Autor Wątek: RAV-4 2.0D-4D problem z EGR i nie tylko  (Przeczytany 8162 razy)
Offline ciastkiewicz
« dnia: 22 Maja 2021, 21:40:02 »
Cześć wszystkim,
niedawno kupiłem Toyote RAV-4 II Gen z silnikiem 2.0D-4D i mam z nią delikatne problemy  :wallbash:
Główny problem:
Zanim silnik zapali, to auto chwile kręci i mruga przy tym kontrolka od oleju na desce.
Wymieniłem akumulator, filtry, oleje - nadal to samo. Mam dziwne wrażenie, że jest to powiązane z problemem poniżej.
Problem 1:
Check engine - błąd P0400 związany z EGR. Wyjąłem EGR, przeczyściłem specyfikiem, wsadziłem i po kilku kilometrach to samo.
Kupiłem sprawny EGR, przełożyłem sam elektrozawór (? chyba tak to się nazywa, część w którą wchodzi wtyczka) skutek taki, że auto lepiej pali ale nie do końca tam jak powinno.
Nadal wyskakuje błąd P0400 w parze z checkiem.
Co jeszcze zauważyłem, od EGR idzie przewód (znajomy twierdzi, że to z odmy się poci) który jest cały w nagaropodobnym brudzie, zdjęcia poniżej.
https://i.imgur.com/2klQXqn.jpg
https://i.imgur.com/awDqCRY.jpg
Problem 2:
Działa tylko jeden głośnik (kierowcy). Akurat ten problem był od początku, wczoraj zadziałały wszystkie 4 głośniki, a po nocy powrót do działania na jednym głośniku.
Wyjąłem radio, przeczyściłem styki - 0 skutku
Rozebrałem boczki w drzwiach w celu szukania przerwanego przewodu - 0 skutku, przewody całe.
Jeżeli ma ktoś pomysły, bądź niestety podobne problemy to proszę o podzielenie się opinią/radą.
Pozdrawiam  :cheesy:
  • Wiadomości: 3669
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2021, 21:42:49 »
Cześć wszystkim,
Główny problem:
Problem 1:
Problem 2:
Pozdrawiam  :cheesy:
Problem dwa: radio do wymiany. Najprawdopodobniej problem w elektronice.
Lub? oddaj do zakladu, niech wygrzeja zimne luty.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: RAV-4 2.0D-4D problem z EGR i nie tylko
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2021, 22:19:18 »
P0400- niedrożny uklad EGR.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2021, 23:18:50 »
Główny problem rozwiązany - wtryski.
Co do problemu 1:
Sprawdziłem zawory EGR, działają, czyściłem wszystkim co jest dostępne i co nie jest. Co zrobiłem żeby zniwelować P0400:
- Czyszczenie EGR
- Podmiana zaworu
- Podmiana EGR
- Uszczelnienie EGR
- Czyszczenie kanałów
BEZ SKUTKU  :wallbash: chociaż teraz po mniej więcej 20/30km wyrzuca checka, a nie po 5/6km.
co dalej, czyścić kolektor i chłodniczkę od EGR?
Problem 2:
Jak jest cieplej (25+ stopni na dworze) to praktycznie ciągle działają wszystkie głośniki - nadal nie znalazłem przyczyny. Co do zimnych lutów - przelutowałem całe radio na nowo, bez skutku.
  • Wiadomości: 3669
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2021, 00:19:39 »
Nie chce Cie naciagac na koszty, ale mimo wszystko szukal bym usterki w samym radio.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2021, 20:40:29 »
Facet się uwinął po pierwszym podejściu do EGR-u, widziałeś to?
https://www.youtube.com/watch?v=ocGvi07oFu0
widocznie masz inny problem.
https://www.youtube.com/watch?v=uEzMkMoNWx8
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2021, 21:01:03 wysłana przez animuss »
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2021, 22:51:50 »
Jak na informatyka przystało, wszystko przeszperałem. Ten drugi link na youtube co wrzuciłeś tyczy się chyba 2.2D-CAT, ale w dalszym ciągu jednak zdejmę kolektor i zdemontuję chłodniczkę od EGR.
Zdam relację dla potomnych, przyda się na bank.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2021, 00:54:05 »
Nie chcę przysparzać ci niepotrzebnej pracy, ale nader często pomaga czyszczenie kolektora ssącego.
