Autor Wątek: RAV-4 - ładowanie akumulatora  (Przeczytany 115382 razy)
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
Odp: RAV-4 - ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #270 dnia: 28 Lipca 2022, 08:25:52 »
Info o wyłączeniu automatycznych świateł i wycieraczek podaję za serwisem Hondy akurat. Jest to zero-jedynkowe - im więcej używasz akumulatora, tym szybciej się "skończy". Dla mnie ma to sens, aczkolwiek nie zawsze i bezmyślnie, tylko zależy od tego gdzie i jak jeździmy. Np. przez całe lato jak ktoś jeździ tylko "w dzień" i nie w tunelach, to kompletnie nie potrzeby mieć automatycznych świateł drogowych na standby. Mi się włączały na ekspresówkach na sekundę przejazdu pod przejściami dla zwierząt, bez sensu kompletnie.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #271 dnia: 28 Lipca 2022, 09:22:43 »
Honda to kompletnie inna konstrukcja i inne rozwiązania. Nie można wyciągać takich wniosków w toyocie na podstawie hondy.
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #272 dnia: 28 Lipca 2022, 09:46:13 »
Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy ile prądu pobierają urządzenia, u mnie w bloku ludzie doktoryzują się na oświetleniu przed blokiem, bo gdy było by włączone połowę czasu w nocy, to cała wspólnota oszczędziła by 1200zl w skali roku. Wielkie oszczędności - całe 6 zł rocznie na mieszkanie - szaleństwo!
Tu masz to samo, przez cały dzień jeździsz bez czujników, przez przypadek machniesz dwa razy za dużo wycieraczkami i całe oszczędności w piach.
Co więcej, auto doładuje akumulator, jak napięcie spadnie poniżej pewnego poziomu, więc co ci da jeżdżenie bez czujnika zmierzchu?
To może jeszcze nie włączaj czujników parkowania - przecież są lusterka, więc jak się jeździ po mieście, w którym są duże miejsca parkingowe, to można sobie wyłączyć czujniki parkowania.
Mi się włączały, jak stawałem za blisko w korkach, bez sensu kompletnie.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #273 dnia: 28 Lipca 2022, 10:43:32 »
ot dobrze mądrego posłuchać, dzięki za wyjaśnienie
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #274 dnia: 28 Lipca 2022, 11:07:04 »
Od kilku miesięcy jeżdżę z woltomierzem wpiętym do gniazda zapalniczki i co jakiś czas zerkam na wskazania.
Wniosek jest taki, że kontroler ładowania akumulatora 12V z akumulatora trakcyjnego robi swoja robotę nadzwyczaj oszczędnie (widać to po wskazaniach - gdy jest koło 12V to nie ładuje, a gdy koło 14V to ładuje).
To pewnie dlatego akumulator 12V jest chronicznie niedoładowany i byle co potrafi go załatwić.
Myślę, że zmiana algorytmu ładowania załatwiła by problem aku 12V w hybrydach.
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #275 dnia: 28 Lipca 2022, 11:18:14 »
Wszystkie auta z drugim akumulatorem tak mają, po prostu producent wychodzi z założenia, że jeśli jesteś w stanie odjechać samochodem w inny sposób niż korzystając z klasycznego rozrusznika, to nie trzeba tak mocno ładować akumulatora 12v, bo jest on tylko do utrzymywania zamka centralnego, jak nie mamy "włączonego" samochodu.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #276 dnia: 28 Lipca 2022, 11:38:23 »
Przeczytałeś to w gazetach, czy to co napisałeś wynika z wiedzy merytorycznej?
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #277 dnia: 28 Lipca 2022, 11:58:55 »
Tak wynika z budowy układów elektrycznych w nowożytnych samochodach.
Akumulator 12v jest bardzo potrzebny w układzie spalinowym, bo jest gwarantem w miarę stałego napięcia, niezależnego od działania alternatora.
