Autor Wątek: Silnik oszalał po zatankowaniu czerwonego Shella?...  (Przeczytany 10515 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« dnia: 02 Sierpnia 2021, 09:35:57 »
Panowie, może jest ktoś w stanie wyjaśnić, co się stało?
Otóż nalałem paliwa jak w tytule, wersję słabszą 95 oktanów. Kiedyś tankowałem to paliwo, ale bez nienormalnych zachowań. W baku miałem resztkę zwykłego paliwa z Lotosa. Uruchamiam silnik i od razu odpalił spalinowy, co na ciepło zdarza się raczej rzadko.
Silnik brzmiał jak V12 z oberwanym tłumikiem i delikatne wibracje. Aż mi było wstyd na stacji, że tak pracuje silnik Toyoty. Chwilowe spalanie z komputera 60 litrów.
Wyjechałem tak spod dystrybutora. Brzmienie silnika po chwili nieco złagodniało, ale trochę się zaniepokoiłem i zgasiłem silnik. Ponowne uruchomienie i jakby wszystko wróciło do normy. Robię trasę dalej i widzę, że strach dotykać pedału gazu. 170km/h osiąga bez absolutnie żadnego wysiłku, a kabina trochę załadowana pasażerami i bagażem. Przyjechałem, sprawdziłem olej itp, nie widać problemów. Chociaż mam wrażenie, że brzmienie silnika pozostało jakby lekko sportowe, ale może jestem pod presją tego zdarzenia. Czy to była jakaś forma reakcji (przeliczenia nowego paliwa) komputera, czy jednak jakiś incydent?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2021, 09:39:01 wysłana przez surrender »
  • Wiadomości: 3662
Odp: Silnik oszalał po zatankowaniu czerwonego Shella?...
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2021, 11:03:34 »
Cos nie tak. Ja bym zajechal do ASO na sprawdzenie.
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2021, 13:15:39 »
Śmigaj dalej. Toyota się nie psuje. To bezawaryjne auto.
A na poważnie to na pewno Pb wlałeś?
Online ledziu
  • Wiadomości: 2597
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2021, 13:43:06 »
Psuje się tylko rzadziej niż inne auta ale wiem w reklamie bmw nic nie wspominają o tym.
Surrender jedź do aso.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2021, 14:02:40 »
Leję to paliwo bardzo często (80% z całości tankowań) i zero problemów, do tego silnik chodzi bardziej "aksamitnie".
Albo coś było w paliwie, albo usterka. Ja bym pobrał próbkę do badań paliwa i oczywiście ASO.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2021, 14:44:39 »
Po uruchomieniu Twój silnik pracował na starej benzynie, układ paliwowy nie ma powrotu przy wtryskiwaczach tylko w baku więc nowe paliwo nie miało nic wspólnego z reakcją silnika.
Dla węża o średnicy wewnętrznej 10 mm i długości 4 m daje nam to szklankę paliwa do wypalenia zanim silnik dostanie nową benzynę.
Może zgasiłeś silnik podczas wypalania GPF-a i po ponownym uruchomieniu ECU kontynuował ten proces?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2021, 15:33:57 »
Słuszna uwaga, podczas uruchamiania w układzie było jeszcze poprzednie paliwo.
Długo jeździłem dieslem, więc trzy razy oglądam pistolet <kawusia>
Co do wypalania to trudno ocenić, bo stałem dość długo w kolejce do dystrybutora na EV, po trochu na hold i na P.  A może stałem za długo i dlatego silnik odpalił. Poprzedni samochód też miałem z FAPem i nigdy nie było problemów i nigdy nie zauważyłem procesu wypalania. Na sygnalizację wypalania są patenty. Pewnie w zależności od marki i typu, ale komputer będzie dążył do maksymalnego obciążenia silnika i może uruchomić np ogrzewanie szyby lub lusterek. Do zasilania tych elementów można podłączyć LED.
Jestem po kontakcie z Toyotą Marki. Jeżeli nie świeci żadna kontrolka ostrzegawcza i praca silnika nie budzi zastrzeżeń, to zakładamy że wszystko jest w porządku. Ale oczywiście można przyjechać na diagnostykę i tu podano termin. Zarówno podróż od tej stacji około 230km, jak i dzisiejszy przyjazd do pracy itp, silnik działa jak trzeba i mam wrażenie że nawet lepiej idzie. Więc nie wiem czy jechać, znowu pół dnia będzie stracone. Chek się nie zapalił to raczej nie będzie błędów do sczytania. Może to był taki pistolet co raz w roku sam wypalił. Może zbyt nerwowo oceniłem sytuację, jeszcze pomyślę co zrobić.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpnia 2021, 17:29:42 »
"Pistolet" z diesla nie pasuje do otworu wlewu benzyny.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2597
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpnia 2021, 18:02:58 »
Do yarisa II pasuje  :-)
Offline djnero
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2021, 18:51:46 »
Yaris II to nie auto  :song:  tylko Camry  :cool: :cool: :cool:
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2021, 19:45:41 »
A może odpalił, z jakiegoś powodu, na wtrysku bezpośrednim. Ta praca jest mniej płynna niż na pośrednim. Chyba, że się mylę i tam nie ma łączonego wtrysku pośredniego z bezposrednim?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Sierpnia 2021, 21:04:29 »
Kosmiczne chwilowe zużycie paliwa raczej świadczy o tym, że odpalił wszystko co mógł. Nie wiadomo tylko, co to była za procedura. Tak na chłodno, biorąc pod uwagę wypowiedzi kolegów... zatankowałem pb95 to na pewno, nowe paliwo tego nie spowodowało bo w układzie było jeszcze poprzednie, a na nowym paliwie jeździ bardzo dobrze. Toyoty się nie psują, więc nic bez powodu nie mogło się wydarzyć :cool:. Tylko ta mina i reakcja żony :grin: co to?... czy to u nas?...
Poczekamy zobaczymy
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Sierpnia 2021, 21:46:48 »
Chwilowe na postoju na, zimno, to Ci pokaże i 99l/100. To też normalne.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Sierpnia 2021, 00:51:31 »
Tutaj obydwa paski między zegarami (spalania chwilowego i średniego) zrobiły się na maxa i stały nieruchomo przez czas wyjazdu z terenu stacji, aż do zgaszenia silnika.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Sierpnia 2021, 05:49:24 »
odpalil dopalanie gpfu?
