Autor Wątek: Auris HSD podwyższone zużycie paliwa  (Przeczytany 2371 razy)
Offline Kudel
  • Wiadomości: 9
« dnia: 13 Czerwca 2021, 20:32:19 »
Witam Forumowiczów.
Może ktoś z Was pomoże mi rozwikłać zagadkę, posiadam Aurisa II TS HSD z 2014, od około 3 miesięcy moja hybryda pali średnio niestety około 1,5l więcej na każde 100km, zauważyłem, że b. czesto w trakcie postoju (na czerwonym, lub w korku) silnik spalinowy pracuje na podwyższonych obrotach nie ładując baterii trakcyjnej, z wizualizacji przepływu energii wynika, że jest ona dostarczana tylko do invertera, podobnie przy prędkości około 40 km/h samochód porusza się za pomocą silnika elektrycznego (bateria trakcyjna naładowana w 50-75%) a mimo to spalina cały czas działa.... czy powodem takiego zachowania może być wyeksploatowany akumulator 12v (w serwisie po sprawdzeniu powiedzieli, że słaby już jest)?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris HSD podwyższone zużycie paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2021, 20:51:32 »
 Wskazania naładowania baterii trakcyjnej nie odbiegają od wcześniejszej normy?
To być może tak jest, że silnik spalinowy non stop doładowuje akumulator 12V?
Korekta: to chyba nie to.  Tu nie ma alternatora, aku 12V jest doładowywany z baterii trakcyjnej.
A silnik spalinowy załącza się też przy spadku temperatury więc to może czujnik szwankuje?
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2021, 21:04:34 wysłana przez Zbig »
Offline Kudel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2021, 21:14:34 »
trakcyjna zachowuje się tak jak wcześniej, hmm temperatury silnika nie mam jak sprawdzić, w Auris II nie ma takiego wskaźnika niestety, błędy żdne nie wyszły, zauważyłem tez, że jak zrobię dłuższą trasę (autostrada) i wjadę w miasto to jest ok (Auris zachowuje się poprawnie)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2021, 21:41:26 »
Można temperature sprawdzić do tel. apka hybrid asistent interfejs za 50 zl z allegro i wszystko widzisz.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2021, 21:47:55 »
Druga opcja to zacięcie termostatu w pozycji otwartej - wtedy na autostradzie będzie ok a w mieście będzie niedogrzany.
Offline Kudel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2021, 21:54:52 »
ok, sprawdzę termostat, a jaką apkę i interfejs polecacie?
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2021, 21:56:00 »
U mnie przez pewien okres też było większe zużycie. Miałem wrażenie, że po wymianie oleju więcej pali. Ale okazało się, że to klimatyzacja. dużo stania w korku na włączonej klimie. Częściej włączał się silnik i to było powodem większego zużycia.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:01:01 »
Kurde nie ma co panikować ostatnio swojego zatankowałem jeździłem głównie po mieście niewiele tras, a jak już to też takie do 50 km. Miasto odcinki max po 3 km więcej nie ciągle klima korki, i wyszło mi 6.9 literka. Ale wczoraj już 100 po trasie takiej normalnej i już hybrid asistent wyliczył 4.5
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2021, 22:03:17 wysłana przez RYBA1983 »
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:03:58 »
U mnie po mieście 7.1 klima full itd do roboty 1.4km tragedii nie ma wcześniej honda jazz 1.2 paliła 9 a na trasie pięknie ok 20km 3.8 :)
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka
Offline Kudel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:12:57 »
próbowałem też z wyłączoną klimą, ale bez różnicy, 3,8 w trasie to jeszcze mi sie nie udało :-), 4,3 minimum (dopiero 6 miesiecy nim jeżdzę). A w którym zakresie pola charge bateria trakcyjna ładuje się najbardziej?
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:14:51 »
Wydaje mi się że gdy jest najnizej ładuje się najszybciej.
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:48:23 »
Zaczalbym od wyczyszczenia filtra powietrza chłodzącego baterię trakcyjną.
Offline Kudel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2021, 23:09:28 »
chodzi o ten filtr po lewej pod tylną kanapą?
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2021, 23:30:25 »
Tak
Offline Kudel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwca 2021, 23:37:04 »
czysty, widać przez kratkę łopatki wentylatora, był czyszczony w serwisie przy okazji przedłużania gwarancji na baterię 6000km temu.
