Autor Wątek: usterka wsiadania i uruchamiania - alarm  (Przeczytany 4217 razy)
Offline nabitywbutelke
« dnia: 25 Maja 2021, 20:50:31 »
Oddałem do lakiernika auto toyota chr celem naprawy drzwi od kierowcy, zostały zdjęte oddane do blacharza, później szpachla lakier i z powrotem drzwi na auto i od tego momentu zaczęły się problemy. Jeżeli zatrzasnę drzwi bez zamykania ich z pilota nic się nie dzieje, natomiast kiedy zamknę drzwi i zamknę je by nikt się nie dostał do auta, potem je otworzę z pilota włącza mi się alarm i informacja na desce: usterka wsiadania i uruchamiania i jednocześnie wyje alarm i auto jest niezdatne do życia, nie reaguje na pilota i inne czynności. Po dokładnie czterech minutach auto samo z siebie przestaje wyć i zachowuje się tak jak powinno. Można wyłączyć auto, włączyć i tak kilka razy, ruszać, wyłączać i różne kombinacje... wystarczy tylko pilotem drzwi zablokować i sytuacja pojawia się od nowa i przez kolejne pięć minut auto wyje i nie reaguje. Może ktoś powiedzieć co może być tego przyczyną? Blacharz, lakiernik jakiś czujnik w drzwiach urwali, kostka źle połączona lub jeżdżone bez drzwi było. Potrzebna rada.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: usterka wsiadania i uruchamiania - alarm
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2021, 21:13:03 »
Zamykanie/otwieranie kluczykiem działa prawidłowo?
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2021, 21:20:56 »
Przed chwilą sprawdziłem, kluczykiem zamykam cały system ale nie zamykają się drzwi od kierowcy, myślę że to może być dobry trop.
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2021, 21:37:12 »
Zamek źle poskladany.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2021, 21:47:33 »
Jutro sprawdzę i się odezwę jak sprawa stoi. Dzięki za poradę
