Autor Wątek: Stuki w okolicy silnika przy pierwszym uruchomieniu  (Przeczytany 2874 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« dnia: 06 Lipca 2021, 15:57:31 »
Witajcie
Może ktoś z Was spotkał się z takim problemem jak w temacie? Auto RAW 4 EXECUTIVE 2020 222 koniki 4x4. Problem nie występuje cały czas. Jest nawet tydzień ok. A raptem kilka dni cały czas. Te stuki są przez chwilę max do 1 min ale denerwuje. Tak jakby coś było luźne lub coś z zaworami. Nie znam się i nie potrafię tego dźwięku ocenić. Nawet było 2 razy jak zaczęło szarpać silnikiem. I zaraz się uspokaja jak niby nigdy nic. Zero błędów na panelu.
Zgłosiłem do serwisu oraz zostawiłem u nich to niby coś usłyszeli, ale nie mogli zjagnozowac co się dzieje. Poprosili abym zmienił stacje paliw. Tak zrobiłem i dalej to samo. Wcześniej miałem C-HR paliwo to samo i nic się nie działo.
Dziś zadzwoniłem do serwisu, że dalej jest ten sam problem to Pan raptem powiedział "że nic tam nie słyszeli". Normalnie zagrzałem się.
Może ktoś miał taki problem?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: Stuki w okolicy silnika przy pierwszym uruchomieniu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2021, 18:32:21 »
nim olej dotrze do głowicy po pierwszym rozruchu, luzy nie są kasowane i coś może zastukać. proszę się tym nie przejmować, łańcuchy w toyotach są dobrej jakości; nie słyszałem o przypadkach przeskoczenia lub zerwania. to zjawisko nasila się chyba latem, gdy olej wciąż jest stosunkowo ciepły, jednak po dłuższym postoju spływa cały do miski.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2021, 18:35:59 »
Dziękuję za odpowiedź.
Tylko, że te stuki były też jak było zimno. Nie wiem co o tym myśleć. Pytanie czy jest tak w każdej takiej RAV 4?
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2021, 18:37:40 wysłana przez gilal »
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2021, 22:01:13 »
Dlw mnie nienormalne. Stuki w nowym aucie...spróbuj nagrać, choć karkołomne zadanie skoro tylko chwilowo.
Wysłane z mojego J23v  przy użyciu Tapatalka
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2021, 04:32:36 »
Poluje aby nagrać te stuki. Mi się wydaje, że też tak nie powinno być. Ale nawet żadnych błędów nie pokazuje.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2021, 09:40:49 »
Mechanika silnika błędów nie pokaże, gdy w jednym z aut przekręciło mi panewkę to waliło niemiłosiernie a auto zero problemów i błędów.
Może to zimny napinacz łańcucha, a może jakaś usterka fabryczna, zbyt duży luz itp.
Można gdybać.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2021, 11:27:38 »
No tak, muszę to nagrać. Bo inaczej nikt mi nie uwierzy  :embarassed:  Najgorsze jest to, że ten dźwięk nie jest cały czas tylko raz na jakiś czas i bardzo krótko, max do 1 min. I potem wszystko ok. Bynajmniej tak mi się wydaje bo jak jestem w środku to mogę tego nie słyszeć.
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2021, 13:56:45 »
Mecz ASO przy każdej okazji i wystąpieniu tego.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2021, 15:30:52 »
Męczę. Tak jak pisałem na początku. Muszę coś wyłapać to będzie czarno na białym.
Może u kogoś tu na forum coś takiego wystąpiło?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2021, 16:41:26 »
ten dźwięk może trwać conajwyzej 1 do 2 sekund, nie dłużej. w tej sytuacji proszę reklamować silnik, coś jest na rzeczy..
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipca 2021, 18:53:05 »
Kurde, nie wiem jak to opisać. Stuknięcie trwa bardzo krótko tylko, że tych stuknięć jest kilkanaście. Raz jest więcej i trochę dłużej, a raz tylko kilka i spokój. A czasem tydzień  nic.
Nie wiem o co biega. Serwis nic nie widzi i to jest denerwujace  :thumbdown:
Tu mam wcześniejszy filmik nagrany. Tylko, że są słabsze te stuki
https://m.youtube.com/watch?v=666m5REKPK0
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2021, 19:23:12 wysłana przez gilal »
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lipca 2021, 19:31:56 »
No ewidentnie coś tam, się koleboce.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lipca 2021, 19:59:12 »
No właśnie. Bywa i głośniej. Nie mam pojęcia o co chodzi. Wcześniej nie zwracałem uwagi aż niespodziewanie wpadło w ucho i teraz cały czas się wsłuchuje  <zalamka>
Czy to jakieś wibracje, nie wiem  :o  Ale myślę, żetak nie powinno być. Przed kupnem RAW miałem C-HR i nic takiego nie było.
Serwis poprosił zmienić stacje paliw, zmieniłem i to samo. Chr cały czas tankowałem na tej samej stacji tak i teraz RAW. No ale zmieniłem i lipa.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2021, 17:37:52 »
No i nie mam pojęcia co jest. Od 3 dni jest ok  :wallbash:
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2021, 19:41:14 »
Ciepło jest, może to.
