przyjemniej.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #456 dnia: 18 Lipca 2023, 20:14:01 »
O jakim achowku mowisz? Wrzucisz zdjecie?
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #457 dnia: 18 Lipca 2023, 23:08:40 »
Chodziło mi o ten schowek,
https://ibb.co/Ks0bCtL
bo oryginalna lampka dawała tak słabe światło, jakby go nie było wcale.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #458 dnia: 19 Lipca 2023, 11:14:24 »
Ok. Dzieki. Dasz linka? Nigdy mi oryginalna nie przeszkadzala co nie znaczy ze nie mozna zrobic tego lepiej.
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #459 dnia: 19 Lipca 2023, 12:55:29 »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #460 dnia: 19 Lipca 2023, 16:46:40 »
Nie taniej zamiast wyglaszac nadkola kupic dobre ciche opony? Przyczepnosc by wzrosla a szum.spafl za 2tys zl
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #461 dnia: 19 Lipca 2023, 19:03:26 »
Teraz już hałas od opon mi nie przeszkadza, więc myślę że wygłuszenie  spełniło swoje zadanie,  a cenowo taniej wyszło (same nadkola).
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #462 dnia: 20 Lipca 2023, 19:07:33 »
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że inne opony nie wytłumią odgłosów kamieni czy wody, co dobrze robią wygłuszone nadkola o czym się dzisiaj przekonałem jadąc w ulewie droga ekspresową.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #463 dnia: 20 Lipca 2023, 19:28:05 »
Tutaj najlepszy przykład, udało się zbić ok 3 dB w Camry
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #464 dnia: 21 Lipca 2023, 10:48:58 »
I to co się zmieściło? Dało się złożyć? Woda się nie będzie gromadzić co z rdzą?
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
