Autor Wątek: Nie grzeją maty foteli  (Przeczytany 6560 razy)
Offline domelboss
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: 1.6 130 KM
« dnia: 04 Lipca 2021, 04:16:18 »
witam serdecznie prosze o poradę kupilem toyote pól roku temu ma podgrzewane fotele lecz nie działają bezpicznik jest dobry do toyoty dzwoniłem powiedziano mi ze nie możliwe ze od razu w 2fotelach przestalo dzialac ogrzewanie na raz ponieważ sa to 4 maty czy po drodze jest jeszcze jakiś przekaźnik nie umiem sie doszukać
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
Odp: Nie grzeją maty foteli
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2021, 09:24:28 »
Może to zbyt prozaiczne, ale sprawdź czy wtyczki przy siedzeniach, są połączone z instalacją auta.
Może ktoś demontował fotele i nie podłączył ?
Auris II HSD 2013 Prestige
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2021, 10:08:12 »
A może po prostu w lecie nie działają jak w każdej Toyocie? U mnie w żadnej się przy takiej temperaturze nie załączy bo chciałem kilka razy sprawdzić i nic. Temperatura spada to działają
Offline domelboss
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2021, 11:58:57 »
wtyczki ok a samochod kupowalem w grudniu i bylo naprawde zimno
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2021, 12:15:52 »
A gdzie to auto kupiłeś, w krzakach stało? Skoro pół roku temu to ma rękojmię / niezgodność towaru z umową lub gwarancję.
A jeśli w krzakach stało u Niemca co tylko do kościoła jeździł, to po VIN sprawdź specyfikację na tech.eu czy rzeczywiście grzane stołki były i być powinny, czy może panel taki poszedł po jakimś zdarzeniu.
Offline domelboss
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2021, 12:46:08 »
zadalem proste pytanie dla kogos ogarnietego elektrycznie nie potrzebuje zbednych i głupich komentarzy
Offline jt153
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lipca 2021, 21:26:09 »
Sprawdź w następujący sposób na fotelu pasażera. Masz kostkę cztery piny wykorzystane są trzy i kolory przewodów : czerwony, różowy i biały lub biało-czarny.  Czerwony to plus od ustawienia low przełącznika. Różowy to high plus od przełącznika a ten biały czy biało-czarny minus. Wypnij kostkę, odpal auto i wepnij się miernikiem między czerwony czy różowy a biały w zależności jak dasz przełącznik. Będzie 12v czy ciut więcej masz pewność, że dochodzi Ci napięcie do maty. Jest to niezależne ile będzie wynosiła tem otoczenia bo za załączenie i odłączanie mat odpowiadają tylko termostaty w fotelach. Jeśli dochodzi napięcie zmierz oporność mat powinno być około 2 ohm lecz w obecnych ciepłych dniach pomiar może wskazać przerwę bo termostaty będą otwarte. Jeśli zaś nie będzie dochodziło napięcie na kostkę masz bezpieczniki w przedziale kabiny nr 30 15A. W instalacji grzania siedzeń za wyjściem tego bezpiecznika nie ma żadnego przekaźnika. Napisz czy chodzi regulacja lędźwiowa fotela kierowcy.
Offline jakubek75
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipca 2021, 21:42:46 »
Dziwne, zapewne nie mam Toyoty jak kazda inna, bowiem u mnie działaja
Offline domelboss
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2021, 06:11:25 »
regulacji lędźwiowej nie mam wogóle ustawienia fotela są reczne na wajchy sprawdze wszystko miernikiem dam znac potem czy cos pomogło
Offline domelboss
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipca 2021, 20:09:46 »
czy możliwe jest to ze mam wtyczkę pod siedzeniem od ogrzewania i przełączniki działają prąd dochodzi do wtyczki bo miernikiem sprawdzałem a nie ma gdzie wpiąć tej wtyczki że siedzenia nie maja mat i podgrzewania siedzeń
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2021, 21:01:09 »
Jest to możliwe
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2021, 21:43:04 »
Bez jaj, fotele podmienione czy jak?
Skoro masz napięcie i przyciski to moim zdaniem nie jest to możliwe, chyba  że inne fotele wstawione.
Nie spotkałem się jeszcze nigdy z autem fabrycznie wyposażonym we włączniki ogrzewania...bez ogrzewania foteli. Instalacja jest prawie zawsze,  ale nie przyciski i bezpieczniki.
Wysłane z mojego J23v  przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2021, 21:47:21 wysłana przez Krisman »
Offline domelboss
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2021, 21:48:08 »
właśnie fotele oryginalne kupowałem od znajomego po 1 właścicielu z salonu w Katowicach przebieg 68 tyś sprawdzone w ASO nawet pokrowce oryginalne Toyoty mam założone tez mnie to dziwi cała instalacja jest a gniazda na wtyczkę nie ma
Offline jt153
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2021, 22:50:30 »
Orientujesz się jaką masz wersję wyposażenia? Dynamic i prestige miały w standardzie, dla premium przy pakiecie komfort.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Lipca 2021, 23:00:36 »
Zarejestruj się na toyota tech. eu I po VIN sprawdzisz wszystko,całe wyposażenie.
