Autor Wątek: Zeszklone klocki  (Przeczytany 6224 razy)
Offline Afro
  • Wiadomości: 13
Zeszklone klocki
« dnia: 17 Czerwca 2021, 17:21:49 »
Dzień dobry,
Jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem samodzielnie tarcze + klocki hamulcowe na zestaw ATE.
Dzisiaj sprawdziłem co u nich słychać i zauważyłem, że tylne klocki są zeszklone. Prawdopodobnie źle je dotarłem.
Robiłem według instrukcji: 5 razy z 50km/h do zera, ale coś poszło nie tak.
Przetarłem klocki papierem ściernym 1000 i zeszklona warstwa zeszła, ale klocek w dalszym ciągu jest "gładki".
Nie "świeci" się już, ale nie jest chropowaty. Zastanawiam się czy klocki trzeba uznać za spalone. Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
Odp: Zeszklone klocki
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2021, 20:15:18 »
Nie znam się na docieraniu klocków, ale z tego co czytałem, według instrukcji przy docieraniu nie wolno wyhamowywać do zera, a rozpędzić się do ok. 50-60 km/h, delikatnie hamując spowolnić do 5-10 km/h i tak do max. 10 powtórzeń. Później pozwolić ostygnąć hamulcom, unikając gwałtownego hamowania.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2021, 21:20:40 »
Czemu potraktowałeś papierem o gradacji 1000? Jeśli mają być chropowate, to spokojnie 100.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2021, 21:21:48 »
Papierem 1000 to się podkład szlifuje pod lakier a nie klocki. Przetrzyj je 80-100 na płaskiej powierzchni, załóż i przejedź jeszcze raz.
Docierać to można wyczynowe klocki, gdzie są określone procedury na to, a nie zwykłe ATE, które już po wyjęciu z pudełka hamują nieźle - po prostu załóż i jeździj przez pierwsze kilkadziesiąt-kilkaset km spokojnie a będzie dobrze.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2021, 22:13:53 »
Dzień dobry,
Masz gładkie tarcze hamulcowe to i klocki robią się gładkie. Ja raz w miesiącu przecieram tarcze i klocki papierem ściernym 80 i w ten sposób pozbywam się "zeszklemia".
Polecam to rozwiązanie...
Offline Afro
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2021, 22:50:25 »
Jeżeli chodzi o procedure docierania to sugerowałem się instrukcją z głównego profilu ATE: https://www.youtube.com/watch?v=vE6GRihYUs0 .
Nie chciałem zdzierać zbyt dużo nowego klocka dlatego zdecydowałem się na papier 1000. Tyle że jak teraz o tym myślę to faktycznie nie miało to sensu :|
Przejadę je raz jeszcze papierem 100.
Dziękuję za szeroki odzew!
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2021, 16:47:46 »
Daj spokój z tym docieraniem a na pewno nie taka gradacją (80-100).Pierwsze 200 km delikatne hamowanie(jak sytuacja zagrożenia na drodze to oczywiście hebel w podłogę życie ludzkie najważniejsze) Później normalnie hamuj ,po dynamicznej jeździe z częstym hamowaniem sprawdź czy któraś tarcza się nie grzeje(chodzi tu o test porównawczy prawa lewa ,bo hamulce normalna rzecz grzeją się ). Niektórzy będą się smiać ja wkładam palec przez felgę i dotykam części bębna tej z otworami na śruby. Nigdy się nie oparzyłem a wychwyciłem w którym kole blokował cylinderek albo prowadnice. Oczywiście można użyć pirometru albo termometru elektronicznego.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2021, 16:51:10 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