W układach opartych o dodatkowy akumulator trakcyjny, akumulator 12v jest potrzebny tylko, kiedy samochód nie jest "gotowy" do jazdy (czytaj: włączony), bo w przypadku jazdy, role alerenatora odgrywa przesył energii z większego akumulatora trakcyjnego (stąd wystarczy włączyć rav4 na postoju i się nie rozładuje), który w odróżnieniu od prądnicy na silniku, który działa pod różnym obciążeniem, podaję prawie cały czas stały prąd.
Ogólnie w autach wszystkie odbiorniki prądu, czyli głównie światła, elektryczne ukady ogrzewania, ekrany itp. podczas jazdy korzystają głównie z energii prądnicy (jaką jest alternator, lub układ rozruszniko generatora w autach tybu mild hybrid) lub energii z akumulatora trakcyjnego, którego jakąś przetwornica (bo z reguły akumaltor trakcyjny ma iwkesze napięcie) jest poalczona z odbiornikami prądu równolegle z akumulatorem 12v.
Więc skoro, podczas jazdy, stały prąd zapewnia nam "większy" akumulator, to do czego jeszcze chciałbyś używać akumulatora 12v? Podczas postoju utrzymuje on system samochodu w trybie stand by (tutaj każdy producent inaczej, w zależności od systemu, w prostych autach, pobiera mało prądu, w tych rozbudowanych, auta podczas postoju potrafią zżerać dużo prądu bo np. są w stanie się w jakimś stopniu aktualizować ota), alarm jeśli posiadamy no i właśnie zamek centralny. W hybrydzie nie ma klasycznego rozrusznika i auto w teorii było by w stanie uruchomić się bez akumulatora 12v, wystarczy prąd z dużego akumulatora, tylko coś musiało by jeszcze utrzymywać komputer/sterownik odpowiedzialny za pracę układu.
PS. O ile mi wiadomo, to w gazetach (z pominięciem brukowców i gazet z plotkami) właśnie znajduje się wiedza merytoryczna
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #278 dnia: 28 Lipca 2022, 12:33:17 »
Ten film wiele wyjaśnia (np. jak ładować), choć tu jest na tapecie Prius to dla RAV4 Hybrid będzie podobnie): https://www.youtube.com/watch?v=M53Hbh5wpRQ
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #279 dnia: 05 Sierpnia 2022, 21:47:30 »
O jakich osłonach piszesz?
O osłonie akumulatora w bagażniku i o odłączaniu masy od aku 12v. Zrobię to jesienią.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #280 dnia: 05 Sierpnia 2022, 23:12:04 »
Ty chcesz odpinać ten akumulator od auta? Do ładowania nie musisz tego robić. Możesz się podłączyć pod maską.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #281 dnia: 06 Sierpnia 2022, 14:13:00 »
A w instrukcji piszą, żeby podłączyć się bezpośrednio pod zaciski i odpiąć masę.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #282 dnia: 06 Sierpnia 2022, 14:29:40 »
W ASO podpinana się bezpośrednio pod AKU 12V aby go podładować.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #283 dnia: 06 Sierpnia 2022, 14:39:50 »
dla wiekszosci ładowarek akumulator stanowi bufor, rodzaj stabilizatora napięcia 12V, dlatego instrukcja zaleca rozłączenie zacisków przed podłączeniem ladowania; gdyby ktoś nieświadomy tego faktu podpial swoją ładowarkę do kompletnie rozładowanej baterii, nieustalone stany napięcia z jej wyjścia mogą uszkodzić sterowniki w aucie. serwis podpina do nierozlaczonej baterii gdy widzi ze napięcie jest zbyt niskie, jednak nie niższe niż np. 7V. w przeciwnym razie na pewno odepną zaciski..
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #284 dnia: 06 Sierpnia 2022, 20:46:31 »
Ok. Ale jeśli mówimy o okresowym doładowaniu akumulatora, można to zrobić podłączając się do wyznaczonych przez producenta punktów pod maską. Ja tak w każdym razie robię, choć było to tylko 2 razy.
