Autor Wątek: Jak uruchomić Auris II Hybrid  (Przeczytany 9983 razy)
Offline bebus17
  • Wiadomości: 17
« dnia: 14 Lipca 2021, 17:21:50 »
mam pytanie skoro Toyota Auris Hybrid z tego co czytam nie ma rozrusznika i alternatora, to w jaki sposób uruchomić samochód gdy baterie padną ? Holowanie do serwisu ? Czy Toyota podaje instrukcje w tym zakresie czy można uruchomić urządzeniem typu JUMP START ?
Offline max117
  • Wiadomości: 24
Odp: Jak uruchomić Auris II Hybrid
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2021, 18:02:37 »
W instrukcji opisana jest opcja uruchomienia z innego pojazdu za pomocą kabli.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2021, 18:10:37 »
Pod warunkiem, że problem tkwi w aku 12V.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2021, 21:19:34 »
A nie prościej jest podłączyć kable bezpośrednio do małego aku w bagażniku? I jeszcze jedno pytanie mam ja, czy aku w bagażniku można ładować.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2021, 21:31:08 »
Po pierwsze nie powinno się łączyć minusów bezpośrednio, po drugie, chyba producent z jakiegoś powodu nie dopuszcza bezpośredniego łączenia.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2021, 22:09:05 »
A co z ładowaniem?
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2021, 22:25:01 »
Ładowanie akumulatora jest z baterii trakcyjnych. Które jednak mają więcej mocy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2021, 23:19:53 »
A co z ładowaniem?
Ładować można normalnie - prostownikiem podpiętym bezpośrednio pod klemy aku 12V.
Prostownik powinien być z funkcją ładowania aku AGM.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lipca 2021, 06:12:29 »
Taki właśnie jest dzięki za odp.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2021, 18:20:53 »
Ale ładowanie aku 12V chyba tylko po odłączeniu aku od instalacji auta?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2021, 19:29:28 »
Nie koniecznie.
Jak masz dobry (nowy) prostownik to nie ma obawy podłączyć go bez odłączania.
Ja mam prostownik CETEC i producent dołączył do niego "końcówka kabla do zainstalowania na stałe w pojeździe (umożliwia szybkie podłączenie  ładowarki, bez - konieczności używania krokodylków)"  :beer:
https://allegro.pl/oferta/prostownik-ladowarka-ctek-mxs-5-0-cetek-radom-10830273396
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2021, 22:24:31 »
A ja dziś w garaż swoim prostownikiem który może ładować aku agm lądowałem na podłączonym aku do instalacji i wszystko gra. O taki mam,
https://www.ceneo.pl/70379542
Offline bebus17
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2021, 20:47:29 »
Dziękuję za odpowiedź. Czyli jest ratunek jeśli to akumulator do rozruchu a nie ten "napędowy". Przeczytałem gdzieś słuchając o hybrydzie Aurisa, że z wymianą aku to też nie tak prosto... i ludzie jeżdżą do serwisu + montowany jest jakiś za 800 zł nieznanej mi firmy, czyli przy ewentualnym rozładowaniu aku 12v nie ma opcji żebym go odpiął i zabrał naładować i później ponownie podpiął? W garażu nie mam prądu więc pytam o różne opcje w sytuacji gdybym wybrał hybrydę zamiast tradycyjnego 1,6 w benzynie.
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2021, 22:54:44 »
Normalnie wyciągasz akumulator 12V jak każdy inny. Trakcyjny akumulator to inna sprawa ale żeby on się rozładował to auto musiałoby stać nie uruchamiane bardzo długo. Po wyłączeniu auta akumulator trakcyjny jest odłączany od elektroniki i jedyne co mu zagraża to efekt samorozladowania.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lipca 2021, 00:00:30 »
Odpalasz z powerbanka albo z kabli rozruchowych i jedziesz. W trakcie jazdy się podładuje i już następnym razem powinien się uruchomić.
