Autor Wątek: Cvt problem  (Przeczytany 5423 razy)
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Cvt problem
« dnia: 23 Maja 2021, 13:54:08 »
Mam pytanko
Od wczoraj mój prius szarpie przy włączaniu z P na r bądź z P na D.
Jak zaciągnę ręczny stojąc pod górkę czy na płaskim i włączę z P na D czy z P na R też szarpnie nadal stając na ręcznym
To są objawy tego że cvt się kończy czy co bo nie wiem
Auto ma przebiegu 80 tys km
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2021, 15:38:28 »
Bo wczoraj czyściłam EGR zmieniałem świece czyściłam przepustnice i odłączyłem kleme aby nie wariowała przepustnica, może muszę poddać cvt adaptacji. Bo jak klema została odłączona to zresetowała się skrzynia, tak miałem w moich poprzednich autach z automatem że trzeba było adoptować.
Wcześniej nie czułem przełączania z P na r czy z P na d.
Takie szapmniecie mam na płaskim z ręcznym czy bez i pod górkę z ręcznym czy bez
Ma ktoś pomysł na adaptację
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2021, 16:08:41 »
Trudno coś doradzić, jedynie co mogę powiedzieć to na pewno nie trzeba adoptować skrzyni biegów po odłączeniu klemy nawet zmieniając nastawnik skrzyni biegów a co dopiero przy odłączonej  klemie i czyszczeniu EGR.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2021, 17:44:39 »
raczej cos gdzies poruszyles moze czegos nie zapioles dokladnie .
popatrz jeszcze raz na spokojnie .
masz nowe auto 80 tys. to nic
moje maja po 300 i nic im nie jest i nigdy nie bylo w sumie to nie znam nikogo komu by padla cvt.
obejrzyj dokladnie jeszcze raz swoja robote
egr czysciles z chlodniczka i kolektorem (cos moze nie skrecone ,uszczelki)
kostka od przeplywomierza zapieta bo w p3 tak z tylu jest.
jak stoi na baterii to tez szarpie ?
(ewentualnie moze jakis kabelek poruszyles urwal sie )
moze podlacz mini vci moze pokaze jakis blad i naprowadzi na cos.
ps. ta corolla w opisie myli  trop :-)))  co to za prius co ma 80 tys. km   (p3,p4 ) ?
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2021, 17:52:38 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2021, 17:57:31 »
Dziękuję z odpowiedzi.
Wczoraj jak napisałem czyściłam EGR, chłodnicze egr przepustnice, zmienić OEM świece.
Wszystko zostało skręcone dokładnie mądrze i po tej operacji przeleciałem z 100 km spokojnie i trochę spokojniej trasę aby zaadoptować przepustnice.
Po powrocie do domu było ok auto stało godzinie, pojechałem na zakupy wróciłem i stało całą noc (żadnych objawów )
Dziś rano odpalam Prusaka  i szarpnięcie takie jak w konwencjonalnym automacie jak się przełącza z P na R a przełączyłem z P na D
Auto stało na płaskim miałem załączony ręczny !! ( Zawsze daje ręczny przed wciśnięciem P więc skrzynia nie jest napięta)
Podjechałem trochę zaparkowałem też na płaskim nie wlaczalem ręcznego zgasiłem na P zapaliłem i to samo, pojechałem w miasto stojąc na światłach dałem na P ale nie gasiłem auta i ponownie na D i nie było szarpnięcie
I analogiczna sytuacja dzieje się z P na R od wczoraj,
Na elektryku nie szarpie !!!! Tylko na benzynie
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2021, 20:14:44 »
Pół godziny siedziałem w samochodzie i męczyłem odpalanie i zmienianie biegów z P na d z P na R i na elektryku nic !!! W na załączonym spalinowym trzęsie całą buda samochodu  czy to z P na R czy z P na D.
W czasie jazdy zauważyłem że jak jadę na osiedlu z 30-40 km na godzinę to auto przy wciśniętym pedale gazu i trzymanym na danej prędkości samo potrafi przyspieszyć mimo tego że nie dociskam pedału gazu i nie zwiększam prędkości .
To się dzieje chwilę a później już tego nie ma.
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2021, 05:21:54 »
Wyczyściłeś kanały egr w kolektorze dolotowym? Odłącz wtyczkę od egr i sprawdź jak się zachowuje. Egr otwiera się tylko na bieg jałowym. To raczej nie ma związku z przekładnią ecvt.
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2021, 05:39:18 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49800.0.html
Probl m chyba rozwiązany, zobaczcie u siebie w Prusach czy też na benzynie tak szarpie jak pisali w dziale corolli
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2021, 22:11:28 »
Aż jutro rano z ciekawości sprawdzę u siebie. Ale nie raz uruchamiałem samochód, siedziałem chwilę wykonując jakieś inne czynności i ruszałem dopiero gdy silnik spalinowy zaczął pracować na wysokich obrotach S1a. I nigdy nic takiego nie miało u mnie miejsca.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Maja 2021, 08:00:26 »
U mnie zero szarpnięć, nawet przy zimnej benzynie.
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maja 2021, 17:06:39 »
U mnie podobnie, nic takiego nie ma miejsca. Nie czuć nic w czasie przestawienia lewarka na jazdę. Teraz już wiem żeby nie kupować corolli  :-P Moje auto w nocy stoi na podjedzie, więc według ich teorii z ciężarem auta na zapadce parkingu musi szarpać. Nie szarpie. ;)
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2021, 12:52:18 »
A zobaczcie w ten sposób włączyć silnik dodać gazu aby włączył się benzynowy i wtedy przełączyć na D bądź e i powinno szarpnąć bo, jak się chwilę odczeka na benzynowym to już nie szarpie
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2021, 19:18:35 »
Mam dziwne pytanie dotyczące cvt w moim Priusie.
Mianowicie jak jadę na pasku Eco między Eco a PWR  jak dodam gazu nie tak do spodu tylko stanowczo a delikatnie że pasek wjeżdża na połowę PWR czuję szarpnięcie  w czasie jazdy.
Moje pytanie brzmi to skrzynie czy coś że skrzynia połączone możecie mi doradzi. A będę szukał bo to mi się dzieje od wczoraj
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
Cvt problem
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Czerwca 2021, 08:29:10 »
Może zacznij od diagnostyki sprawdź czy są jakieś kody błędów.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2021, 08:33:36 wysłana przez Tomaszek110 »
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Cvt problem
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Czerwca 2021, 09:57:39 »
@pompa - może jedziesz na elektryku a po dodaniu gazu załącza się spalina i stąd lekkie szarpnięcie...
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
