Autor Wątek: Problem z lpg w 1.6 Auris II  (Przeczytany 1609 razy)
Offline yaro102
  • Wiadomości: 27
« dnia: 18 Maja 2021, 09:08:09 »
Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem Aurisa II FL 2016 r. z silnikiem 1.6 132 km. Samochód przy przebiegu 20 tys. km. miał założoną instalacje BRC SEQ 32 i przejechał na niej około 100 tyś. km. Jestem drugim właścicielem. Niestety problem jest następujący: podczas jazdy na LPG przy mocniejszym dodaniu gazu następuje szarpnięcie obojętnie czy na 2,3,4 biegu przy obrotach 2-2,5 tyś. oraz czasem następuje falowanie obrotów przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Byłem z tym problemem w ASO gdzie była montowana instalacja ale tam rozkładają ręce, następnie odwiedziłem gazownika BRC ale jedynie co zrobił to wgrał nowy sofy i mapę oraz stwierdził że może dysze w kolektorze są za daleko umieszczone. Ktoś może miał podobny problem w tym modelu Toyoty i z w/w instalacją lpg. Nadmienię że na benzynie samochód sprawuje się idealnie. Powoli już przechodzą mnie myśli czy nie zdemontować całej instalacji i mieć święty spokój.
Offline surowy1
Odp: Problem z lpg w 1.6 Auris II
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2021, 09:36:15 »
Ja tak miałem. Aby pójść do gazownika, najpierw wymieniłem sam filtry (koszt od JACUSia to 15 zł za oba). Na moim kompie pokazywało wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Kupiłem nową cewkę i przekładałem na każdym cylindrze. Bez efektu. Potem kupiłem od JACUSia wtrysk BRC i wymieniłem na drugim cylindrze. Efekt był od razu. Potem pojechałem do gazownika na kalibrację.
Teraz działa poprawnie
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2021, 15:00:10 »
Nie wiem czy mogę zareklamować jakiś środek ale mi w serwisie LPG podczas przeglądów polecili środek do czyszczenia wtryskiwaczy (BRC LPG ADDITIVE BRL9001 DO CZYSZCZENIA UKŁADU LPG). W twoim przypadku wygląda na brudne wtryskiwacze gazu. Koszt niewielki tego preparatu (jest nawet dostępny na portalu aukcyjnym) ale może pomoże.
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2021, 20:49:51 »
ja mam delikatne szarpnięcie przy kickdown w okolicach 3,5k obrotach, po prostu źle wyregulowana instalacja
Offline quadrifoglio990
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2021, 00:49:27 »
Jakiego kompa używasz do diagnostyki wypadania zapłonu?
