Autor Wątek: Przy włączaniu silnika spalinowego - trzęsie silnikiem  (Przeczytany 2501 razy)
Offline tforus
« dnia: 06 Sierpnia 2021, 17:27:20 »
Witajcie. Mam pewien problem.
Prius+ 2013 przebieg 210tys - wymienione świece, założone LPG
Na lpg zrobione 1500km. Po podróży 200km i postoju z włączonym zapłonem, stan baterii spadł do dwóch kresek i standardowo włączył się silnik spalinowy. Zaczął bardzo nierówno pracować, drgać i się uspokoił.. ale od tego momentu za każdym razem gdy odpalam silnik, pracuje nierówno... przez 10-15 sekund
Rozkręciłem wszystko, wyjąłem świece i jedna z nich jest wyraźniej brudniejsza.. znajdowała się na 4 cylindrze... wyczyściłem i złożyłem umieszczając ją w 1 cylindrze... cewki w te same miejsce... po tym zabiegu każde uruchomienie silnika pięknie.. ale po trasie 100km problem wrócił...
Czego może to być wina? Co polecacie teraz zrobić?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Przy włączaniu silnika spalinowego - trzęsie silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2021, 20:26:30 »
Przeszukać forum.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2021, 17:29:56 »
tak jak kolega wyzej napisal nie ma 1 konkretnej rzeczy ktora pada na 100 procent .
swiece ,cewki,przeplywomierz,egr,kolektor ,zawor pvc(czy pcv),jakies lewe powietrze,znajomy mial szarpanie przez gaz padl sterownik i efekt jakby wywalona uszczelka chodzil na 2,3 po odpieciu strownika lpg chodzil na 4 , moze gdzies jakas masa lub plusowy kabelek luzny (zalezy po jakich przejsciach auto czy polscy blacharze cos tam juz łatali)
az wszystko skonczywszy na wywalonej uszczelce .
moze podlacz obd2 cos moze wyskoczy .
co by nie bylo najpierw auto musi chodzic idealnie na pb (a pozniej ewentualna walka z lpg)
duzo roznych historii poczytaj i powodzenia .
ps. jak cos znajdziesz i naprawisz to najlepiej opisac problem i rozwiazanie - dzieki temu zyja fora.
good luck.
techstream & icar
Offline tforus
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2021, 11:51:41 »
Błędów brak....
Wczoraj rozebrałem kolektor, rurkę do EGR, sam EGR i chłodniczkę... zdecydowałem się na czyszczenie - preparat do czyszczenia turbo i egr... mały wycior - po 5h auto złożone i jest miodzio...
youtube mnie przekonał do tego zabiegu..
https://www.youtube.com/watch?v=BuU7HKITbUI&ab_channel=MY2DAYLIFE%21
Gdyby jednak coś się zmieniło, dam znać :)
