Autor Wątek: Spalanie hybrydy  (Przeczytany 239247 razy)
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
Odp: Spalanie hybrydy
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Czerwca 2021, 16:14:16 »
Te różnice mogą też wynikać z czegoś innego.
https://autokult.pl/37972,kontrole-dystrybutorow-oficjalnie-oszustwa-na-stacjach-paliw-naleza-do-rzadkosci
Po zatankowaniu do pełna licznik dystrybutora pokazuje wartość większą niż pojemność baku?
Wyniki kontroli GUM-u pokazały, jaka jest skala oszustw na odmierzaniu paliwa.
W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, który wstrząsnął kierowcami. Okazało się wówczas, że Główny Urząd Miar nie sprawował wystarczającego nadzoru nad prawidłowością działania odmierzaczy paliw. Przepisy nakazują, by podlegały one kontroli przynajmniej raz pomiędzy kolejnymi legalizacjami, następującymi co 2 lata w przypadku benzyny.
Z wyliczeń NIK-u wynikało, że w kontrolowanych województwach tempo kontroli było tak niskie, że każdy dystrybutor zostałby sprawdzony raz na 94 (tak, 94!) lata.
A teraz po pandemii pewnie jest jeszcze gorzej. :o
Ja po zalaniu większej ilości paliwa niż na innych stacjach, omijam taką stację szerokim łukiem, niższa cena nie zawsze jest niższa. :cool:
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2021, 16:23:42 wysłana przez animuss »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Czerwca 2021, 16:54:50 »
Na Makro tankuję od lat, nie miałem nigdy przypadku abym wlał więcej niż pojemność baku minus przewidywany zapas w zbiorniku.
Tym razem też tak nie było bo bak 55L, a wlałem 50L.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Czerwca 2021, 17:34:49 »
No to ja dziś już trochę trasy zrobiłem,
Na powrocie non stop klima
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Czerwca 2021, 21:17:53 »
Dzizas Ty wyłączasz klimę? Po co?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Czerwca 2021, 21:19:21 »
No wyobraź sobie ze klime czasem wypada wyłączyć .
Offline miazo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Czerwca 2021, 22:30:36 »
Jak nie ma ? wg instrukcji obsługi - str 200 - ma pojemność 55 l, a na fakturze mam 50,44 L Pb95.
Jedyny stras to było dojechanie do 1km zapasu wyświetlanego na konsoli
ale byłem przekonany, że jest jeszcze jakiś zapasowy zapas
To jest rzecz, którą staram się rozgryźć od momentu zakupu - jak dokładnie wyliczany jest pozostały zasięg i ile wynosi jeszcze rezerwa paliwa w momencie, gdy ów zasięg wynosi 0 (wg komputera). Moje domysły poniżej:
Z dokumentacji: pojemność zbiornika paliwa (przybliżona): 55 litrów.
Z dokumentacji: rezerwa: 8.8 litra.
Z cennika: średnie zużycie paliwa: od 5.5 do 5.9 litrów / 100 kilometrów.
Z obserwacji: zasięg po 1. zatankowaniu do pełna: 840 kilometrów.
Pytanie, skąd wzięło się akurat to 840 kilometrów zasięgu? Wydaje mi się istotne też to, że była to wartość przy pierwszym (a także kilku kolejnych) tankowaniu - gdy w komputerze nie było historii użytkowania, trzeba było przyjąć jakąś wartość teoretyczną konsumpcji paliwa.
Wychodzi mi z tego nieśmiało, że może to być wyliczone następująco:
55 [l] - 8.8 [l] = 46.2 [l] (tyle jest paliwa do momentu osiągnięcia rezerwy, gdy zapala się lampka ostrzegawcza*)
46.2 [l] / (5.5 [l] / 100 [km]) = 840 kilometrów (zasięg teoretyczny przy przyjęciu spalania 5.5)
* przy czym sama lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa zapala się niekoniecznie dokładnie w momencie, gdy zasięg = 0, więc nie biorę jej pod uwagę.
Formuła na zasięg byłaby zatem postaci (sama formuła jest banalna, chodzi raczej o potwierdzenie tej stałej 46.2):
zasięg = 46.2 [l] / średnie zużycie
Tymczasem dwa tankowania temu (tankuję zawsze do pełna) - niespodzianka - zasięg pokazał się równy 856 kilometrów zamiast tego teoretycznego 840. Okazuje się, że dokładnie 856 wychodzi, gdy do formuły podstawi się średnie zużycie równe 5.4 zamiast 5.5. Czyli jakby w dłuższym okresie zostało ono zaktualizowane.
Podobnie jedno tankowanie temu z kolei zasięg pokazał się bodajże 871. To odpowiada (prawie - dokładnie to 872) wartości średniego zużycia równej 5.3.
Dodatkowa obserwacja, choć nie mam dokładnych danych - raz tylko zdarzyło mi się wyjeździć tyle, żeby zasięg pokazywał zero (+ jechałem przy tym zerze jeszcze około 20 km). Średnie zużycie miałem wówczas 6.5 (zimą), a faktycznie pokonany zasięg od poprzedniego tankowania: 729 km. To oznacza, że do zbiornika powinno wejść mniej więcej (729 / 100) * 6.5 = 47.4 litrów paliwa. Faktycznie na stacji weszło 47.7 (co jest w granicach błędu, biorąc pod uwagę zaokrąglenia - faktyczne zużycie paliwa "z komputera" równe 6.5 to mogło być w rzeczywistości gdzieś między 6.45 a 6.55). Czyli przy lekko naruszonej rezerwie było jeszcze 55 - 47.7 = 7.3 litrów paliwa w zbiorniku.
