Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204706 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #765 dnia: 05 Lipca 2025, 06:45:42 »
Wyciszenie podszybia dużo daje? Wydaje się być z tym trochę roboty
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #766 dnia: 05 Lipca 2025, 11:56:39 »
Nie wiem jak to się przekłada na pomiary ale dźwięk silnika staje się taki bardziej basowy, przyjemniejszy dla ucha. Tylko że ja robiłem podszybie razem z maską.
Offline Pawlecki
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: na razie Ford
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #767 dnia: 09 Lipca 2025, 12:22:21 »
Trochę pracy jest, ponieważ trzeba zdjąć wycieraczki i cały plastik pod szybą, ale razem z maską daje naprawdę dużo....
https://youtu.be/6cflhsawkT4?si=lXT01ttj_q3iHD0i
Tu jest filmik, gdzie gościo fajnie to tłumaczy...od 13-tej minuty mówi o podszybiu.
Ja u siebie w aucie nie mam zrobionego podszybia, ale to jest kolejny punkt na mojej liście :-)
Offline adam_12
  • Wiadomości: 22
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #768 dnia: 02 Września 2025, 18:09:02 »
To ja dodam jeszcze opinię po wymianie szyb w nowej Camry Executive, prod 02.2025 na szyby A68101-AQ010 i A68102-AQ010, czyli te klejone.
Świst zniknął i nie powrócił, przy wyższych prędkościach, przy wietrze. Jest bez porównania, zatem jest to bubel, że wsadzają zwykłe szyby, które powodują ten problem.
Jeździłem 3 nowymi Camry i wszystkie to miały. Pod tym względem polecam, koszt w zależności od rabatów, u mnie ok. 2100 brutto z wymianą, w ASO
Jest jeden minus - szyby nie mają europejskiej homologacji.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1075
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #769 dnia: 03 Września 2025, 12:18:22 »
pieknie.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1075
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #770 dnia: 29 Grudnia 2025, 16:33:39 »
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #771 dnia: 21 Kwietnia 2026, 09:15:50 »
Panowie zrobiłem w swojej camry nadkola: butyl+ 6mm pianka kauczukowa. Dało to mało ale wymiana opon Bridgestone turanza t005 z roku 2020 na Yokohama advan flewa po jednym sezonie z 2024dało spektakularne zmiany na plus. O ile przy 60km/h nie słychać szczególnie to już od 80 -140km/h różnica duża. Teraz przy 120-130 auto jet naprawdę ciche. Mam auto z 2020 i problem z uszczelkami jakoś szczególnie nie występuje. Dodam że ma  założone 19" felgi z a opony w rozmiarze 225/40 Polecam.
Offline aquas92
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #772 dnia: 24 Czerwca 2026, 23:17:59 »
Ten minus jest spory, bo teoretycznie może rodzić takie konsekwencje jak zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję podczas kontroli, problemy przy badaniu technicznym, o pokazaniu środkowego palca przez ubezpieczyciela w razie zgłoszenia szkody nie wspominając.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #773 dnia: 24 Czerwca 2026, 23:53:01 »
to większości aut sprowadzonych z USA trzeba byłoby dowód zabrać.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2640
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #774 dnia: 25 Czerwca 2026, 06:48:45 »
Wymyślanie na siłę problemów  :-)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1075
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #775 dnia: 29 Sierpnia 2026, 11:05:52 »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #776 dnia: 29 Sierpnia 2026, 13:03:21 »
https://www.youtube.com/watch?v=glvdSOJaJ1U
niestety w tym aucie wyciszenie nie daje super efektu do czasu zmniejszenia szumu z szyb/słupków (mimo to jest dalej za duży, jeździłem chwilę ID.7 i tam było zdecydowanie ciszej, jeżeli chodzi o szumy).
Mam nadzieje, że w kolejnej camry zmienią tą linię boczną i wyeliminują ten problem. Do tego czasu ponownego zakupu camry nie biorę nawet pod uwagę.
  • Wiadomości: 2231
Wygłuszenie
« Odpowiedź #777 dnia: 29 Sierpnia 2026, 13:07:41 »
Kolejnej Camry nie będzie bardzo bardzo długo. Myślę że z 10lat.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #778 dnia: 29 Sierpnia 2026, 13:12:24 »
spodziewam się w 2029. Deklarowali zmianę modelu co 10 lat, powiedzmy sobie szczerze XV80 to ciut większy lifting.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2026, 13:15:20 wysłana przez aks »
  • Wiadomości: 2231
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #779 dnia: 29 Sierpnia 2026, 13:15:31 »
Myślę że w 2028 zobaczymy Arene, TSS 4.0 i cyfrowy wybierak, może jakieś detale w desce i tyle. W Chinach właśnie zmienili multimedia i deskę.
