Autor Wątek: eCVT wady zalety opinie  (Przeczytany 42876 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« dnia: 22 Maja 2021, 18:47:25 »
Cześć, nigdy nie jeździłem autem z automatem (będzie to dla mnie lekcja mimo już wieloletniego doświadczenia jako kierowca) wiem że nie chce mieć CVT bo obawiam się że to może być awaryjna skrzynia po prostu mnie ona nie przekonuje.
Chciałem się tutaj skupić na eCVT bo z tego co się orientuję to jest to bardzo prosta konstrukcja (mimo że wcale taka prosta nie jest) i chyba mało awaryjna? Czy możecie napisać coś od siebie czego definitywnie nie robić w tej skrzyni jakie są jej plusy jakie minusy (nie chodzi mi o to że silnik zwiększa obroty a auto przyspiesza swoją drogą tyle wiem)?
Czy auto z tą skrzynią można holować czy jednak nie?
Co się stanie gdy podczas jazdy dam R przez przypadek lub P?
Słyszałem że nie wolno dawać P stojąc na światłach że lepiej trzymać hamulec ale nie wiem już czy tyczyło się to zwykłych CVT czy innych skrzyń w automacie?
W czym taka skrzynia jest lepsza od innych automatów? W czym gorsza? Jak z jej trwałością?
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2021, 19:33:14 wysłana przez Tomahawk5000 »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: eCVT wady zalety opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2021, 19:43:19 »
Nie wiem czego nie robić, ale przez przypadek nie wrzucisz P bo byś musiał przelecieć przez wszystkie stopnie .Na światłach używasz hołd więc nie musisz trzymać hamulca.Co do holowania w książce obsługi jest o tym ale tego tak bardzo nie przeczytałem Nowy samochód ma na 3 lata asistans Toyoty
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2021, 20:23:20 »
Czym różni się wrzucenie P na światłach od wrzucenia P na parkingu i staniu bez wyłączenia Ready? Chyba niczym - wyłąduje się aku trakcyjne do 2 kresek i włączy się silnik spalinowy, żeby naładować aku trakcyjne. Trzeba chyba mieć trochę nie pokoleii w głowie, żeby wahlować drążkiem między R, czy P podczas jazdy. Do tego po drodze jest N. Za bardzo nie da się przypadkowo wrzucić R, czy P podczas jazdy. Poza tym po co tam pchać łapy podczas jazdy, gdy jest D? HSD nie wolno holować, jedynie holowanie ogranicza się do wciągnięcia go na lawetę z prędkością chyba max 15 km/h :).
@Pawel.Kwa
Nie każda Toyota HSD ma auto-holda. Nasz Yaris HSD z 2015 nie ma.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2021, 20:28:55 »
Ta skrzynia nie jest skrzynią, więc nijak nie można eCVT porównać do skrzyń automatycznych, nawet do CVT.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2021, 20:39:41 »
W ecvt  jest auto hold
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2021, 20:44:18 »
Piszemy o nowych toyotach gdzie są skrzynie e cvt Czytamy instrukcje tam jest co trzeba zrobić aby holować
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2021, 21:24:42 »
Zbyt długie holowanie grozi przeładowaniem akumulatora
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2021, 21:46:44 »
@Pawel.Kwa
Dodatkowo, ja mam auto hold i skorzystałem przez 7 miesięcy z...7 razy (jak nie mniej) toyota jako nieliczna firma ma tak porąbany system, że A.H. trzeba włączyć...po każdym uruchomieniu pojazdu :( I jeśli chodzi o system Auto Stop w automacie (benzyna) który jest rozwiązany GENIALNIE! To tu dali ciała na całej linii.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maja 2021, 21:48:25 »
To chyba w każdej marce trzeba ręcznie włączyć AH po odpaleniu silnika?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maja 2021, 22:08:36 »
No sorry chcesz trzymać nogę na hamulcu to trzymaj  Ja wolę nacisnąć AH po każdym uruchomieniu silnika .A pisanie że inni mają lepiej to kupić inny i nie marudzić
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Maja 2021, 22:31:12 »
Jak już mówiłem nie mam doświadczenia. Po co w takiej skrzyni N? Ktoś to włącza żeby się toczyć? Zastanawiam się nad tym do czego to może być używane?
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Maja 2021, 22:34:42 »
Dla serwisu, zmiany opon itp :)
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Maja 2021, 22:47:19 »
Potrzebny na przykład na corocznym przeglądzie diagnostycznym samochodu. Wjeżdżasz na rolki, dajesz neutral i sprawdzasz siłę hamowania. Jak zatrzesz silnik w nowej Camry od benzyny w oleju to dajesz neutral, żeby wciągnąć samochód na lawetę  :grin:
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2021, 22:49:42 wysłana przez emigrant »
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Maja 2021, 22:50:59 »
Czytasz to co sam napisałeś? Jeśli jesteś tak bezkrytyczny to po co Ci toyota, może dacia wystarczy?
Mamy i mieliśmy  auta różnych marek i z całym szacunkiem, to proste rozwiązanie można domyślnie mieć  nawet w skodzie.
To jest forum, a nie konwencja partii przewodniej, gdzie klaszczesz i pieniążki lecą.  :czerwona:
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2021, 22:54:53 wysłana przez Krisman »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Maja 2021, 23:53:19 »
Wal się