Nie wiem, czy to wszystko ma sens (bo być może w innych egzemplarzach są inne odczyty, które z miejsca unieważnią ten wywód), ale byłby to okrężny dowód na to, że gdy zasięg dochodzi do 0, to faktycznie mamy jeszcze te ponad 8 litrów paliwa w zapasie. A to już dość praktyczna informacja, że można zrobić spokojnie dodatkowe kilkadziesiąt kilometrów do następnego tankowania (rzecz jasna, nie zaleca się wyjeżdzać całego paliwa), czyli jak napisał inny mój przedmówca:
Nie ma co stresować bo komp i tak będzie straszył. U mnie w 4 gen. 56 litrów według danych i jak dojadę na rezerwie to wyświetla mi już 0km do przejechania to zatankowane ledwie 45l. i pytanie gdzie jest te ponad 10 litrów? To ja w ten sposób robię inaczej jak zapala rezerwa to przełączam w B reset do 70 km mam spokojną głowę i to jeszcze zostaje sporo w baku.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #51 dnia: 15 Czerwca 2021, 23:08:12 »
Wypada? Wystarczy regulować temperaturę. Po co ją wyłączać. Zdecydowanie jej lepiej jak pracuje cały czas.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #52 dnia: 16 Czerwca 2021, 07:34:54 »
Komp oblicza po zatankowaniu gdzie ostatnio miałeś średnie spalanie przed, nie oblicza całość poprzednich historii.
Offline miazo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #53 dnia: 16 Czerwca 2021, 09:45:19 »
Hmm, wydaje mi się, że jest tam jednak jakiś "ogon" danych historycznych albo przynajmniej korekta dla pierwszych tankowań nowego auta. Poniżej moja krótka historia tankowania - w przypadku bodajże pierwszych pięciu wizyt na stacji paliw po zatankowaniu zasięg był zawsze resetowany na dokładnie owo 840 kilometrów, bez względu na to, jakie miałem faktyczne spalanie przed:
Data          Tankowanie [l]    Dystans [km]    Spalanie [l/100km]
2021-03-07             47.73             729                   6.5
2021-03-19             45.96             664                   6.9
2021-03-25             36.69             590                   6.2
2021-04-01             41.67             703                   5.9
2021-04-22             38.33             689                   5.6
2021-05-07             41.07             694                   5.9
2021-05-26             39.18             709                   5.5
2021-06-06             34.17             630                   5.4
Korzystając z okazji nadmienię, że jestem zadowolony ze spalania (w tej chwili całkowite z okresu zima-wiosna to równe 6.0 l/100km), dla tras mniej-więcej 50% droga ekspresowa, 50% drogi lokalne.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #54 dnia: 16 Czerwca 2021, 10:58:00 »
Wychodzę z założenia, że wyjeżdżając z salonu wlałem ok. 52-53l więc był ultra wyzerowany zbiornik. Tym samym, jeśli przy kolejnych tankowaniach w okolicy 0-50km do końca zasięgu wchodzi 42-46l, to można i zejść poniżej 0km zasięgu, i tak zrobiłem już kiedyś, weszło chyba najwięcej 49l.
« Odpowiedź #55 dnia: 16 Czerwca 2021, 12:36:36 »
Wracając z Kołobrzegu w Niedzielę zrobiłem 64km od momentu "zero" zasięgu,  do stacji benzynowej. Mam benzynę ale zbiornik ten sam, a weszło 52,7l do pełna.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #56 dnia: 16 Czerwca 2021, 16:42:46 »
No to jeszcze trochę o spalaniu. Właśnie odbyłem podróż Poznań - Kraków - Poznań. W sumie cały czas drogami szybkiego ruchu na tempomacie:
- do Krakowa średnia prędkość 95 km/h i spalanie 6,9 l/100km
- do Poznania średnia prędkość 99 km/h i spalanie 7,0 l/100km.
Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, XC60 z silnikiem 3,0 (europejskim) na tej trasie palił 10,5 l/100km jak już zrobili S5 do Poznania.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #57 dnia: 16 Czerwca 2021, 18:27:58 »
Na jaką prędkość miałeś ustawiony tempomat ?
U mnie ostatnio trasa w większości Ską 200 km (Kielce - kawałek za Warszawą), średnia prędkość 91 km/h, spalanie 6,7 l/100km, tempomat ustawiony na 120 ... 130 km/h, 9% EV
i kilka dni wcześniej ta sama trasa tylko w przeciwnym kierunku, śr. prędk. 92 km/h, spalanie 6,8 l/100km, tempomat ustawiony na 130 km/h, 11%EV.
Całkiem nieźle, wcześniej na takich trasach Mondek 2.0 DTI palił mi ok 7 l/100km - znacznie bardziej opływowe auto - jak by nie było.
« Odpowiedź #58 dnia: 16 Czerwca 2021, 18:52:18 »
Benzyna AWD  przy podobnej średniej, tempomat 120-130 na większości trasy,
7.9l/100 także też fajnie jak na klocka
Na samej S ce było 6.9 z tempomat na 120.  ale doszło miasto i korek
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2021, 18:55:57 wysłana przez Krisman »
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Czerwca 2021, 19:06:07 »
Pierwszy raz widzę że macie pokazane kto gwałtownie hamuje i przyśpiesza  :grin:
